Схема LCD телевизора PHILIPS 40PFL7007T/12
- Chassis: QFU1.1E LA
- LCD Panel: LTA400HL15 code 003
- LED backlight: GWA7.820.739-2.PCB 272217190721
- LED driver (backlight): integrated into PSU; 44.8V 960mA
- PWM LED driver: 0Z9909TN x 2, LM358G
- Power Supply (PSU): FSP163-4FS01
- PWM Power: FSB127H (3.3V Standby. 0V в раб режиме), FAN7930C (PFC), SSC9522S (PWM resonant)
- Main Board: 310431365554 3104 313 65554, 310432869191 UC 230.3 AI1.C
- IC Main Board: FUSION P240 FNP202-B2E32, STV6110AT, STV0903BAC, H5TQ2G63BFR-PBC, MT29F8G08ABACAWP
- Tuner: SUT-RE214AN
- Control: 2422 549 90521 TVRC51312 12 YKF315-Z01
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
NOMI 32HTS11 Нужен дамп под emmcТак и будет, в этом тв есть маленький нюанс, и лить все гуано не рекомендую.Renegat
Toshiba 32L4353RB прошивкаЧто ждать, с моря погоды? Ищи нулевую прошивку на 25Q16. У мну есть, но не дам.И90
Telefunken TF-LED43S05T2SUСпасибо ! Добрый день ! нужна прошивка для TF-LED43S05T2SU сер. B06836010-00825 через USB Такие запросы решай через техподдержку брэнда. Спасибо ! попробую .fer.tv
Toshiba 32av500pr схемаДата - почти год назад....:gigi: Сегодня такой делал, может на будущее пригодится кому.vano
Нужна схема кофеварки zelmer nerro plus 13z016Кофеварка стала долго думать, а то и просто стоит и грузится.Pooshock
ИБП Гарант-500, ищу схему..UPD: В оригинале транзисторы похоже были все-таки 50N06, IRFZ44N скорее всего "мастерюга" впаял. Нашёл ещё несколько дохлых 10 Ом резисторов в затворах и SMD транзистор 2F (MMBT2907A?) пробитый в раскачке моста. Дохлое снял, подал 12в на плату, писчит, индик показывает...Jibuzz
