Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Привет всем. Изначально дефект был - не включается. Сразу скажу, что я был уже 3м ремонтником. После того, как заменил все битые и нерабочие элементы, ящик стал включаться. При этом В+ равнялось 74,5в. Меня это насторожило, но не очень, т.к. ремонтировал только плату. Сёдня поставил - в результате есть картинка, но не хватает размера. При 100% заполнении строки размера недостаточно до краёв экрана примерно с палец по сторонам, но это по тёмному полю, а не по картинке! По картинке аж 2 пальца не хватает. Вот и хочу спросить - сколько должно быть В+?
Да и вот ещё что: при добавлении размера, даже на то, что он может развернуть, происходит пульсирование растра (2-3Гц). При чём зависит напрямую от размера. При уменьшении не дрожит! Там есть подстроечник, я его покрутил - перестал дрожать, но не увеличился.
Подскажите чего нибудь, а то работы много и на этом останавливаться нет времени!
ЗЫ: Схему так и не нашёл! |
d2o Мастер Сообщения: 3462
| Morelock писал: | | В+ равнялось 74,5в. |
При какой частоте? Какой тип чопера, развертки? Как реализована регулировка размера?
Опять инфу клещами вытаскивать что-ли?
| Morelock писал: | | Схему так и не нашёл! |
Это NEC C900. Если даже у меня в АСЦ ее нет, скорее всего и не найдешь. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4568
Morelock, ну ты головам-то думай.Развертка раздельная? Осциллом по развертке не пройтись?Несложно,наверное, ОС вычислить и где ей конец настает. |
d2o, MICHAIL, Ну, скажем так: если бы я ремонтил у себя - то канеша всё было бы просто. А так это говно стоит на работе у кума. Короче на коленях приходится делать!
По существу вот:| d2o писал: | | При какой частоте? Какой тип чопера, развертки? Как реализована регулировка размера? |
1. При любой частоте;
2. Чоппера нет, +В идёт напрямую к ТДКС;
3. Через обычный диодный модулятор + полевик. Но при этом размер регулируется. Нет подушек и т.п. Всё красиво, но не хватает размера. По всей видимости и высокого маловато. Не знаю какое +В должно быть! Вот в чём вопрос! Если бы от него оттолкнуться, то было бы легче. Но сдаётся шо 74-75в мало! |
МИА Мастер Сообщения: 439
787!!!! Сообщений и ТАКОЙ БРЕД! Нет чоппера -РЕВОЛЮЦИОННОЕ решение,хотя это не решение схемное, а авторский Бред- речь ведь идет о строке!!! Поскольку в 19"-вых мониторах высокое и строка -Разные каналы! |
МИА, Ты мля мне пох и мысли твои дурные тоже! | МИА писал: | | Поскольку в 19"-вых мониторах высокое и строка -Разные каналы! | Да неужели. Во мля Америку открыл! У NEC до 205в с ТПИ доходит. Умник сраный!
| МИА писал: | | 787!!!! Сообщений |
Дык смотреть нада в профиль - где я обитаю! |
Morelock, мат вообще-то запрещен на Форуме. Тем более оскорбление участника со статусом "Мастер" |
d2o, Правила я знаю. | d2o писал: | | Тем более оскорбление участника со статусом "Мастер" |
А статус абсолютно формальная вещь, ничего к конкретному участнику и не имеющее возможно. Не знаю как у вас в "мониторах", а у нас в "телевизорах" оч-ч-чень много ребят, у которых написано "участник", но то, что они мастера с большой буквы "М" - это неоспоримый факт!
