Схема LCD TV JVC LT-42DP8BG _ LT-42DP8BJ _ LT-42P80BU , chassis FL5
файл в формате PDF (архив из 2 частей, часть 1)
загружен 26-07-2010 17:56
Информация Ремонт ТВ JVC Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIGТелевизор включался на короткое время на экране появлялся снег потом матрица переходила в режим теста с надписями в левом верхнем углу с переключением фона в синий, зелёный ,красный решилось заменой и прошивкой 24с64 от автора темы .В качестве теста замкнул 5и6 ножки и...dvdrs
Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. ТелевизорВсем спасибо! Помогла с сайта 4pda !!nail--72
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаПо "HK T RT 2851R839" ищется спокойно схема, есть на сибирском...ankol62
HYNNDAY H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFТелевизор висит на заставке "Android". Пробовал подкидывать USB прошивку для данной модели. Запрашивал у производителя, по серийнику. Прошивка не подхватывается. При попытке прошить начинает перемигиваться красным- синим светодиод. Через несколько минут телевизор отключается...Genius
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
Prima LC-26HU18GBУ блока должен быть партномер, вот и огласите его. Схема есть в сервисных мануалах на этот брэнд.И90
