Porter Участник Сообщения: 5931
Приветствую.
Имеется сервак HP ProLiant DL380 G6 (HSTNS-2120) Конфигурация с 1 процом. * По факту сабж DL360 G6
При включении сразу падает в "OverTemp" красным + моргает красным"аритмия". Через 5 секунд пытается сам стартануть (в цикле), с той же ошибкой.
Сервак роняли выключенным (харды живы), погнуты уши, деформации первой шахты ХДД. Платы целы, без повреждений и следов деформаций. Перетряс все конекторы, Проверил БП (принудительно стартует, работает). Просмотрел плату на предмет повреждений - ничего не выявил.
При попытке запуска все турбины вращаются.
Нагуглил юзер и сервис мануал. Ничего полезного в них не нашёл
Где у сабжа термосенсоры?
ILO Стартует в дежурке? Как снять ILO errorlog? |
rumata64 Участник Сообщения: 3231
Porter, глянь у винтов атт.194 СМАРТа, там фиксируется температура, может где превышен порог, и БИОС при стартовой проверке паникует? |
rumata64, Пробовал без винтов - аналогично. Да и не услел бы он считать что либо с харда. Питание на полсекунды только подается.
Ноесть, он НЕ включается. При нажатии кнопки в дежурке, подает питание на полсекунды, снимает питание и выводит ошибку перегрева. Через 5 секунд опять пытается включится. |
ПОСТ-карту не вставлял? Мож она че гавкнет? |
rumata64, Кроме того, что вы не внимательны, так еще и сервера в руках никогда не держали, по ходу
На данный момент известно, что на сабже 30 термосенсоров
Размещение не известно, только приблизительные локации. Опрашивает их "ИЛО 2". Как и кудою снять с нее лог??? |
Jxi Участник Сообщения: 262
Ило подключить к сети, узнать адрес у админа (или кто там ответсвенный), подключаться через браузер, логин и пароль на шильдике, что в сервере спереди вытаскивается (если их не меняли).
Если ило ни разу не настраивали - хватает с DHCP адрес. |
Оказалось, для ИЛО нужна отдельная лицензия от НР (за бабло, конечно), это 1. А два - ИЛО грузится ПОСЛЕ БИОСа.
Тоесть, в данном случае, с ИЛО толку ноль... |
В стандартной поставке лицензия не нужна. Ило работает и когда сервер выключен, но подключен к электросети. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7828
| Porter писал: |
ILO Стартует в дежурке? Как снять ILO errorlog? | При старте читай менюшку, Event Log тебе нужен, там вся процедура иницилизации вместе с ошибками. Уроненный сервак, это финиш, затрахаешься, даже сравнить не с чем, уроненный бук или десктоп сделать намного проще, чем это чудо. Датчики у него даже в питателе есть. SAS контроллер есть у этого НР или без оного эксплуатировали? |
Porter, ну если NCR не сервер, тогда не держал Удачи. |
rumata64, даже еси бы у сабжа был РСI порт, чтобы втыкнуть посткарту, за полсекунды подачи питания что я на ней бы увидел???
CYB, диски обычные, САСа не вижу. Теперешнему владельцу сервак пришёл уже ударенным, предыстория девайса не известна...
Event Log откуда снимать? С RS232? |
Event Log выводится при старте оси, надпись появляется какую комбинвцию нажать или после входа в биос. Если ось не стартует, то тут уже не добраться до него, железо нужно сначала поднять. Проца "на подкинуть" нет? Как бы сокет не оторвался при падении.
ЗЫ Серваки поднимать сложно довольно, с чипами проблема, даже у китайцев не все можно купить как оказалось. Мать бу от штуки зеленых, если повезет найти, с НР лучше даже не пытаться заказывать, проще сразу новый сервак купить. |
CYB, проца нету, а вот сокет свободный есть Не знаю, как там с конфигами сервака... Но перекинуть не долго, отпишусь завтра. |
Toporkoff Новичок Сообщения: 8
rumata64, Да он не стартует вообще у него. На стадии прогрузки BIOS видит битый сенсор температурный и все... Пока он железо отбитое или треснутое не найдет он ничего не добьется от него. Ни ILO, ни что другое не стартует раньше BIOS или паралельно с ним. Ни по сети, ни через что к нему не достучатся пока не прогрузится BIOS. Специально ребутнул сегодня один из 380 G7 и убедился. |
Toporkoff,
И что, iLO тоже связь оборвала?
