Схема LCD телевизора PHILIPS 42PFL6007T/60
- Chassis: QFU2.1E LA
- LCD Panel: LC420EUF (FE)(P1)
- LED backlight: 6922L-0030A, 6920L-0001C, 6916L0892A, 6916L0893A
- T-CON: 6870C-0402C
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: DDA009 (24pin)
- Power Supply (PSU): DPS-119CP
- PWM Power: DDA010 (Standby), SCY99102BDR2G (PFC), L6599 (PWM Resonant), FSL106MR
- Main Board: 310431365664 - 3104 313 65664 - 310432868322 - 310432868321
- IC Main Board: FUSION120, H5TQ2G83BFR, H26M21001ECR, TAS5731P1
- Tuner: SUT-RE214AN
- Control: IR: GWA7.820.751-1(HT), WiFi: 282206502587 1311R1C532191 D0AEEC112EE1
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Нужна схема Сабвуфер Velodyne EQ-Max 15На РСВ ИИП присутствует маркировка: ESA-741 SPS - 01 P/N: 015-180903-100ZR Далее, вероятно, версия платы: RKY-1 94V-0 1 140 E310444 Возле радиатора на плате зеленая маркировка: EQ-MAX 15 C721161007 LF.2012.06 Необходимо найти схему или полный SM на данный аппарат, с...vprokop
PHILIPS 42PFL6907T/12 помогите пжл найти схему блока питаниялевша, отдай правше. Питальники и по даташитам на комплектуху сделать можно, при желании.И90
aiwa led32a500 не реагирует на пульт и клавиатуруЗамена BL1118 не помогла, все осталось прежним. Попытался подать 5 В на ее 2 ножку, 1, 8 В промигивать перестало, но светодиод по-прежнему моргает с частотой в 10-11 секунд, и телевизор ни на что не реагирует. Посоветуете что-нибудь?rusnak
Решено Novex nvx-39h211ms , CV358H-T42, прошивка по USBА такой способ только для этого шасси подходит? ко многим. Только кнопки могут быть разные.Captain
JTC GT03D-AS32N, CV358-T42, ищу прошивку под USBЧасто поднимаются без прошивки... Рекавери в гугле в помощь. Пробовал, не прокатило.electronic v
Englaon ua500sfсостав main: cv358h-t50 cpu под радиатором EMMC Sandisk sdinbdg4-8g матрица: uled49l18-xy (U490L18) t-con: 16Y_FF118MA4C2LV0.3 Телевизор висит на заставке. Ищу прошивку EMMCbigfoot
Grundig 40VLE7040C, нужна схема T-CON S120BM4C4L V0,7 контроллер RICHTEK RT9963GQWВернулся опять к этому телевизору, теперь он наоборот показывает картинку и только иногда она пропадает после включения, на Ремонт ауд есть тема по напряжениям на этом тконе https://remont-aud.net/forum/78-12714-13#259427 , только автор пропустил цифру 4 в наименовании ткона...Олег Аврамеико
