P49AJ корпус SOIC-8 подскажите пожалуйста что за транзистор?
Viking_best
12-11-2007 00:21
Эта деталь была вырвана из видеокарты Radeon 9800 Pro. Корпус SOIC-8. На ней стоял маленький радиатор. Обозначение на плате Q8. Размещена возле разъёма дополнительного питания. 7-ой и 8-ой вывод детали соединён с "+12 в", а 1-ый, 5-ый и 6-ой выводы идут на дроссель 2,2 мкГн последовательно соединенный с положительным выводом конденсатора "470мк 6,3в". Отрицательный вывод конденсатора - общий "-".
Питание с конденсатора идёт на микросхемы ОЗУ видеокарты. Могу предположить что деталь является частью ШИМ стабилизатора для питания микросхем памяти видюхи. Весь инет перерыл, но ни datasheetов ни расшифровки названия транзистора - вообще ничего на него нет!
Подскажите пожалуйста чем можно заменить. Заранее Всем большое спасибо!
teledok
12-11-2007 12:59
Viking_best, фото выложи.
Viking_best
12-11-2007 13:04
Вот фоты
wyns
15-11-2007 19:51
я так понял он есть в наличии ,дохлый-попробуй оттереть его спиртом,например,должна нормально надпись появиться
КВладГ
16-11-2007 08:30
Решал подобную проблему с питанием, правда TFT - дисплейчика. Я срисовал схему с печатной платы, а потом разбирался что к чему. Если сможешь нарисовать-выложи и подумаем чем заменить. Мне пришлось соорудить новую схему на MC34063.
Markovich
17-11-2007 09:34
Viking_best, может тебе это поможет
wyns
17-11-2007 22:02
чож поможет,на корпуса смотри-у него so-8
Viking_best
25-11-2007 03:54
Спасибо за помощь. Попробую срисовать схемку
wyns
25-11-2007 10:12
и я вижу там два ряда надпись-ты дал только "P49" чо там ещё наваяно?
Viking_best
25-11-2007 14:06
Да, там что-то написано но разобрать невозможно, даже с сильным увеличением
Viking_best
25-11-2007 19:13
Выяснилось что оторванными транзисторами управляла микросхема PWM с названием ISL 6522
Добавлено 25-11-2007 19:17
Вот Test Circuit
  ISL 6522.jpg  62,16 КБ  Скачано: 479 раз(а)
Viking_best
25-11-2007 20:13
Спасибо всем за советы натолкнувшие меня на нужные мысли и за участие. Я нашёл транзисторную сборку (IRF 7313) с двумя транзисторами и поставил в видюху и она заработала. Правда транзисторы эти чуть чуть греются.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» P49AJ корпус SOIC-8 подскажите пожалуйста что за транзистор?
  • Подскажите пожалуйста , что за транзистор PDSS008
  • Подскажите пожалуйста чем можно заменить 2SK3702
  • Помогите распознать транзистор SMD корпус SOT-23 Y 1
  • Помогите опознать транзистор корпус SPT
  • Подскажите аналог транзистора h5n2901 корпус то-252
