p4pe-x "the system intruded"
Doctornemo
19-11-2006 15:29
после определения иде девайсов автоматически открывается биос и выводится сообщение: "The system intruded, chassis opened or tempered before. please check the system". биос шил, пробовал разные варианты с разьемом датчика, в биосе отключил ошибки, температуру, все безрезультатно. что еще можно предпринять? может сущестует какой-нить "модернизированый" биос без этой проверки?
Заранее благодарен.
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
19-11-2006 18:17
ну ты и балван...там же черным по белому написанно...корпус открыт или был открыт до этого... у тебя датчик на корпусе стоит... в бивисе проверку отключи на открытие корпуса... или датчик выдерни, мануал нафиг придумали?
Сашун
19-11-2006 22:00
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=10179 ...
"Ладно, проверим плату в деле. Я установил для процессора его «родные» частоты, память по SPD, теперь сохранить все изменения и вперед! Упс! Мать вваливается в BIOS с сообщением: “The system intruded, chassis opened or tempered before. Please check the system”. В моем вольном переводе это звучит примерно так: «Пока тебя не было, какой-то перец вскрывал корпус и мог все покоцать. Проверь, все ли в порядке». Ну, начнем с того, что плату я вообще в корпус не вставлял, а тестировал на стенде улыбка . Хорошо, все еще раз проверил, запомнить, вперед – Oops! I Did It Again… и я снова в BIOS c тем же сообщением. Как всякий уважающий себя advanced lamer, лезу в мануал и читаю про Chassis Open Alarm Lead. Если Ваш корпус снабжен специальным устройством, то его можно подключить к плате и как только кто-то попытается вскрыть корпус и что-нибудь изменить, Вы об этом узнаете. Если не используете эту систему, то замкните цепь джампером. Удаление джампера не даст системе загрузиться. Я проверил – джампер на месте. Попытался загрузиться и опять попал в BIOS. Может ошибка в мануале и нужно разомкнуть цепь? Убрал джампер и опять ввалился в BIOS, поставил его обратно – та же история. Я пробовал отсоединять все устройства и шнуры, обнулял CMOS, грузил установки по умолчанию и в результате выучил сообщение об ошибке наизусть. Просто после очередной перезагрузки мозги у платы расклинило, она загрузилась и больше эта ошибка не возникала. Все мои комментарии, по поводу Asus вообще и этой конкретной матери в частности, могли бы уместиться в последующих двух-трех абзацах, но мама говорила мне, что ругаться нехорошо и я продолжил, вернее, все же начал тесты."
"Джамаль Member
Откуда: Самара написано 28.09.2006 08:28 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP
В мануале, вестимо. Контакты датчика открывания шасси нужно замкнуть между собой джампером.
написано 30.09.2006 21:54 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP
все решилось. Перемычку нашел на плате по названию."
Добавлено 19-11-2006 22:12
Цитата
bissimbay Modbined&Cbromed Зарегистрирован: 11.04.2005 Сообщения: 53
Репутация: +0/-0 Откуда: от туда Добавлено: Вт Авг 02, 2005 10:39 am Заголовок сообщения:
Спасибо всем, извиняюсь что отнял время. Перемычка была и правда, только не совсем обычная, вот я ее не разглядел, помог мануал Прошу прибить тему
Так что там есть на плате перемычка. А в другом месте еще написано - вынуть нафиг батарейку и обождать часов 10.
Так что, похоже, общая болезнь етих биосов...
Doctornemo
20-11-2006 12:02
Незнайка_форэва, болван ты сам, т.к. даже читать внимательно не умеешь.
Сашун, спасибо за подсказки, с джампером я экспериментировал тоже. Он там выглядит примерно так:
[.*..], пробовал джампер на крайние правые ставить-нифига. Вечером, после меня за мать взялся другой чел и замкнул сразу все 3(!) контака. шок Говорит, что-то пустило дымок, но после этого мать нормально зафункционировала. Так что мануал не всегда рулит. улыбка Тему можно закрыть.
6arrep
20-11-2006 13:36
Doctornemo писал:
помираю со смеху! спалил питание датчика, могло быть и хуже.
Антон_123
В моей M2N4-SLI этот датчик отключается в пункте меню Boot -> Boot Settings Configaration -> Case Open Warning переключаем в [Disabled]
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-02-2015 01:17
Антон_123, на даты смотрим или как?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» p4pe-x "the system intruded"
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
