vipien Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с данной техникой. На плате блока питания сгорела мс UC3842B, транзистор K3767, резистор м/у истоком и мс UCxxxx. Плюс пока что обнаружился пробитый диод. Проблема в том что не могу найти в магазинах этого самого транзистора.Можно ли его заменить другим? Я в полевых транзисторах не разбираюсь, поэтому не знаю по каким параметрам его подбирать. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4963
Спасибо за ответ! Но все же чем можно заменить транзистор K3767? Т.к. пока его нет, ремонт нельзя продолжить
Как вычислить резистор на какое сопротивление выгорел? В найденных мной схемах с мс UC3842 есть резистор на 300 ом, есть на 1кОм... Транзисторы там тоже разные указаны. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3756
EvgeniS Участник Сообщения: 2948
| vipien писал: | | На плате блока питания сгорела мс UC3842B, транзистор K3767, резистор м/у истоком и мс UCxxxx. |
(VDS = 600 V) RDS (ON) = 3.3? для транзистора основное это. резистор между истоком и микросхемой стоит несколько Ом , это истоковый токоизмерительный.
Добавлено 19-01-2016 21:27
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/B/IRFBC30.shtml |
| vipien писал: | | В найденных мной схемах с мс UC3842 есть резистор на 300 ом, есть на 1кОм.. |
ни когда не заморачивался с резистором, есть схема срисованная с данного БП, и на неё опираюсь.
| vipien писал: | | Можно ли его заменить другим? |
8N60 ставлю
| vipien писал: | | не могу найти в магазинах этого самого транзистора |
не поверю, что в Томске не продают.
http://www.elcopro.ru
http://www.trigger.ru
в них есть, другие. |
Начинаю малость путаться... Подойдет ли IRFBC30 с RDS (on)=2.2 Ом, если у k3767 RDS(on)= 3.3 Ом? И за что отвечает параметр gate-source voltage, если опять же у k3767=30 В, а у IRFBC30=20 В? И ещевопрос - в даташит на k3767 между затвором и истоком нарисован стабилитрон. У IRFBC30 такого нет. Как это повлияет на схему? Прошу не ругать меня сильно - я только осваиваю полевые транзисторы.
Добавлено 20-01-2016 08:47
| Casper писал: | | ни когда не заморачивался с резистором, есть схема срисованная с данного БП, и на неё опираюсь. |
Хорошо что у вас есть схема, я первый раз ремонтирую такую технику.
| Casper писал: | не поверю, что в Томске не продают.
http: //www.elcopro.ru
Именно 2sk3767 не продают, в том числе и в магазинах указанных вами. Я знаю эти магазины. О том и речь что в начале темы я спрашивал чем заменить... |
| vipien писал: | | Именно 2sk3767 не продают |
че ты к нему привязался.
2SK3115
6n80
эти есть, точно. |
| Casper писал: |
2SK3115
6n80
эти есть, точно. |
Да эти есть в продаже. Еще в начале темы я и написал о просьбе помоч подобрать другой транзистор, т.к. не особо разбираюсь еще пока в полевиках. |
| vipien писал: | | Еще в начале темы я и написал о просьбе помоч подобрать другой транзистор, |
так я написал один аналог
потом еще добавил.
| vipien писал: | | т.к. не особо разбираюсь еще пока в полевиках. |
я тоже.
Добавлено 20-01-2016 13:22
там одним транзистором и резистором не обойдётся ремонт.
Проверь стабилитрон (18-22вольта)
и заменить на платке оптопару, и конденсатор на 47мкФ.
по ссылкам, данной мною - описан ремонт. |
| Casper писал: | там одним транзистором и резистором не обойдётся ремонт.
по ссылкам, данной мною - ремонт описан. |
Это я понял уже. Запчасти куплены... ну кроме транзистора
Есть еще вопрос 8N60 можно брать с любыми буквами спереди? |
| vipien писал: | | Есть еще вопрос 8N60 можно брать с любыми буквами спереди? |
я уже писал, что тоже не разбираюсь.
Пришел, спросил = есть, дайте.
