Схема LCD телевизора PHILIPS 48PFS8109/60
- Chassis: QV14.1E LA
- LCD Panel: TPT480LS-HJ03 REV:SC1C
- LED backlight: TPGE480SMO-R1
- T-CON: 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: BD9479FV
- MOSFET LED driver: N-FET TO-252
- Power Supply (PSU): FSP113-4FS01 S310RLSUP00000011TP
- PWM Power: PFC & PWM
- MOSFET Power: N-FET TO-220F
- Main Board: 715RLPCB0000000055
- IC Main Board: DE3114-A1, 88DE6010, TDA8296HN, W25Q64FVSSIG, LNBH26LSPQR
- Tuner: PE631AN
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Помогите найти схему микроволнового датчика BC 360AМикроволновой датчик движения BC 360 .Нужна схема устройства, или опознание контроллера 18 ног. Маркировка в две строки 10N4 BC360A. При поиске находит мосфет, а не микросхему.(brikler
Нужна схема плазменной резки Plasma ARC 251/1Andris, в интернете существует файл "Telwin Tecnica Plasma",вашего там нет,но,может быть схемы схожи.Найдите,скачайте и поделитесь информацией о схожести.Sla70
nesons 51pu515s соглосование под матрицузначит все сначало и попорядку это родное Марка и модель - nesons 51pu515s Шасси (если известно) - LD.M538.A Модуль обработки сигнала (Main) - EATDJ6E13 Блок питания (PSU) - pw.108w2.801 LCD матрица - v50ddj6-qe1 Прочее (T-CON, инвертор...) - V500DJ6-QE1 проц -...zabavnii
