Схема LCD телевизора TOSHIBA 32XV733
- Main Board: PE0840 V28A001113B
- LCD Panel: LC320WUD (SC)(G1)
- T-CON: S120BM4C4LV0.7
- LED driver (backlight): SSL460EL01 REV0.2
- PWM LED driver: TL494I , HV9911NG
- MOSFET LED driver: B11NK40Z , 6N40C , J41CG , 30NF20
- Power Supply (PSU): DPS-165CP A
- PWM Power: A6069H (7pin), SSC9502S (18pin), 1607B (PFC)
- MOSFET Power: K6A60D
- IC Main Board: TMP91FW27UG TA5570B Si19287BGNU
- Tuner: ENG37F04KF
Информация Ремонт ТВ TOSHIBA Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Liberton 24AS1HDTA1нужна прошивка через usbBARTONUA,Тут тоже есть: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/liberton/liberton_24as1hdta1_shassi_main_board_hkt_rt2831p531/365-1-0-127535vlad08
BBK 39LEX-5026/T2C замена MainBoard CV338H-T42??? клыент Пробуй - https://drive.google.com/file/d/1_z4vX7j6ZMwMDoT3Ns1dVKpFcjVsabqW/view?usp=sharing ссылка не вечна. Остальное вопросы в личку за наличные.И90
HOFFMANN 49F3200F прошивкаТак здесь его и нету. Похоже это не андроид. Есть такая же плата, с такойже проблемой. Подскажите какой раздел залить в дамп донора, что бы тв запустился. На андроиде менял mpool и mboot и все работает. А здесь не знаю.jcai
ERGO 43CU6500AK прошивка по USBHamber 43HRP8508 LDM538A HV430QUB-H11 Тоже перебрал цвета - касяк в шлейфе, контакты вклеены со смещениемVolich
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, он вроде не криптованный, По шапке в начале сравнивал, страниц 10 совпадает.Soleg_1
