BD9479FV | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet BD9479FV - White LED Driver for large LCD Panels (DCDC Converter type)
Производитель
ROHM
DataSheet BD9479FV​
Features
  • 8ch LED constant current driver (external PNP Tr Type)
  • Maximum LED setting current 500mA (VREF pin setting)
  • Build-in DC/DC converter
  • Analog Dimming (Linear) function
  • Individual channel PWM Dimming function
  • LED protection function (Open Short protection) [PWM-independent Type]
  • Output short protection (OVP)
  • Built-in Timer latch function (CP)
  • Built-in under voltage Lockout function (UVLO)-over voltage protection (OVP)
  • Built-in FAIL indication function
  • Built-in OVP voltage Feedback function
  • Built-in PWM-independent soft start circuit
  • SSOP-B40 Package
Applications
  • TV, Computer Display, Notebook, LCD Backlighting
  • Какой аналог у BD9479FV?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить BD9479FV, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить BD9479FV?
  • Какие параметры BD9479FV?
  • Схема включения BD9479FV
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения BD9479FV.
  • Как проверить BD9479FV?
  • Какая маркировка BD9479FV?
  • Где купить BD9479FV?
Portnoy
Скачивания
144
Посмотрено
1.139
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Portnoy
  • QFN-12; QFN12-11
    DataSheet на корпус QFN-12; QFN12-11 Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • ACER NAV50
    Прошивка BIOS ноутбука ACER NAV50 SPI Flash: EN25F80
  • DNS ALH236SB
    Прошивка BIOS ноутбука (моноблок) DNS ALH236SB SPI Flash: 25Q32BV
  • DPS-92CP (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания DPS-92CP Состав: DDA010 (ICE2QR0665) DDA014 (SSC9502) NCP1608 IN1M101 Блок питания DPS-92CP может использоваться в телевизорах: TOSHIBA 32EL833G TOSHIBA 32AV833R...
  • PE-3241-01UN-LF (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания PE-3241-01UN-LF Состав: STR-A6069H FAN7529B L6599D Блок питания PE-3241-01UN-LF может использоваться в телевизорах: TOSHIBA 40LV703R TOSHIBA REGZA RV733
  • FSB127H
    DataSheet FSB127H mWSaver™ Fairchild Power Switch (FPS™) Highly Integrated with Rich Features Internal Avalanche-Rugged 700 V SenseFET Built-in 5 ms Soft-Start Peak-Current-Mode Control...
  • B191-202 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания B191-202 Состав: UP1 FAN7930C UA1 IN1M101 US1 FSB127H UM1 SSC9522S UL1 OB3362T Блок питания B191-202 может использоваться в телевизорах: TOSHIBA 32L6353D (G), (B), (F)...
  • FSP132-3F01(Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания FSP132-3F01 (3BS0240811GP) Состав: A6069H SSC9512S SSC9502 1607B Блок питания FSP132-3F01 может использоваться в телевизорах: TOSHIBA 26AV703R (Panel V260B3-L04 RevC1)...
  • IN1M101
    DataSheet IN1M101 Precision AC Brown-out Supervisor IC The Brown-out protection (BOP) setting by two resistor and auto restart. Wild operation voltage range. Two faults output Low standby current...
  • DPS-245FP (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания DPS-245FP Состав: IC601 - DDA014 ( SSC9502S ) IC801 - NCP1608B IC901 - DDA010 IC902 - IN1M101(S101, ST9S101-T6G) Блок питания DPS-245FP может использоваться в...
  • FSB117H
    DataSheet FSB117H mWSaver™ Fairchild Power Switch (FPS™) Highly Integrated with Rich Features Internal Avalanche-Rugged 700 V SenseFET Built-in 5 ms Soft-Start Peak-Current-Mode Control...
  • POLAR 81LTV3101 (STH6M182VG-F1)
    Прошивка ЖК телевизора POLAR 81LTV3101 Main Board: STH6M182VG-F1 LCD Panel: T315XW03 V.3 SPI Flash: GD25Q32
  • SLA3001M-3002M-3004M
    Data Sheet SLA3001M-3002M-3004M Файл в формате PDF загружен 24-12-2008 18:27 / Mobitelefon
  • MIRA GREEN 24/30/35
    Инструкция по установке и эксплуатации файл в формате PDF загружен 01-05-2009 07:16 / Cesar
  • WA 3374/FH
    Service Manual файл в формате PDF загружен 24-11-2008 23:32 / techauto
Поделиться ссылкой на файл
