Схема LCD телевизора PHILIPS 32PFL4007T/60
- Chassis: Q552.4E LA
- LCD Panel: T320HVN01.5 code 408 // LC320EUE SEM1 p/n: 399322288896821
- LED backlight: 6922L-0011A, 6916L0801B, 6920L-0001C
- T-CON: 31T14-C0J , lg 32.37.42.47.55 FHD TM120 Ver0.2 6870C-0401B TL2350EP , TPS65178 , TPS65198
- LED driver (backlight): 715G5194-P01-W20-002H для LG 996510051294
- PWM LED driver: PF7700S
- Power Supply (PSU): 715G5194-P02-W20-002H для AUO + LED DRIVE
- PWM Power: PF7700S (8) , PF7900S , LD7523GS , A6069H
- Main Board: 313929716961 3139 123 65324 WK1216.3
- IC Main Board: TAS5731 , SPARTAN-6 , RT8293AH
- Tuner: SUT-RE214AN
- Control: IR: 715G5255-R01-000-004S
Liberton 32as1hdta1Здраствуйте нужна прошивка по usb .Висвечивает логотип дальше вечная загрузка. шаси- HK.T.RT2831P738. модель-32as1htda1. cерий.№ W-18091 32ASHTDA1-0818-0128.ruslamaster17
Решено Hamber 32HRP5509 usb-прошивкаВ общем, решено заменой платы. Клиент был готов платить и не возить его 10 раз, если опять начнет глючить. А по usb-шивке спецы подсказали писать производителю на офсайт 1618565103 Зато дампы слил :gigi: пригодится комуAlexKo
