ARTHUR Участник Сообщения: 476
Ситуация такая, комп на нем два винта , на одном XP(зверь), на другом семерка. Не знаю, что произошло( скорее винт), вообщем XP глюканула,при загрузке жаловалась на отсутствие каких то DLL, и дальше не грузилась. При скане викторией, заремапил 6 бэдблоков, ситуация осталась такой же, сдуру скопировал папку SYSTEM с девственно чистой ХР, и с заменой чего просила ,залил в папку SYSTEM мертвой XP. Теперь при загрузке валится в синий экран с ошибкой х050 вроде. Вообщем доконал. Думал, что библиотеки уж стандартные и ничего при подмене случится недолжно. Ситуация осложняется тем, что на этом винте загрузчик для выбора системы XP или Семерки.При старте с винта с семеркой , пишет система ненайдена. Тобишь при установке новой оси ,семерку я наверное потеряю, что нехотелось бы. Вопрос, что можно сделать с гюканутой XP ну или как потом сделать также чтоб остался выбор системы для старта.
Добавлено 21-10-2012 11:16
опс, тему наверное надо в программное обеспечение перенести. |
Tolyan 69 Забанен  Сообщения: 6
| Цитата: | | Ситуация такая, комп на нем два винта |
ARTHUR, Один убираем.Загружаемся с Хиренс бут си ди или подобного.Пробуем утилиту Master Boot Record Fix.Возможно диск станет как неизвестный..
Добавлено 21-10-2012 13:00
Или я не понял.Два винта и две системы или винт разбит на два раздела. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1866
ARTHUR, начни с простого. Замени блок питания, толко на новый, хороший. 99% обе системы подымутся. |
| Tolyan 69 писал: | | Или я не понял.Два винта и две системы или винт разбит на два раздела. |
1 винт XP 2 винт 7
| berdyanec писал: | | Замени блок питания, толко на новый, хороший. 99% обе системы подымутся. |
к блоку претензий нет, asus 500 ватт, пробовал другой подкидывать |
| ARTHUR писал: | | asus 500 ватт, |
ARTHUR, Не питание.
Добавлено 21-10-2012 16:31
1 винт XP 2 винт 7 ARTHUR, Не понятно.
Добавлено 21-10-2012 16:41
Понял.
Вот и попробуй отцепив вин7 диск поиграть с ХП..Хотя бы загрузись с диска и посмотри загрузчик отрабатывает. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12009
Оси как ставил? ХР потом 7 как обновление или через менеджер загрузки? ХР можно попробовать поднять через ERD 5.0, после того как оживет ХР, ERD 6.5 пробовать поднять семерку. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3628
| CYB писал: | | ...ERD 6.5 пробовать поднять семерку. |
Не проще ли с загрузочного диска семёрки восстановиться?
ERD 6.5 вроде под Vista заточен |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 15626
Павел В.П. Участник Сообщения: 1209
| ARTHUR писал: | | Тобишь при установке новой оси ,семерку я наверное потеряю, |
Нет не потеряешь, ставишь на первый диск ХР, или восстанавливаешь, затем спокойно редактируешь загрузчик, по хорошему запускаем инсталятор ХР и дожидаемся когда он предложит нажать R для восстановления убитой ХР |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4862
| Павел В.П. писал: | | по хорошему запускаем инсталятор ХР и дожидаемся когда он предложит нажать R для восстановления убитой ХР | Не так немного, дожидаемся когда предложит восстановить с помощью консоли восстановления, это пропускаем, а вот после того как инсталятор найдет установленную винду, вот тут жмем R |
NegoroX Участник Сообщения: 294
| Sergej писал: | | CYB писал: | | ...ERD 6.5 пробовать поднять семерку. |
ERD 6.5 вроде под Vista заточен | ERD 6.0 под висту, две версии х86 и х64, 6,5 уже семерочный тоже х86 и х64. У установочного диска возможностей поменьше, у ERD еще меню есть с допонительными прогами типа CRASH Analizer и HotFix Uninstall, MBR опять же можно восстановить и пароль с оси снести, ну и т.п. |
CYB, a как тогда с ERD7, вышедний с полгода/год назад ,
не говоря уже о том, что Winternals как фирма-разработчик Wintrnals ERD Commander не существует уже много лет, с момента покупки фирмы Microsoftом
И какие тогда версии лежат тут, если с семёркой эти ERD6.5 не работают? |
Кто сказал что не работают? 6,5 регулярно использую, в седьмом ERD уже добавлено кое-что для восьмой винды, пока не нужен. ERD я вообще-то с сайта майкрософта брал, только они там шароварные, через месяц отрубаются, денежку мелкомягкие за них просят. |
elektronik41 Предупреждений: 2 Сообщения: 32
хп в помойку сам долго мучался щас поставил везде 7ку и забыл когда перестовлял если глукнет пожно востановить по ф9 в первозданом виде ну а так летает без проблем даже в играх !!! Предупреждение :
| За флуд в старых темах. |
Сергофан29 Участник Сообщения: 51
Я не пойму что тебе надо от семерки и что надо от хр,если тебе нужны фото и т д с этих дисков это одно,но если тебе не нужны файлы что голову ломать то.Ставь новую винду одну и вторую,а вот если тебе нужны файлы какие то сохранить,то тогда существуют загрузочные системы с диска.Загрузишься и сохранишь что нужно. |
virtual Участник Сообщения: 59
| Сергофан29 писал: | | Я не пойму что тебе надо от семерки и что надо от хр,если тебе нужны фото и т д с этих дисков это одно,но если тебе не нужны файлы что голову ломать то.Ставь новую винду одну и вторую,а вот если тебе нужны файлы какие то сохранить,то тогда существуют загрузочные системы с диска.Загрузишься и сохранишь что нужно. | в синий экран с ошибкой х050 вродеб вначале винт восстановить,виктории здесь не помогут |
если после обнуления биосов восст загрузчик ,либо сист не удаётся , долее по накатанной- ешё неск попыток уст сист, винты разных производ в большинстве случаев просто отваливались и тогда Rx Tx и
т д , лечить бады прежде временно тоже не совсем хорошо , более чем уверен сектора не повреждёны, ..........
, и только лишь Disk Wiper v5.6 , вторую не вспомню |
