не запускается P4845PEBL
mause666
02-11-2006 23:48
при включении начинает вращаться куллер проца на пару секунд потом всё замолкает спикер звука не даёт при выключении в б/п звук
(бзззык) блок питания рабочий
вопросик какое сопротивление цепи должно быть на разъёме atx12v
между + и - без процессора Прошу помощи
Michael666
анархист
03-11-2006 00:35
А другой БП пробовал(именно другой на этой матери,а не этот на другой)? На этом БП эта мать работала? Какие напряжения , когда включается( пара секунд- померять успеешь)?
OlegБ
03-11-2006 10:20
Ищи к.з..Сопротивление меняется по мере заряда литов и на +5 и на +12, самое малое на 3.3, даже может быть до 3 Ом, но должно быть улыбка
А тут БП в защиту уходит, может ему и силенок маловато, инфы явно недостаточно! голливудская улыбка
mause666
03-11-2006 23:33
блок питания мощности точно хватает 350 ват. но после того как написал вопрос появилась новая проблемма куллер на проце не запускаются просто при замыкании кнтактов (PWR) включения, БП начинает свистеть. сопротивление нагрузки 12v на процессор _ 19ом с процессором и 29ом без него
материнка пришла уже поломаная. с каким блоком питания работала раньше не знаю. завтра схожу за другим блоком питания сейчас поздно
Откинул питание от разьёма 12v с 4 пинового конектора на проц остался только 20 пиновый блок питания заработал
5.21 12.17 3.4
включаешь конектор обратно при включении (пип) блок питания и тишина с процом и без одно и тоже. напряжение в эти моменты не появляется.
Добавлено 03-11-2006 23:34
спасибо за участие в решении моей проблемы улыбка
каприкорнус
03-11-2006 23:56
Ну дак сам на свой вопрос и ответил.
Что то с перобразователем на питание проца. Проверяй полевики, встань на кондеры по питанию проца и глянь успевает появиться напруга или нет. Выдерни проц и пускани материнку, может вобще в коротком транзики или кондеры.
Нагреватся чтонибудь успевает ?
Возможен вариант что по 12 вольтам не тянет БП, короче направление для поиска указано.
mause666
04-11-2006 01:05
L3715S замыкание между лапкми затвор исток.и F3704S нестандартное поведението замыкание полное то нет. но это теперь не самое главное. главное что в магазинах города Пскова таких нет. если ктонибудь знает аналоги если не сложно напишите. всем кто помог большое спасибо.
каприкорнус
04-11-2006 07:49
Проще всего снять аналаги с такой-же дохлятины или пройдись по темам с ремонтом материнок.
bgg
04-11-2006 12:41
IRF3704S = SMPS MOSFET (20V 9.0m? 77A)
ставить похожий по параметрам. В Пскове действительно таких может не быть (как и аналогов), но вот в Петербурге точно все можно найти.
L3715S - примерно аналогично. Даташит
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» не запускается P4845PEBL
  • Не запускается БП
  • GA-7VA не запускается
  • Материнка не запускается
  • БП не запускается HPU-4M530-PU
  • БП IW-P300AX - не запускается
