P4VTG БИОС слетел
otanazar79
06-09-2010 14:58
Здраствуйте. После неудачного прошивки материнку P4VTG биос слетел.
Сведения такой: мать-P4VTG SB-VIA 8237, NB--PT-800 Socket 478, Cel-2.53, 256 DDR-400.
Не поддерживал SATA винчестеров. Хотя из биоса включил поддержку САТА, но в Виндовсе он откажет VIA -raid controller-а не удается найти драйвер. Если САТА винчестера снимаем, тогда контроллер работает нормално. По это сам решил прошить Биоса В НОВУЮ. Раньше был v6.0 -08-06-2004, винтернете нашел VTG0704.BF с расширением BF. И его переименовал в BIN вручную(знал это неправилно - но не нашел прощивальщика) перешил под Виндовсом АВАРДОМ. Резултат-BIOS ROM Cheksum error... Drive a: error
Остался прошит под msdos-но как получить из файла bf бинарники bin или rom?
djdollar
06-09-2010 15:02
Во-первых, 8237 чип плохо дружит с сата, и совсем не дружит с его 2 версией.
Во-вторых, bf файл и есть бинарник, откройте его любым редактором, увидите. Прошейте под ДОСом этот файл, проблем быть не должно.
otanazar79
06-09-2010 15:37
Спасибо за поддержку, но какого редактора вы имеете виду? Winrar ом извлечил, прошивалщики ругает неправилный размер файла. был 256 кб, извлчил 128кб. И какого прощивальщика вы советуете?
HaOS
06-09-2010 16:41
Никогда не перешивайте биос из-под Windows. Если не умеете (не знаете) как перешить из-под ДОС - отдайте тому, кто умеет (знает) !
http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
Rodrigo_F
06-09-2010 20:14
И еще...в догонку...
После перепрошивки биоса положено сбрасывать его настройки.
И, желательно, перемычкой на материнке "Clear CMOS" или вынимаем батарейки CMOS (на 3В) на некотороевремя...
Попробуйте...
RIF
06-09-2010 20:39
otanazar79, то что Вы нашли, это образ памяти микросхемы биос этой платы с кодом прошивки, который занимает не всю адресную область м/с, а занимает в образе 128кб!
VTG0704.BF -- переименовывать не нужно в "rar", а сразу в "bin", в этом случае размер образа = 256 кб и будет равен обьёму вашей микросхемы биос SPI Flash.
Так как вы извлекли только код прошивки, то и получили разные контрольные суммы... Cheksum error
Вот здесь прошивки
там-же увидите красным выделена строчка How do I update my BIOS?
всё рассказано и в картинках показано как прошить из под "доса".
djdollar
07-09-2010 08:28
otanazar79, Вы зачем WinRar-то использовали? гы-гы
по ссылке RIF делайте, будет вам счастье.
Если не получается - попросите кого-нибудь, кто с компьютерами получше дружит, сделать.
Сейчас ведь запорете мать и начнёте расспрашивать, как микросхему выпаять и на программаторе прошить, а потом - как этот программатор сделать и как с ним работать.
otanazar79
07-09-2010 14:22
djdollar, RIF спасибо ВАМ всем, после Досовского прошивки, мамка продолжал свою работу :no: . И больше всего он поддерживал САТА. :shocked:
Огромная спасибо всем
Тема закрыто
Добавлено 07-09-2010 14:24
djdollar, RIF спасибо ВАМ всем, после Досовского прошивки, мамка продолжал свою работу . И больше всего он поддерживал САТА. Огромная спасибо всем. Тема закрыто
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» P4VTG БИОС слетел
  • Epox 8RDA3G - слетел биос
  • Jetway M26GT3-SVP SPI слетел BIOS
  • Материнка Gigabyte 8s661fxmp-rz слетел BIOS ?
  • ASUS N2N-VM DVI Rev 1.02G биос.
  • ESC H55H-M V 1/1 биос
