DVD ONIKS DIVX-583 нет индикации.
Список форумов» DVD
Шурко_27
18-12-2009 11:17
Доброго всем дня. ДВД работает да только на дисплее вместо индикации горит только подсветка . На плате индикации стоит микруха CS1694EO.даташита на неё нет уже искал.
К данной плате идет шлейф 6-pin +5B 4.9В, REN -4.58В, GND, DAT-0В, CLK-3.22В, STB-3.22В.
Вопрос на пине DAT ноль вольт разве так должно быть?
Состав аппарата-проц ZR36776HQCG,
СS1694EO
IC42S16100-7T 2шТ.
ZR36707TQCG.
СD5954CB.
ES29LV8000B-70TC.
VIPer22a
ПДУ НЕТУ , ДИСК ЧИТАЕТ.
В заголовке темы отсутствовала суть вопроса. Дописал, как понял (модератор)
A-SERVICE
18-12-2009 13:44
Клавиши все работают? И только нет индикации ? Обычно, если напряжения на контрольных точках микросхемы в норме, как положено, то причина либо в микросхеме (в данном случае в CS1694EO) либо, что мало вероятно в самом дисплее.
Шурко_27
18-12-2009 14:38
На нажатие клавишь не реагирует
вопрос на пине DAT ноль вольт разве так должно быть?
наверняка дохлая микросхема т.к. немогу найти таковую вместо не ляжет РТ6964?
A-SERVICE
18-12-2009 16:53
Шурко_27 писал:
У тебя в начале темы написано: ДВД работает. Это как?
Ты диск туда насильно засунул (раз кнопки не работают) и проверил работу или как ???
Шурко_27
18-12-2009 18:24
ВНОШУ КОРРЕКТИВЫ
ЛОТОК ДИСКА ПРИШЛОСЬ ОТКРЫТЬ ВЫНУВ ПРИВОД ИЗ КОРПУСА ТАКИМ ОБРАЗОМ УБЕДИЛСЯ В ТОМ ЧТО С МЕХАНИКОЙ И ЧТЕНИЕМ ДИСКА ВСЁ В ПОРЯДКЕ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ АППАРАТ ЗАПУСКАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ А ИНДИКАЦИИ (СЕГМЕНТЫ) И УПРАВЛЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ
наверняка дохлая микросхема т.к. немогу найти таковую вместо неё ляжет РТ6964?
A-SERVICE
19-12-2009 09:20
Шурко_27 писал:
ВНОШУ КОРРЕКТИВЫ
Скачай дата-шит на PT6964 здесь:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/232882/PTC/PT6964.html
И сравни.
Шурко_27
19-12-2009 14:03
этот даташит у меня есть спасибо. А вот на CS1694EO даташита нету подкинети идею как можно сравнить?
A-SERVICE
19-12-2009 14:12
Шурко_27 писал:
Нет дата-шита ??? Тогда ищи схему или сервис-мануал от подобных аппаратов:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=290649&highlight=cs169 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=215167&highlight=cs169 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=177378&highlight=cs169 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=155220&highlight=cs169 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=108701&highlight=cs169 ...
И смотри в них распиновку для CS1694EO и сравнивай с дата-шитом PT6964.
Васисуалий
19-12-2009 15:36
Шурко_27 писал:
ВНОШУ КОРРЕКТИВЫ
И зачем так громко?!
Шурко_27
19-12-2009 15:44
Огромное СПАСИБО за ссылки сейчас смотреть буду. Результат опишу сразу как только...
Шурко_27
22-12-2009 10:58
После установки новенькой CS1694EO всё нормализовалось.
Список форумов» DVD» DVD ONIKS DIVX-583 нет индикации.
  • DVD Oniks 511 нет индикации на дисплее
  • DiVX Prosound. Mod. DiVX - 991.
  • ONIKS DVD 559.Не раскручивался диск
  • ONIKS DVIX-591 не читает DVD
  • dvd ONIKS DVD-1166 не включается
