Видеодомофон Commax DPV-4MT
ellf32
26-04-2011 18:36
пришол к нам в сц с убитым блоком питания, вылетели микросхема шима,импульсный транзистор, стабилитрон по затвору и подгорел резистор токового ограничителя(вместо 1 ома 3 ома естесно бп нагрузку не держал), бп зделал проверил все работает(сигнал не подключал) отдал клиенту, потом принес обратно оказалось что его ковыряли в гдето в другом месте и сказали что вылетел кинескоп (ониже похоже бп и у били) сейчас история такая- при нажатии кнопки видео появляется картинка(если стоял более 5 минут картинка держится 3-4 секунды потом белый екран с обратным ходом лучей может опять пробится картинка пару раз и уйдет в белый екран если нажать на клавишу трцбки и через 5 секунд включить картинка продержится не более секунды и опять белый екран думал микросхема разверки выделывается заменил, не помогло, кто чего может подсказать? еслиб коротил накал на катод срабатывала б защита и все вырубалось - такого нет.
nick s
26-04-2011 19:44
скорее всего цепи ускоряющего. Проверь подменой С43, С16, ну заодно и Д8
ellf32
27-04-2011 11:15
поменял, все осталось как прежде.
nick s
27-04-2011 19:48
теперь наверно нужно смотреть режимы видео-усилителя при нормальной картинке
и в момент пропадания. Кажись Q4. Ну, и гашение обратного хода (Q10)
Добавлено Wed 27 Apr, 2011 18:52
померяй также питание ВУ, там же кондер С6-47 мкф, D2- FR107
ellf32
28-04-2011 15:25
эээ у меня пичемуто С6 = 4.7 мкф на 50 в.
Добавлено 28-04-2011 16:19
к стати стесняюсь спросить какие напряжения должны выходить с тдкса? жедательно по контактам. у меня там чтото странное .
ellf32
04-05-2011 14:13
есть у когото живой апарат чтоб снять напруги с тдкс?
ellf32
18-05-2011 14:23
таки откопал причину, замыкал тдкс во время работы , напруги падали в полоа=вину от сюда и белый екан.
CHETLAN
18-05-2011 18:13
ellf32, ты в следующий раз тему с домофоном открывай в разделе "системы безопасности", тебе же проще будет.
Список форумов» Другая аппаратура» Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Видеодомофон COMMAX DVP-4HP помогите опознать тр-р в БП
  • Видеодомофон Commax DPV-4HP_Блок питания
  • Видеодомофон Commax DPV-4PF2_Блок питания
  • Видеодомофон Commax DVP-4HP, вызывное устройство AVC-302
