Схема LCD телевизора PHILIPS 32PFL4007H/12
- Chassis: Q552.4E LA
- LCD Panel: TPT315B5-J2LE2
- T-CON: V320HJ2-CPE2; CM2801B, CM501, CM601
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: PF7900S, PF7700S
- Power Supply (PSU): 715G5194-P02-W20-002M
- PWM Power: LD7523GS, A6069H
- Main Board: WK1147.5 3139 123 65303V2
- IC Main Board: TAS5731PHP, SiL9287BCNU, STV0903B, CY7C656-32 54227, FTG256AIV1205, RT8293AH, RT9025;
- Tuner: SUT-RE214AN
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Liberton 24AS1HDTA1нужна прошивка через usbBARTONUA,Тут тоже есть: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/liberton/liberton_24as1hdta1_shassi_main_board_hkt_rt2831p531/365-1-0-127535vlad08
BBK 39LEX-5026/T2C замена MainBoard CV338H-T42??? клыент Пробуй - https://drive.google.com/file/d/1_z4vX7j6ZMwMDoT3Ns1dVKpFcjVsabqW/view?usp=sharing ссылка не вечна. Остальное вопросы в личку за наличные.И90
HOFFMANN 49F3200F прошивкаТак здесь его и нету. Похоже это не андроид. Есть такая же плата, с такойже проблемой. Подскажите какой раздел залить в дамп донора, что бы тв запустился. На андроиде менял mpool и mboot и все работает. А здесь не знаю.jcai
ERGO 43CU6500AK прошивка по USBHamber 43HRP8508 LDM538A HV430QUB-H11 Тоже перебрал цвета - касяк в шлейфе, контакты вклеены со смещениемVolich
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, он вроде не криптованный, По шапке в начале сравнивал, страниц 10 совпадает.Soleg_1