Porter,
Железный Event Log пишет iLO. Оттуда и брать. |
ILO картинка с такой паузой появляется что уснуть можно уже операционка грузится начинает а вебморда еще тупит.
Если мать не прогрузит биос как в Event Log попасть?
К примеру снимаем один из кулеров на рабочем, серваке. Он выдает ошибку и врабает все остальные на всю. Но если я его пущу в ребут он не загрузится. На стадии самодиагностики BIOS он выдает ошибку и все... пока я не поставлю на место рабочий кулер он не грузится. |
G7 у меня всего три, не могу перегрузить и посмотреть.
А G6 заускает iLO быстро и Event Log можно снять через вебморду iLO.
Что значит "загрузится"? Он пройдет инициализацию и обругается на отсутствующий или мертвый кулер. Он может отказаться загрузить операционку. И даже это может пройти, смотря что у него отобрать, там есть зависимости. |
| Jxi писал: | G7 у меня всего три, не могу перегрузить и посмотреть.
А G6 заускает iLO быстро и Event Log можно снять через вебморду iLO. |
Значит на твоем оперативы больше вот и грузит ILO быстро, я об этом читал на форумах.
Но сними один кулер и посмотри ILO. |
Не нужна ему основная память для работы.
iLO 2 установлена на серверах G5 и G6. Их у меня больше сорока. Разные конфигурации. От памяти не зависит. На G7 уже iLO 3, с ним я мало пока работал, может логика не много другая. |
rumata64, да какой, нафиг, знаток?! Первый раз сервер в руках держу...
НЕТУ на моем РСI! Мануалы шерстил поиском по ключевым словам. Внешне мой очень похож. Если рассматривать более детально - оказывается, что 360 G6 а не 380 , как писал
Хотя, по сути проблемы от этого ничего пока не меняется...
CYB, Сдёрнул проц - на СИДе ошибка по обом процам + овертемп. Перекинул проц с первого слота на второй - овертемп.
САС таки есть, судя по флешке с лейбой.
Сброс ЦМОС нечего не поменял.
ИЛО имеет свое ОЗУ. Но ни на мон ни в СОМ порт ничего не выводит в моем случае. Пробовал через нульмодем и терминал на разных скоростях - ничего...
Буду более внимательно осматривать мать. |
Porter, Термодатчики как в проце, так и на матери возле сокета, если один из них отлетел, то примерно такое и будет, особенно если радиатор кулера отскочил от удара |
Porter,
iLO к сети подключал? Ничего оно не будет выдавать ни на монитор, ни в ком-порт просто так. |
Jxi, нет, не подключал. Единогласно согласны, что ИЛО грузится ПОСЛЕ БИОСа. А у мну БИОС не грузится в силу ошибки перегрева.
Но, попробовать не сложно. Отпишусь позже. |
Porter, Может консоль от НР завалялась? Нереально, конечно, но сам хотел бы поиметь на рабочем месте, многие вещи с консолью поднимать горааааздо проще.
ЗЫ А до тебя случайно кто-нибудь его не пытался поднимать? А то чревато нехорошими привнесеннными дефектами типа перевернутых мосфетов, шитым непонятно чем биосом и пр. подобным... У меня обычно раздумья на полчаса, а потом или делаю, или сразу отправляю клиента к тому, кто это все сделал, чтобы или все доделал или хотя бы вернул все в то состояние, в котором сам взял.  |
CYB,
Чем может помочь хъюлетовская консоль? Поясни пожалуйста |
| Jxi писал: | CYB,
Чем может помочь хъюлетовская консоль? Поясни пожалуйста | В этом ничем, хотя хз, может выдать начальные строки иницилизации, ей же видео с матери не нужно. В эвент лог не залезешь, но устройство, на котором стопориться вполне можно увидеть
Есть вариант неполной иницилизации, на мониторе можешь и не увидеть нихрена, а на консоль вполне вероятно что-то будет выведено.
ЗЫ Да и попробуй поремонтировать большие свичи, роутеры или маршрутизаторы а-ля CISCO, там нихрена нет, внутри обычно стоит десктопная мать, как мозг всего устройства, со снятыми PCI и PCI-ex, VGA естественно тоже нет, у нее есть либо COM, либо RJ-45 для подключения консоли. Если девайс в цыкле, хрен ты к нему подключишься по LAN через веб интерфейс, даже зная IP и пароль на вход, а на консоли все прекрасно видно.
Удобненько в общем. |
CYB,
Понятно, мы про разные консоли говорили.
