Видеодомофон,поблема
T60Y
Гость 5.143.*.*
03-01-2016 19:18
Всем привет! Возникла проблема в системе видеодомофона.
Суть прокблемы такова: через раз работает видео.При нажатии кнопки вызов на вызывной панели, изображение на экране монитора не появляется.Но есть звук и работает реле замка.Такие же симптомы при нажатии кнопки просмотра видео с камеры панели.Все было бы просто, если бы видео совсем не появлялось,но оно иногда появляется.Появляется если, периодически повторно нажимать кнопу просмотра видео с камеры панели.
Естественно проверил контакты, все ок вроде.
Подключил паралельно входу видео ( бел,черн. провода) монитор, видео не приходит.При этом звук есть.
Все это началось,когда уличная температура уползла за - 10 гр.
Паналь AVC-305 PAL (цветная)
Монитор QM431С "Квантум "
Линия домофоный кабель( кабель систем видеонабюдения) марку не помню.
В системе есть контроллер Z5R
Питание замка до калитки линия 220В проложена с кабелем видеонаблюдения.
В чем дело, не пойму.Проверить заменив панель или домофон возможности нет.
Casper
04-01-2016 06:27
T60Y писал:
даже гугл не знает марку.
это есть
Производитель: Quantum
Модель: QM-431С Vizit
T60Y писал:
и не будет, тк питание подается с монитора (домофона) на вызывную панель.
T60Y писал:
тогда тестер в руки, и промерять, - где, что теряется.
T60Y
Гость 5.143.*.*
04-01-2016 15:07
Как работает вызывная панель- разобрался.
Сегодня днем все работало, пока температура повысилась выше -10, в 15:00 стало холодать, снова те же симптомы.
Я думаю, либо контакт где-то, либо панель, может быть замокла.
Снял видео, что бы было понятно
https://youtu.be/betSVGV3lS4
KAXA-29
04-01-2016 18:52
В вызывной панели, пережат на излом видеомодуль. Происходит обрыв печатных проводников при низкой температуре в видеомодуле.
T60Y
Гость 5.143.*.*
04-01-2016 23:32
Как вариант, как только потеплеет вскрою панель.
Скажите,кто-нибудь встречал в продаже модуль видеокамеры отдельно?
Casper
05-01-2016 06:28
T60Y
Гость 95.106.*.*
06-01-2016 14:51
Товарищи, подскажите.На плате видеокамеры имеется кварц.Я не имею соответствующего образования,что бы знать для чего он там, может ли его присутствие там,как-то влиять на работу модуля с учетом отрицательных температур?
Casper
06-01-2016 15:01
T60Y писал:
На плате видеокамеры имеется кварц..........
T60Y писал:
для чего он там.........
всё, от меня ответов нет.
T60Y писал:
может ли
может.
Добавлено 06-01-2016 19:08
по твоему запросу
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=575808#4832474
и тему эту туда же надо.
Casper
07-01-2016 14:05
вот так и помогай.
Список форумов» Другая аппаратура» Видеодомофон,поблема
  • SP 5502 PU-18 поблема с чтением дисков
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Видеодомофон QM-4MT. Нет изображения.
  • Видеодомофон Kocom kvm-524