А ответил я так-же, как было написано мне! Хотя возможно и двойная стандартизация здесь имеет место? |
TE Мастер Сообщения: 2207
Morelock, в телевизорах тоже раздельная строчка бывает, по крайней мере в старых "немцах" мне пападались. В высоковольтном преобразователе питание может идти непосредственно от БП на ТДКС без чоппера, но вопрос стоит о недостаточном размере по горизонтали, а это строчная развертка и к полевику с ТДКС отношения не имеет, поэтому МИА и возмутился. По разъёму на ОС всегда можно определить строчную развертку, даже занимаясь ремонтом телевизоров. |
| TE писал: | | а это строчная развертка и к полевику с ТДКС отношения не имеет, поэтому МИА и возмутился. По разъёму на ОС всегда можно определить строчную развертку, даже занимаясь ремонтом телевизоров. |
Не совсем понял о чём речь! Или ты думаешь, что я не мог найти где строка? |
Morelock, спокойнее!
| Morelock писал: | | По всей видимости и высокого маловато. |
Т.е. по вертикали размер завышен и не хватает яркости (развертка, насколько я понял - совмещенная) |
| Morelock писал: | 2. Чоппера нет, +В идёт напрямую к ТДКС;
Я не знаю сможешь найти строку или нет, исхожу из этого твоего сообщения, а это не относится к строчной развертке. Преобразователь и строчная - это два разных устройства. Питание для высоковольтного преобразователя, при такой схеме без чоппера, обычно 80В. В строчной нет диодного модулятора, как в прочем, и в преобразователе. Напряжение питания строчной при понижающем чоппере порядка 200В. Регулировка размера осуществляется чоппером.
Добавлено 15.03.2007 15:42
Кстати, с раздельной строчкой при недостаточном высоком напряжении размер по горизонтали и вертикали, наоборот, был бы большим. Спаренные диоды, как в диодном модуляторе, в пребразователе высокого обычно используются один по питанию на полевик, а второй в качестве демпферного. |
| d2o писал: | | (развертка, насколько я понял - совмещенная) |
Ну не знаю насколько это своевременно, но да.
TE, В том то и дело, что здесь не нормальная схемотехника. Тута все вместе. И напоминает ТВ развёртку. При этом размер по вертикали немного, чуток, был занижен, а вот по горизонтали сильно заметно.
Ну да хрен с ним пока. Завтра ещё разок его подербаню и там уже видно будет! |
SanAlex Мастер Сообщения: 4850
| Morelock писал: | | Ну не знаю насколько это своевременно, но да. |
Morelock, Если это так, то вероятность того, что В+ идет прямо с БП без чопера практически равна нулю. Диагональ насколько я понял 19". Сомнительно, что такое чудо предназначено для работы в одном видеорежиме. А при переключении режимов будет гулять и размер по Н, и высокое.
Может это жуткое старье и вместо чопера сумматор на диодах и ключах с разных обмоток БП? Такое в древности встречалось. |
Если на ключах и диодах, как говорит SanAlex, то должен быть какой-то контроллер, который ключи должен переключать. По его типу можно попытаться определить на каких частотах монитор может работать. Вчера меня смутил "+ полевик", думал ключ НV-конвертора. |
Сёдня буду доводить до ума. Отпишусь. |
Короче руки дошли только сегодня! Уже и не знаю какой тип развёртки у этого монитора. Щас минут 40 искал чоппер - не нашёл. Всё что я писал о том, что +В идёт с БП на ТДКС истинная правда. Перед этим только что отремонтировал NEC MS 95F - там всё знакомое (в смысле чоппер присутствует), а тут полная прострация! Два блока питания (с возможностью запитки от 16в), много всего, но чоппера я так и не обнаружил. Может FBT не от него? Но чё он тогда прыгает по горизонтали как дурак?
Очень прошу помощи у знающих коллег. С ув. Алексей. |
Сфотай плату со стороны печати - иначе еще долго будем гадать. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 3062
Может и не в струю или наоборот, в нее, а о чем вообще собственно речь идет? Судя по описанной схематике, на монитор не похоже, в крайнем случае видеомонитор, на котором разрешение не меняется и соотвественно чеппера там быть и не может. |
В Acer 7176I, если не ошибаюсь, тоже нет "классического" чоппера, но он таки есть. В блоке питания два почти аналогичных блока, один из которых работает в качестве чоппера. Возможно и здесь такая же схемотехника? |
Ещё не сфотал, но после обеда выложу.