Есть это в НР, только как правило выключено в биосе. |
Jxi, Так ты имеешь в виду так называемый терминал. Коробочка, к которой подключается VGA и USB, сверху клава и в нее же подключатся монитор. Это не то, это они сейчас с SALES POINT поставляют, старенькие приблуды, притаскивали раньше в ремонт, сейчас пропали, видать отжили свое. |
Пересмотрел мать, сколов, явных повреждений нету. Все конекторі в порядке. Не паяна.
По болтах крепления видно вектор удара. По вектору прошелся подробнее - всё ок. Аналогично на плате накопителей.
Нашел только два терморезистора возле VRMов процов CPU1 - R4318, CPU2 - R4250 (6,8 кОм при +14 и резко падает при нагреве).
На БП тоже 2 терморезистора, на радиаторе горячей части и радиаторе синхровіпрямителя. По 13 кОм и падает при нагреве. Разведені на разные субмодули БП.
Мехповреждений нету в БП.
Подробнее об работе БП. При подаче питания поднимается дежурка, через надцать секунд стартует вентилятор БП на малых оборотах.При замыкании 1 - 4 ламели появляется сила и светит зелёный диод.
Пробовал греть радиаторы - обороты вентилятора НЕ меняются (грел где-то до +40, не выше), не зависимо, в дежурке или включенной силой.
Отсюда растут сомнения в 100% исправности БП... Как он должен себя вести???
От безысходноти думал принудительно завести силу на серваке. при цикличном старте сервака, на (меж) 1 и 4 ламелями БП 2,5 В проседают до ноля.
НО, если на серваке в дежурке замкнуть 1 и 4 ноги - сила не поднимается. Из этого следует, что задействованы как-то другие линии для запуска БП.
Тут проблема - не могу найти полную распиновку на БП (HSTNS-PL14/ p/n 499249-001) За одно бы проверил (эмулировал) сигнал термосенсоров с БП.
Помогите, пожалуйста, полной распиновкой и (или) алго работы БП.
Jxi, как подключаться к ИЛО по сети? Дефолтній адрес, подсеть? Что там по умолчанию (ДХЦП сервер, клиент, статичній адрес)? Сам порт подписан, не ошибусь, на стикере есть ДНС адрес и пароль для ИЛО. |
Вопрос ИЛО раскрыт благодаря Jxi,. Спасибо!
ИЛО работает автономно в дежурке сервера. БИОС сервера ему (ей) монопенисуален.
Доступ к ИЛО через свой эзернет порт и вебморду по ДНС или ІР. В моем случае был включён ДХЦП клиент. На стикере сервака ищите логин, пароль и ДНС адрес ИЛО.
* в моем случае, ДНС адрес со стикера по факту в самом ИЛО НЕ прописан.
** на случай проблем с логином - паролем на мамке есть подписаные микрики. ВТЧ "ИЛО сикюрити ОФФ" - пускает на вебморду без логина и пароля.
Часть наворотов ИЛО требуют доп лицензии и не доступны...
Лог ИЛО забит сторочками (с 2010 по 13 год, дальше сбой часов, я сдёргивал батарейку...):
Informational iLO 2 [NOT SET] [NOT SET] 1 Power loss due to overheating. Attempting to restore power
и ничего более...
Лог IML - старые ошибки (последние за 2013 г.) об проблемах с конфигами дисков, ошибки САС итд:
Caution POST Message 04/24/2011 14:25 04/24/2011 14:25 1 POST Error: 1719 - A controller failure event occurred prior to this power-up
Critical OS 04/24/2011 14:22 04/24/2011 14:22 1 Abnormal Program Termination (BugCheck, STOP: 0x0000007A (0xFFFFF6FC40050BF8, 0xFFFFFFFFC000000E, 0x000000000FBE4860, 0xFFFFF8800A17FC40))
Caution POST Message 07/24/2009 00:01 07/24/2009 00:01 1 POST Error: 1785-Drive Array not Configured
Актуальные данные по состоянию системы, температурах итд в дежурке НЕ ДОСТУПНЫ. * позже кину скрин.
Видит проц, память и их параметры.
Так же, мы видим критические значения для 28 сенсоров температуры.
По вопросу темы, мы можем откинуть некоторые из них. А в первую очередь, меня мучают два в БП.
Также, можно сделать вывод, что железо мариновалось 3 года и, не факт, что проблема в результате падения. |
Так вот оно Power loss due to overheating. Attempting to restore power Потеря мощности из-за перегрева Попытайтесь восстановить питание. Отключи питатели по очереди, сначала отцепи диски, если подключены. Сервак должен и с одним питателем работать. |
