Packard Bell DVD Divx 350 не работает
Список форумов» DVD
buanatolij
12-10-2008 10:38
Купил почти даром ДВД плеер "Packard Bell DVD Divx 350", сказали что - отбраковка.
процессор: ESS Vibrato II es6698fdf
sdram: ec004164vs
flash: atmel at49f8192at
dac: wm8766
driver: az5954m28
cpu: es6603s
eeprom: 24c02n
лазер: (3ab214e0488304)
(3ав214е0488193) - почему-то две почти одинаковых наклейки.
Решил купить и восстановить. При включении не подает признаков жизни - лишь моторчик лотка дергается и все. Напряжения: -11.44в,
11в, 5в, 3.3в. Кнопки и табло не работают. Подключал к телевизору, сигнал вообще не поступает. Отключал лазер полностью, ничего, затем отключал управление - то же ничего.
sidor52
12-10-2008 12:17
buanatolij, не вкл. может из-за : дохлый проц,sdram, слёт флешки, слёт eeprom, обрыв
пистонов,кварц. Проверь обмен с sdram, eeprom, попробуй поставить чистую еепромку.
Кстати ты не написал про питания ядра- не помню точно какое 1.8-2 вольта.
buanatolij
12-10-2008 15:55
К сож. дома осцилографа нету только мультиметр. Я сделал по другому поехал купил еще один такой же бракованный(начинка другая разводка процессорной платы полностью изменена, привод другой)- там оказалось пробитый диод в б.п. с трансформатора. Поставил б.п. с первого аппарата, двд включился, но оказалось, что читает только аудио сд. Ставил привод с первого, но тот и аудио сд не видит.
GruVital
12-10-2008 16:25
buanatolij писал:
признак мертвого лазера!
buanatolij
12-10-2008 19:55
GruVital писал:
buanatolij писал:
а что же может быть с родным лазером?
GruVital
12-10-2008 20:28
Брак (некондиция),или отработал(лазер) своё улыбка
buanatolij
13-10-2008 11:44
Есть ли у двд плееров сервисное меню? Как можно в него войти? Может сущ. типовые сочетания клавиш на пульте?
buanatolij
15-10-2008 14:06
Удалось оживить процессорную плату с первого плеера (был пробит диод по цифровым пяти вольтам). При проверке чтения дисков, не читает аудио сд и сд-р, двд читает нормально. Покрутил на потенциометре лазеров четверть оборота против часовой стрелки - стал читать аудио сд, а вот мп3 и мпег4 при попытке чтения пишет на светодиодном дисплее stop и все. Как добиться чтения мп3 и мпег4 и дивкс?
IVS
15-10-2008 15:08
buanatolij писал:
Поменять лазер
А вообще почему не корзина?
Отверточный ремонт вроде не практикуют здесь?
heen
16-10-2008 18:28
Потенциометр не от'юстирован по азимуту, координаты не те! Buanatolij, пожалуйста, не обижайся, но при производстве головы ток лазеров выставляется по номинальному значению для данного конкретного диода, если при увеличении тока (поворот потенциометра) аппарат начинает читать, то это очень ненадолго. Пример: засрано внутреннее зеркало - LD свет даёт, PD отраженного света мало, ты увеличиваешь ток через переход (соответственно, он работает в худшем тепловом режиме), ура! Заработало! Через месяц законы физики возьмут верх.
buanatolij
17-10-2008 12:54
я же наоборот уменьшил сопротивление (четверть оборота против часовой стрелки)
Добавлено 17-10-2008 12:57
и в чем разница чтения адио сд и мп3 и мпег4 и дивкс? аудио сд читает нормально.
Добавлено 17-10-2008 12:58
может проблема в прошивке?
buanatolij
17-10-2008 16:40
к тому же плеер новый не использовался(партия отбраковки)
GruVital
17-10-2008 17:49
buanatolij,Возможно Из за "плохого зрения" их и отбраковали. Требуется замена лазера ! И учти что Новые Головы идут с завода уже настроеные ! улыбка
buanatolij
17-10-2008 22:25
все заработало
IVS
18-10-2008 06:14
buanatolij, Согласно правил Вы должны указать что было предпринято для локализации дефекта
А не
buanatolij писал:
все заработало
Нет
Список форумов» DVD» Packard Bell DVD Divx 350 не работает
  • DiVX Prosound. Mod. DiVX - 991.
  • NASH DIVX 710 DSS БП
  • MT1379 и DIVX
  • Nenmann Divx-283 NO DISK
  • DVD ONIKS DIVX-583 нет индикации.
