Сервис мануал и схема видеомагнитофонов DAEWOO DV-F24S; F44S; F26S; F46S; F28S; F48S
Файл в формате PDF на английском языкеМодели PAL/MESECAM/SECAM:
- DAEWOO DV-F24S
- DAEWOO DV-F44S
- DAEWOO DV-F26S
- DAEWOO DV-F46S
- DAEWOO DV-F28S
- DAEWOO DV-F48S
TABLE OF CONTENTS
- SECTION 1. CONTROLS AND FUNCTIONS
- SECTION 2. ELECTRICAL ADJUSTMENTS
- 2-1. VIDEO CIRCUIT ADJUSTMENT METHODS
- 2-2. AUDIO CIRCUIT ADJUSTMENT METHOD
- 2-3. IF MODULE CIRCUIT ADJUSTMENT METHODS
- SECTION 3. CIRCUIT OPERATION PRINCIPLES
- 3-1. POWER CIRCUIT
- 3-2. VIDEO CIRCUIT
- 3-3. IF CIRCUIT OPERATION
- SECTION 4. TROUBLE SHOOTING FLOW CHART
- 4-1. POWER CIRCUIT
- 4-2. PIF CIRCUIT TROUBLE SHOOTING
- 4-3. LOGIC CIRCUIT
- 4-4. SERVO-SYSCON CIRCUIT
- 4-5. AUDIO CIRCUIT
- 4-6. VIDEO CIRCUIT
- SECTION 5. WAVEFORMS OF THE VIDEO CIRCUIT
- SECTION 6. COM PORT DESCRIPTION
- SECTION 7. CIRCUIT DIAGRAM
- 7-1. CONNECTION DIAGRAM
- 7-2. POWER CIRCUIT
- 7-3. MAIN CIRCUIT
- 7-4. LOGIC CIRCUIT
- 7-5. VIDEO CIRCUIT
- 7-6. 2 HEAD PRE AMP CIRCUIT
- 7-7. 4 HEAD PRE AMP CIRCUIT
- 7-8. SECAM COLOUR CIRCUIT
- 7-9. AUDIO CIRCUIT
- 7-10. IF MODULE CIRCUIT
- 7-11. PIF CIRCUIT
- 7-12. SW & SCART CIRCUIT
- 7-13. OSD CIRCUIT
- 7-14. REMOTE CONTROL CIRCUIT (VR-F2B)
- SECTION 8. COMPONENTS LOCATION GUIDE ON PCB (BOTTOM VIEW)
- 8-1. PCB MAIN
- 8-2. PCB POWER
- 8-3. PCB PRE AMP (4HEAD)
- 8-4. PCB PRE AMP (2HEAD)
- 8-5. PCB VIDEO
- 8-6. PCB IF MODULE
- 8-7. PCB AV & SCART
- 8-8. PCB LOGIC
- SECTION 9. DISASSEMBLY
- 9-1. PACKING ASS'Y
- 9-2. FRONT PANEL ASSEMBLY
- 9-3. SET TOTAL ASSEMBLY
- 9-4. INSTRUMENT DISASSEMBLY
- 9-5. JIG PCB CONNECTION DIAGRAM
- SECTION 10. ELECTRICAL PART LIST
Решено HYUNDAI H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFПроблему решил через терминалGenius
HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампУже давно закачали-бы сюда, сделали краткую статейку. Всё таки лучше, чем гонять людей в поисках. Статейку можно привесить в шапку, либо другое видное место. Евгений, авторские права никто не отменял. Если бы автор счёл нужным, то разместил бы на мониторе. 1653585446 ARTHUR...И90
Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIGТелевизор включался на короткое время на экране появлялся снег потом матрица переходила в режим теста с надписями в левом верхнем углу с переключением фона в синий, зелёный ,красный решилось заменой и прошивкой 24с64 от автора темы .В качестве теста замкнул 5и6 ножки и...dvdrs
Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. ТелевизорВсем спасибо! Помогла с сайта 4pda !!nail--72
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаПо "HK T RT 2851R839" ищется спокойно схема, есть на сибирском...ankol62
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
