Owexim TS 3361, не запускается СР
value
26-04-2009 11:23
Состав : TDA4556, TEA2029CV, TDA3506, TDA4601, CPU: TVPO 2066-A27
точнее запускается принудительным нажатием на кнопку On на передней панели... появляется высокое, изображение отсутствует...
при отпускании кнопки соответственно СР отрубается.
интересно то, что если коснуться щупом мультиметра к выводу ускроряющего электрода, тв запускается и работает нормально.
причем если отпаять вывод ускоряющего от ТДКС, телевизор также запускается от прикосновения и к выводу ТДКС и к выводу кинескопа...
шок
даже не знаю в каком направлении начать копать...
может с АББ что... или в кине утечка межэлектродная... рёв в три ручья
по данному аппарату инфы вообще не нашел...
Добавлено 26-04-2009 11:28
во, блин!!! шок
только что заметил...
от воздействия статики на шасси может включиться...
проц гонит?
Добавлено 26-04-2009 11:58
http://www.videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=12454
во, аналогично ))))))
Добавлено 26-04-2009 12:04
или прошивка слетела....
память там стоит NVM 3060
RTE
26-04-2009 12:48
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=268350
Ваши измерения! и т.п. улыбка
26-04-2009 13:08
value, либо начинаем осознанные "телодвижения паяльником с приборами" - либо - "погадайка" в Корзине!
MASTER+
26-04-2009 13:11
value - ты подумай сколько лет литам около TDA4601. ухмылка
Шасси древнее - подход с понятиями о защитах.
value
26-04-2009 13:32
литы первым делом в бп заменил, напряжение на выходе не изменилось...
135 вольт, схемы нет, величину его не знаю может и многовато... попробую подстроечником уменьшить... о результатах доложу.
БП не переключается в дежурку/рабочий... дежурка осущ-ся только отключением строчки.
питание процессора в норме - 5 Вольт.
если бы схему найти - можно было бы проследить цепи защиты...
Добавлено 26-04-2009 13:36
уменьшил напряжение на СР - та же песня!
так что о защите версия отпадает...
MASTER+
26-04-2009 13:42
value писал:
Ускоряющее измени, схему вряди найдёшь как и даташит на TVPO 2066-A27.
value
26-04-2009 13:52
вот и я про то же, ни схемы, ни даташита рёв в три ручья
ускоряющее менял само собой!
он от статики может запуститься!!!
а с чистой памятью данный тв будет работать?
MASTER+
26-04-2009 13:58
value писал:
Объясни.
Сними ПК с трубы и включи.
Чистая память для полной работы не пойдёт, только проверить запуск наугад.
value
26-04-2009 13:58
получается, все узлы исправны, т.к. если запустится - работает нормально!
проблема только в запуске... ИМХО, глюк либо в проце, либо в прошивке.
попробую проследить цепи сброса...
кварц заменю (может глючит, хотя если запустится, ведь работает... и регулировки все и OSD...)
Хотя... вот что заметил... номера каналов не по порядку идут...
1...6...9...10...12...
Могли конечно так настроить... но сомневаюсь...
может правда прошивка слетела?
Добавлено 26-04-2009 14:02
так мне только запуск и проверить - ничего не надо больше улыбка
про статику поясняю - если прикоснуться никуда неподключенным мультиком к шасси - иногда он запускается!
то же самое и при прикосновении щупом к ускоряющему (общий мультика в это время на шасси), получается тот же самый рязрядик, как от статики...
Добавлено 26-04-2009 14:04
при снятии ПК аналогично все.
MASTER+
26-04-2009 14:06
value писал:
Если нет возможности записать в другие цифры - проц/память/прошивка/питание памяти.
Питания проца, памяти - ёмкости менять до и после стаба на 5 Вольт, не задумываясь.
value
26-04-2009 14:10
ага, спасибо!
попробую...
потом доложу...
постаить что-ли разрядник с фокуса на шасси чтоб запускался при включении голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Добавлено 26-04-2009 14:19
тьфу бля!!!!!!
с пульта все номера программ включаются....
но.......самое интересное!!!!!!!!!
с пульта он запускается без проблем!!!! шок
может с клавиавтурой чего... залили может чем...
буду разбирать смотреть... злость
Добавлено 26-04-2009 14:41
так... клавиатурка в норме...
буду прослеживать цепи включения...
Добавлено 26-04-2009 15:02
вытащил платку с процем, клавиатуру... - работает!
то ли непропай где у проца... то ли наводки от кина мешают...
MASTER+
26-04-2009 15:13
value писал:
Знакомая картина у Waltham TS-3350 на другом проце.
Возможно снос проводимой части резиновых кнопок панели ТВ. голливудская улыбка
value
26-04-2009 15:14
Урра!!!!!!!
я его победил!
Мужики, всем спасибо за помощь, особенно MASTER+
Пьем пиво
в разобранном состоянии я замыкал кнопочку на клавиатуре пинцетом...
и тут меня осенило!!! беру резистор 3,6 кОм (подобрал конечно экспериментально) улыбка
замыкаю контакты резистором - та же фигня, при замыкании запуск, при размыкании - выключение!!!
видать резиночка стерлась на кнопке и подняла сопротивление!
пошел искать контаклол!
извиняйте, если рановато тему создал, но зато можно в секреты ремонта кинуть... может кому-то поможет...
первый раз с таким сталкиваюсь... шок
Добавлено 26-04-2009 15:16
о, одновременно практически написали))))))))))))) голливудская улыбка
так что не зря MASTER+ поблагодарил особенно Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
MASTER+
26-04-2009 15:17
Я это вычислил теоретически, тк встречал повально у вышеописанной модели ТВ. Это особенность процев тех лет.
А твой ТВ аналог Waltham WT-821A он же Videoton.
value
26-04-2009 15:21
интересно...
обычно если слой стирается - включения вообще не происходит...
а тут вроде и включается, но не перебрасывается состояние...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Owexim TS 3361, не запускается СР
  • замена ТДКС на Оwexim ts 3361 osd
  • PanasonicTC29FG20B не запускается
  • ТВ- JVC AV2135EE не запускается Б.П.
  • JVC AV-2106EE не запускается БП.
  • JVC шасси CL не запускается в деж.реж.
