Схема LCD телевизора TOSHIBA 46XV733R
- Main Board: PE0840 V28A001113B
- LCD Panel: LTA460HJ04 T03
- T-CON: S120BM4C4LV0.7
- LED driver (backlight): SSL460EL01 REV0.2
- PWM LED driver: TL494I , HV9911NG
- MOSFET LED driver: B11NK40Z , 6N40C , J41CG , 30NF20
- Power Supply (PSU): DPS-165CP A
- PWM Power: A6069H (7pin), SSC9502S (18pin), 1607B (PFC)
- MOSFET Power: K6A60D
- IC Main Board: TMP91FW27UG TA5570B Si19287BGNU
- Tuner: ENG37F04KF
Информация Ремонт ТВ TOSHIBA Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Ищу прошивкуДля "утюгов", заголовок своей темы пишем по примеру ниже, и никак не иначе! Иначе предупреждение получите, оно Вам надо? Ошиблись - справа вверху своего первого сообщения найдите три точки (дополнительные параметры) надпись "Редактировать тему", нажмите на нее и правьте...rammer
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Прошивал от 55" работает, но серый "грязный", -родной дамп хоть смотрел, на предмет разделов и тп?Vlad-1966
Решено Thomson T22d16df-02b шасси TP.MS3463S.PA583 3MS463LC1EU-01 ищу прошивку UF1 25Q64Помогли мне на других параллельных сайтах! А изначально причина то была правильна в прошивке!ALEXEI1985
