P5G41T-M LX постоянно "новый CPU"
Porter
05-01-2016 12:24
Приветствую.
Комп 5+ лет, не держит дату, при включении сообщает "новый CPU" Ф1 в БИОС, Ф2 - дефолт настройки.
Батарейка в нуле. Поменял, настроеил БИОС. Настройки и дату держит, но сообщение об "новый CPU" осталось недовольство, огорчение
Мать Азус P5G41T-M LX. Внешних повреждений нет, стабильна, без глюков, работает нормально. Единственное, к чему можно прицепится - стартует с задержкой в пару секунд. Нажал кнопку, питание пошло, пару секунд малевичь и тогда появляется картинка БИОСа.
Сбрасывал БИОС на дефолт, чистил ноги проца. Поведение не поменялось.
Как искать причину или отключить сообщение, чтобы не жать Ф1-2 ?
Добавлено 05-01-2016 11:25
Поймал себя на мысле, что сбрасывал не джампером а "лоад дефолт". Равноценен ли сброс с меню и джампером?
Комп пока отдал, проверить не могу...
lunatik55
05-01-2016 14:41
А если так:
войти в BIOS, НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ, выйти с сохранением изменений. Сообщение о новом CPU осталось?
rumata64
05-01-2016 15:39
Porter, сброс только джампером, и вынуть кабель 220в, на 10-15мин. Потом "лоад дефолт".
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-01-2016 01:07
Porter, какая модель проца и текущая версия БИОСа? Проверить поддерживается ли этот проц текущей версией БИОСа.
Porter
06-01-2016 01:20
Генчик, 5 лет работал - поддерживался и бац - перестал? гы-гы * комп собран и обслуживался у меня.
Комп уехал. Если вернётся - изучу подробнее.
_Suhov_
06-01-2016 11:18
Porter, стояло игнорировать ошибки, батарейка села, биос сбросился. Вот и получаем, что пять лет работал, а потом- оп-па, новый проц. Так что биос шить самый свежий, в любом случае
Porter
25-03-2017 22:51
Вернулся! гы-гы
Генчик, проверил. Проц поддерживается от первой версии. стоит середина +-. Обновил на последнюю - ошибка осталась...
_Suhov_, нету в БИОСе таких опций.
Поскольку пришёл с другой проблемой, то затронул суто ради Вас улыбка Клиент за год научился жать Ф1 Досвидание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» P5G41T-M LX постоянно "новый CPU"
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
