dwd2 Участник Сообщения: 195
Не работает инвертор, но при включении ноута иногда может моргнуть лампа.
Все детали целые. Напряжения питания и управления инвертором в норме. Лампа светится (от другого инвертора).
Выяснилось, что 8-й вывод OZ9910 (ENA), куда заводится напряжение включения инвертора, садит напряжение на корпус - на нём 1,4В при необходимом минимуме 2В.
Омметр показывает сопротивление 100Ом между этим выводом и корпусом в любой полярности. В то время как рабочая микросхема на подобном инверторе показывает "бесконечность" при плюсе на 8-м выводе и 500-600Ом при минусе.
То есть, вроде бы всё понятно - нужно менять микросхему, но...
Напряжение включения инвертора поступет на 8-й вывод через резистор на 10КОм, а сам вывод шунтируется на корпус резистором на 1МОм и конденсатором (не мерял).
Так вот, если уменьшить сопротивление, через которое поступает напряжение на 8-й вывод, так, что бы на нём напряжение поднялось выше 2В, то инвертор запускается и отрабатывает все режимы - включается-выключается, регулирует яркость лампы...
Ток 8-го вывода ограничил уровнем 5мА (вместо резистора на 10КОм поставил 360Ом).
При длительной работе с такой "химией" (2 часа), потребляемый инвертором ток 0,2-0,3А при напряжении питания 14-19В. Микросхема холодная, ключевые транзисторы и трансформатор слегка тёплые, но холднее, чем сама лампа подсветки.
В общем, тепловой режим опасений не вызывает.
Защиты отрабатываются - без лампы не запускается, закорачивание лампы или касание "горячего" вывода трансформатора щупом мультиметра сразу выключает инвертор, но при сбросе питания - он запускается по новой.
Поменять инвертор или микросхему пока не могу, нужно заказывать.
Отсюда вопрос - может не менять микросхему или весь инвертор, а сделать вышеописанную "химию"?
Кто нибудь с таким сталкивался? |
Denexp Участник Сообщения: 573
Viat Участник Сообщения: 1588
dwd2, а керамику поменять? |
DimonR Участник Сообщения: 900
у меня щас такая же байда , инвертор не включается от 3,3в сигнала on\off , только с 5в примерно начинает срабатывать. Микросхема та же OZ9910.Причина: есть следы воды\жидкости между ногами разъёма LCD на motherboard 19В и 3.3В (on\off) . Вот видно эти 19в и подсадили 8-й вывод микрухи. Да ещё провод on\off не звониться, отгнил видимо.  |
| Viat писал: | | dwd2, а керамику поменять? |
Она была проверена в первую очередь...
Даже выпаивал резистор на 1МОм и приподнимал 8-й вывод мс - садит именно микросхема.
В общем, пока стоит на прогоне с "химией":
Резистор на 10КОм зашунтирован резистором на 360Ом (что бы было видно исходный вариант) и с напряжения питания инвертора (14...19В) через резистор подано смещение на контакты On/Off разъёма. Без этого смещения напряжения включения с ноута не хватает, что бы включился инвертор. С другой стороны, при малом сопротивлении подсветка не гасится при закрывании крышки. Оптимальным оказалось сопротивление на 3КОм.
Химия, конечно, "страшная", и если бы хоть раз оно всё выстебнулось - сразу бы менял либо микросхему, либо инвертор целиком.
Но, ведь, сволочь, работает...  |
k_shurik Участник Сообщения: 55
| dwd2 писал: |
оно и будет в принципе работать,зная схемотехнику можно предположить что подгорел входной шотки (даташит не смотрел на неё)
так что если для себя ,я бы так и оставил
а вот для клиента ,да ещё и с гарантией,,,? |
Только там на входе не Шоттки, а обычный диод или стабилитрон, так как Шоттки при прозвонке омметром показывают меньшее сопротивление. Но это не важно...
Главное, что "подгорел", похоже, именно этот защитный диод, а путём увеличения тока через него, получилось поднять напряжение на внутренней логике вывода до уровня запуска инвертора и при этом ни чего не горит и не греется.
Что касается гарантии, так это, наоборот, интересный случай и на него дастся гарантия не на месяц, как обычно, а на... полгода, например.
В общем, вчера отдал владельцу, а там будет видно. |
