d4 Новичок Сообщения: 18
Состав : OEC6021C,TA8700AN,TA8867AN,TA8872N,TA8750AN,TA8445K,STK730-060,TA8710S
Уважаемые мастера!
Столкнулся в этом телевизоре с проблемой расширения диапазона под кабельное телевидение "на ровном месте" - казалось бы -
обычный (вроде-бы) аналоговый 12-ти вольтовый тюнер ENV-578E8F1,управление диапазонами - высоким потенциалом,обычная распиновка - ставлю расширенный тюнер фирмы GDC - искаженная картинка со срывами синхронизации.Первая мысль - переусиление - "кручу" AGC - эффект есть,можно восстановить синхронизацию,но качественной картинки всё равно не добиться.Менял тюнер на другой экземпляр - то же самое(с родным тюнером - отличная картинка).
Может,кто-то сталкивался с ENV-578E8F1 ?
P.S Сразу скажу - осциллографом сигнал не смотрел,очевидно,что он искажен.Делитель на AFC (1/2) ставил |
serg-161 Участник Сообщения: 173
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11006
| d4 писал: | | кручу AGC - эффект есть |
А что проблема измерить 9 Вольт и снизить ещё меньше? |
Да,такой.
По поводу уровня AGC - "гонял" от 0 до 9 В (поставил "крутилку").
Завтра попробую добить
Спасибо за ссылки! |
d4,
Product Number :
ET-3D1-E05W
Product Name :
Hyperband TV tuner
Product Features :
-CCIR : B/G with full Hyperband ready
-Without AFC function
-Voltage synthesized tuning (VST) with 12V
-Supports unbalanced output
-Light weight & Compact
-Able to meet CE Compliance to EN55013 and EN55020
Сравни.Глядиш поможет
http://www.gdc.com.hk/en/productDetail14950.htm |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3585
d4, именно с таким телевизором у меня была та же проблема.Попытка заменить неисправный родной тюнер (был варварски оторван вход) на новый,привела к такому же результату.
Решив,что новый тюнер неисправен - такое бывало - вернул на место старый,немного помучавшись с его ремонтом.А через некоторое время выяснилось (на LG MC-41 вместо 113-118) что мой забракованный тюнер прекрасно работает.
| d4 писал: | | Завтра попробую добить |
Подождём. |
Да,это хороший тюнер и их я заменял десятками без проблем,
вот только на OTAKE "споткнулся" |
Product Number :
ET-3D1-R08W
Product Name :
Hyperband TV tuner
Product Features :
-CCIR : Secam D/K
-Full Hyperband ready
-Supports balanced output
Может такой тебе нужен?  |
BOBI Участник Сообщения: 1608
Спасибо,но эта ссылка уже была(от serg-161) |
D.K. Предупреждений: 1 Сообщения: 198
Otake это ведь Orion?
Лет 10 назад в Орионе T20MS пытался заменить тюнер ENVxxxxx (от Panasonica) со сдохшим диапазоном UHF.
Перепробовал штук пять разных, но вменяемого результата так и не получил. Тоже интересно - в чём там "загвоздка"? |
zolto Участник Сообщения: 521
| zolto писал: | | Может фильтр? |
1)ET-3D1-E05W -| serg-161 писал: | | -CCIR : B/G with full Hyperband ready |
2)ET-3D1-R08W -| serg-161 писал: | | -CCIR : Secam D/K |
3)ENV-578E8F1 ?
d4, ФПЧ ни кто не отменял  |
Поменял Saw-фильтр CF201 на К2950 - незначительное улучшение.
Во время работы было замечено,что касание элементов предусилителя ПЧ на
тр-ре Q201 резко влияет на качество картинки,что навело на мысль о наличии самовозбуждения на этом каскаде
(кстати,в целях экономии напрочь отсутствует экранирование каскада ПЧ на IC201 и Q201).
И действительно,меры по срыву возбуждения привели к восстановлению качества картинки -
был увеличен R204 до 39 Ом,С201 увеличен до 0.1 мкФ,R205 уменьшен до 3 кОм
Очевидно,что родной тюнер своими вносимыми параметрами срывал возбуд.
И,конечно,был поставлен делитель на выв. AFC тюнера - 6 В |
d4, что сказать - молодец! Всё же непростой этот,родной тюнер и без доработок не меняется. |