взял, ушел, впаял - трудится. |
Здравствуйте! Извините за долгое молчание - болел. Сегодня только вернулся к видеодомофону. Прозванивал компоненты блока питания - в первичной цепи конденсаторы живые (esr метр использовал) это которые 22мк*400 В и 47мк, а вот во вторичке оба конденсатора вылетели, пробило диод, поджарился резистор в цепи истока сопротивлением (судя по цветовой маркировке) 0,91 Ом. Кстати если поставить немнтго другой номинал, повлияет ли на работу блока питания? Плюс сгорела uc3842 (8 pin), транзистор и резистор который с 3 контакта (I sense) идет на исток. Подскажите пожалуйста резистор с каким сопротивлением туда поставить.Идентифицировать невозможно, т.к. он сильно обгорел. Как уже я говорил ранее, в схемах с uc3842, найденых мной в интернете есть и 300 Ом и 1 кОм и даже есть 15 кОм. |
БВК Участник Сообщения: 377
| vipien писал: | | Кстати если поставить немнтго другой номинал, повлияет ли на работу блока питания? |
Это токовый датчик, в зависимости от необходимой вых. мощи БП он может быть от десятых Ом до единиц Ом
Вот для примера фрагмент БП от телевизора, так что 0.91 Ом в твоем случае есть гут
| Цитата: | есть и 300 Ом и 1 кОм и даже есть 15 кОм.
Сравнивай схемы, он обычно 1-1.5 кОм ( в ТВ)
Премного благодарен! Читал эту тему. И повторю еще раз - на этой схеме с вывода Isense резистор идет на исток сопротивлением 15 кОм. В другой теме на этом же форуме резистор 1кОм. Например в этой схеме http://s017.radikal.ru/i413/1510/fb/f78a4fbebb6b.jpg
Каким образом он подбирается? |
пол темы выбирали транзистор
теперь резистор.
поставь отдельный БП на 12-13-14в 2А,
а этот оставь на потом, когда определишься. |
С транзистором ведь разобрались Выносной блок питания глупо ставить из-за одного неопознаного резистора |
| vipien писал: | | С транзистором ведь разобрались |
огласи весь список, - с чем еще не разобрался? |
Так как ранее не доводилось ремонтировать ИИП, не совсем понимал как он работает (принцип работы).Но благодаря этому форуму + умные книги помогли преодолеть мне этот барьер. С полевиком разобрался... Остался только вопрос с резистором.В частности какой все же номинал. Пока что других вопросов нет. |
1к
как говорится: легче дать чем объяснить почему не хочу... |
| EvgeniS писал: | 1к
Спасибо огромное!
Вот еще нарыл на просторах интернета:
C/S : (второе обозначение I sense ) (рус.
Токовая обратная связь ) сигнал ограничения
тока. Данный вывод должен быть
присоединен к резистору в цепи истока
ключевого транзистора . В момент перегрузки
МОП транзистора напряжение на
сопротивлении увеличивается и при
достижении определённого порога UC3842
прекращает свою работу, закрывая выходной
транзистор. Проще говоря, вывод служит для
отключения импульса на выходе, при подаче
на него напряжения выше 1вольта. |
Заменил неисправные детали.Заменил конденсаторы по входу. Блок не запускается. Если измерять напряжение 5, 7 ногах шимки, там напряжение скачет от 11 до 15 вольт... Получается если смотреть по схеме, то это напряжение скачет на конденсаторе с3 |
| vipien писал: | | там напряжение скачет от 11 до 15 вольт. |
циканье. либо КЗ на выходе (или в трансе), либо цепь самопитания не работает, |
а вооще домофон сам трудится?
БП проверять лучше отдельно от домофона, на нагрузку.
10 дней БП ремонтировать. - да уж. |
| Casper писал: | а вооще домофон сам трудится?
Домофон я подключал от отдельного блока питания - работает нормально. Блок питания естественно проверял без подключения к аппарату. Ремонтом я занимался не 10 дней, а 1. Вернее один вечер . Сегодня хотелось бы продолжить, главное понять откуда теперь начать копать.... |
Casper, я оценил юмор  |
Обнаружился резистор в обрыве идущий с выхода uc3842 на затвор полевика. После его замены напряжение стало скакать меньше (12-14 В). Параллельно появился вопрос: у меня схема немного отличается от рассматриваемой здесь. В моём БП стабилитрон стоит на ножках полевика затвор-исток. Параллельно ему стоит резистор. На стабилитроне ничего не написано. Стабилитрон стеклянный красный с черной полоской. Как узнать какое у него напряжение стабилизации? |
| Цитата: | | схема немного отличается |
фото дай нормальное
| vipien писал: | | Стабилитрон стеклянный красный с черной полоской. Как узнать какое у него напряжение стабилизации? |
читай выше, я предупреждал. |
