многофункциональный автомобильный преобразователь 12V 2kWсхема
файл в формате JPG
загружен 06-01-2014 00:20
файл в формате JPG
Sharp aquos LC-43CFE6242EИщу обновление на данную модель. Последнее время чет тупит, и просит обновление.VadimDark
Samsung Le22b350F2W ищу прошивку на atmlh942Добрый день! Находил прошивку на 24с1024 для данного телевизора у меня стоит аналог 24с256 Обнулил eeprom - Экран перевернут, войти в сервисное не могу материнка BN41-01228c 2009.05.06 матрица T216HA01-DB С Уважением Николай! После сотой попытки удалось все таки войти в...vod_nick
нужна схема на телевизор universum FT 7189надо такая схема на данный телек. шасси BGCF6AA SP2 Ударение на блок питания пришел в отсутствием многих элементов. без схемы там никак надо там точно б.п. на TEA2262АЛЕКСЕЙ 2K
GRUNHELM GTV32S02T2 Нужна прошивка по USBЕсть у меня сервисная на эту модель. Пишите на почтуBARTONUA
Mirta LD-32T2HDS TP.MS332.PB801 нужна прошивкаПриветствую. Есть у меня прошивка сервисная на эту модель под этот майн и панель. Можно писать у Viber +380663372607 ЮрийBARTONUA
Решено TCL U55С7006 40-mt58сu-mab4hg нужны ISP, прошивка emmc и консультация в восстановленииОтчет по данной плате. Полное кз ( 0 Ом) по цепям 1V0_STB ; 3V3SB ; TU_BYPASS Полное кз ( 0 Ом) на конденсаторах под процом C302+C229+C228 ( паралель) и C407+C355+C311 ( паралель) При подаче 3,3В с лабораторного БП при токе 3 А напряжение падает до 0,8 В и греется...service