Antey, Да не - обычный монитор. Правда строка похоже раздельная, но почему тогда такое маленькое напряжение на флай? И на плате написано "80V". Разрешения переключаются, но не в этом дело. Дело в том, что не хватает размера строки на всех разрешениях. Чтобы разобраться - нужно хоть представлять какое там решение, но без схемы очень тяжело! А её-то нигде и нет!
TE, Здесь тоже 2 блока питания, но при подаче 15-16в на один - он генерирует около 300-320в и подаёт их на второй. Никакой тут хитрости в блоками питания. |
| Morelock писал: | | нужно хоть представлять какое там решение |
По фотке сразу видно будет. А насчет питания - в Яме из 35 вольт все получается, и размера везде хватает. Но чопер там определенно есть. |
Короче фича в том, что у меня 68 вольт на ТДКС подаётся, вместо 80! Вот и вес вопрос! Е..ал всем мозги, а у самого БП недоделан. Но тут сложность - т.к. до меня его юзали, то не знаю чего туды всунули. Так хозяин рассказывал, что пред мастер пытался запустить, но у него чего-то бахнуло и задымило. После этого он не приходил! Вот он (моник) и пришёл ко мне после этих перепитий!
Фоты моника вот:
Добавлено Thursday, 29 March 2007
123456
Я колдую над ним: |
Вернулись в начало, стандартный монитор с раздельной строчкой. Ясно видно строчный трансформатор, установленный впритык к разъёму на отклонялку. От коллектора НОТа должен попасть на первичную его обмотку, а со второго конца обмотки на чоппер. Про ТДКС, точнее назвать в этом случае ФБТ, и высоковольтный преобразователь можно пока забыть, заниженное напряжение питания здесь не играет роли, хотя разобраться надо, т.к. могут оказаться заниженными все выходные напряжения БП.
С двумя блоками питания, второй с возможностью подключения 16В, думаю, тоже путаешь, это может оказаться корректор мощности.
Начни с перечисления выходных напряжений БП. |
Щас первым делом приду и промеряю всё ещё раз. Но помнится там всё немного занижено. А по поводу того, что это корректор мощности, а не второй БП, то скорее всего именно так, как я сказал. Вернее это вспомогательный БП-преобразователь. К нему идёт разъёмчик с надписью (DC 16V). |
| Morelock писал: | | К нему идёт разъёмчик с надписью (DC 16V). |
К нему или от него? Я сомневаюсь чтобы через маленький разъёмчик подключалось питание монитора. |
| TE писал: | | К нему или от него? Я сомневаюсь чтобы через маленький разъёмчик подключалось питание монитора. |
TE, Не, не! К нему. От него к основному идёт 300 вольт. На сетевой лит. Странно, но всё же! И от 220в и от 16в.
Так вот. Там есть регулятор, подозреваю, что регулировка +В, но он не работает как надо. Напруга не регулируется. При определённом повороте движка начинает релаксировать питание, а если ещё повернуть то просто отрубается. Если бы его не копали так усердно до меня, то возможно всё бы и обошлось, но там были заменены кой какие элементы и приходилось додумывать! Вот подкину оптопары - там посмотрим. Да и управление стабилизацией прошерстю. Всё руки не доходят! |
Вот сегодня опять за него сел. Короче проблема с БП и только! Не хватает питания. Всё перемерял - даже резисторы в первичке. Нашёл один С1815 оборванный - заменил, но ничего не изменилось. Там где должно быть 185в - имеется 170. Ну всё в таком же духе. Напряжение регулируется, но только не дотягивает до номинального порядка 15 вольт. Щас ещё его немного поюзаю. Может у кого схемка блока питания хотя бы похожего есть (на 3х оптопарах)? |
Лучше поздно чем никогда. Ящик уже неделю как отдали. Причина была в и в оборванном С1815 и в управление режимом оптопары. Всё оказалось просто, нужно только было время и желание. |
Вот и хорошо  |
