ZSN Участник Сообщения: 140
Подскажите, как войти в сервис? Нужно уменьшить яркость и контраст.
Спасибо! |
d2o Мастер Сообщения: 3385
| ZSN писал: | | Нужно уменьшить яркость и контраст. |
а можут все таки посмотрим на AVDD , VGH и прочие напряжения?
И если вход в сервис все ж нужен, сообщи OEM монитора. |
Напряжения все в норме, - я ремонтировал преобразователь, вылетел полевик STS7C4F30L- заменил на IRF7319, и литы в блоке питания.
Правильнее будет сказать: нужно расширить диапозон регулировки яркости и контрастности в меньшую сторону.Максимальная яркость нормальная,но при уменьшении меняется не на много. В iiyama-х такое в сервисе есть - установка верхних и нижних пределов яркости и контрастности. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1374
| ZSN писал: | | Напряжения все в норме, - я ремонтировал преобразователь, вылетел полевик STS7C4F30L- заменил на IRF7319, и литы в блоке питания. | И какие напряжения AVDD , VGH ты там намерил ? |
| ZSN писал: | | Максимальная яркость нормальная,но при уменьшении меняется не на много |
яркость нужно мерять приборами, а не визуально  |
AndreyZ95, ты знаешь какие напряжения должны быть в этом мониторе?
Состав:
на плате L50S_LVDS (MP.REV.02) установлены
1) MST9011
2) WT61P4 336 - на панели, прошивка - FT50S Ver3.3
J091EН
на другой плате (наклейка-FLF1542-02A Ver2.0) собраны блок питания на ICE 2AS01 и преобразователь на BIT3105 |
ZSN, И чем это ты млять не доволен ?
Не разжевали и в рот не положили ?
. Тебе сказали что нужно померить в первую очередь. |
AndreyZ95, Я просто спросил как войти в сервис,больше ничего.
Написал же что напряжения в норме, или тебе легче станет если написать цыфрами +5В и +12В |
| d2o писал: | | И если вход в сервис все ж нужен, сообщи OEM монитора. |
Твой Packard Bell FT500 вовсе и не Packard Bell . |
Вполне возможно,не знаю.
Привезен из Германии, сделан в Китае. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
По описанию это Prestigio P151. |
