Схема LCD телевизора TOSHIBA 40VL733R
- Main Board: PE0840 V28A001113B
- LCD Panel: LTA400HF12 T04
- T-CON: S120BM4C4LV0.7
- LED driver (backlight): SSL460EL01 REV0.2
- PWM LED driver: TL494I , HV9911NG
- MOSFET LED driver: B11NK40Z , 6N40C , J41CG , 30NF20
- Power Supply (PSU): DPS-165CP A
- PWM Power: A6069H (7pin), SSC9502S (18pin), 1607B (PFC)
- MOSFET Power: K6A60D
- IC Main Board: TMP91FW27UG TA5570B Si19287BGNU
- Tuner: ENG37F04KF
Информация Ремонт ТВ TOSHIBA Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Решено Схема на Мультиметр ZOYI ZT300ABа второй это фотография платы Там Дополнительно на фото не отмечена авторская нумерация переключателя Режимов ?.............. Всё понял ...... Спасибо за дополнение !!MMMMAX
Решено Hyundai h-led50eu7008 Прошивка.Hardmaster, добрый день,такая же ситуация как у вас 1в1,подскажите в какую сторону копать?прошивку запросил у техподдрержки-но когда она ответит неизвестно,состав телевизора полностью соответствует вашемусергей 1263
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, -так будешь смотреть? Ну или кинь оба дампа, посмотрят те, кто понимает (я не про себя) ).Vlad-1966
PHILLIPS 47PFS7309/60, шасси TPM14.2, дамп EMMC, лог (или настройки) EMMC, лог ТВСаша, спасибо! Этот давно скачал. Забыл указать. Мне хотя бы парочку нужно. Думаю догадываешься зачем?ua3qgx
Ищу схему телевизора Mystery MTV720Спасибо, но вроде как процессор другой. Требуется MST720-A-LF и звук TDA7052AйегреС
