ДмитрийАлекс555 Новичок Сообщения: 5
Состав : Процессор OEC6021C, память BR24C01A
После настройки с пульта- кнопка PRESET --AUTOMEMORY - PRESET , идёт настройка каналов (34 канала), но в память не записывает. Заменил память BR24C01 на 24C01 (Atmel). На 5,6 ноге 24С01 сигнал записи при настройке есть.
1.Можно менять мсх. BR24C01A на 24c01 (Atmel)?
2.Что можно ещё проверить? Помогите пожалуйста!!! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
ДмитрийАлекс555, в ручной настройке остановка есть? |
MASTER+, Да, вручном режиме SEARCH- PRESET настраивается любой канал, но не сохраняется!!! |
Ild Участник Сообщения: 169
BR24C01 на 24c01 не меняется пробовал такое у меня не пошло ищи родную  |
Ild, спасибо, поищу родную, потом напишу!!!! |
ВикторМ Участник Сообщения: 162
| Ild писал: | | BR24C01 на 24c01 не меняется |
И чем же они отличаются? Обе 128x8. Разве что производители разные в первом случае ROHM во втором ATMEL. |
oleg 40 Участник Сообщения: 83
Было подобное. Подходит только с буквой А. Можно и ATMEL. |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
Bместо BR24C01 всегда ставлю 24С02, проколов не было. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| oleg 40 писал: | | Было подобное. Подходит только с буквой А. Можно и ATMEL. |
А поплевать-пошептать над ней не надо ?
Любая туда встает и работает , с буквой , без буквы , не было под рукой BR24C01A - ставилась успешно и 24C01 без буквы , и 24C02 , и 24C04 |
24C02 , и 24C04 не пробовал. 24С01 пробовал с разными буквами. Запоминает каналы только с А. |
emer6 Участник Сообщения: 121
Этот OTAKE-клон Orion T20MS. Если есть программатор, проверь микросхемы на запись. Подойдут любые от 24С02 и выше. |
Фёдор Участник Сообщения: 87
| oleg 40 писал: | | Запоминает каналы только с А. |
А я ставил, без буковки......всё работает, может у тебя партия каких то особенных микросхем?
Там все работают........, бред то,что только с буквой А идёт. |
Соратники!!! Всем большое спасибо!!! Поставил BR24C01A, ЗАРАБОТАЛО!!! У памяти 24С01 или параметры не такие или дохлую купил.Многие написали 24С01 не идёт! Всем спасибо!!! На работе есть программатор, проверю напишу... |
Проверил на программаторе(CHIPPROG2) 24С01 - пишет неисправна микросхема. Получается, купил память, сначала надо проверить на программаторе, а потом ставить. Если нет программатора, тогда, как обычно методом "тыка". Ещё раз всем спасибо!!! Закрываю тему. |
