Схема ЖК телевизора TOSHIBA 32RL953RB
- Main Board: PE1070 V28A00140701
- LCD Panel: LTA320HN03
- LED backlight: LJ64-03204A 32DOWN LJ07-00929A
- LED driver (backlight): SSL320_3E2B
- PWM LED driver: SSL100SN
- MOSFET LED driver: STA3250, APM4015P, SF10A400HD
- Power Supply (PSU): DPS-115EP A, V71A00023000
- PWM Power: A6069H (7pin), 1608B (PFC), DDA014
- IC Main Board: CPU: MSD381USV-V6; DRAM: K4B1G1646; NAND Flash: TC58NVG1S3E; SPI Flash: MX25L1606EM2I
- Tuner: ENGS7305D5F
- Control: IR: V28A00140101 PE1069
Информация Ремонт ТВ TOSHIBA Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Помогите найти схему микроволнового датчика BC 360AМикроволновой датчик движения BC 360 .Нужна схема устройства, или опознание контроллера 18 ног. Маркировка в две строки 10N4 BC360A. При поиске находит мосфет, а не микросхему.(brikler
Нужна схема плазменной резки Plasma ARC 251/1Andris, в интернете существует файл "Telwin Tecnica Plasma",вашего там нет,но,может быть схемы схожи.Найдите,скачайте и поделитесь информацией о схожести.Sla70
nesons 51pu515s соглосование под матрицузначит все сначало и попорядку это родное Марка и модель - nesons 51pu515s Шасси (если известно) - LD.M538.A Модуль обработки сигнала (Main) - EATDJ6E13 Блок питания (PSU) - pw.108w2.801 LCD матрица - v50ddj6-qe1 Прочее (T-CON, инвертор...) - V500DJ6-QE1 проц -...zabavnii
