TV Vestel 32735 шасси 17МВ15Е-5; нет изображения
Вячеслав 51
12-05-2010 16:32
TV Vestel 32735 шасси 17МВ15Е-5; блок питания 17РW15-8; панель QD32HL01V32BC3;
Состав: IC220-SDA5550; IC216-VPC3230; IC224-SVP-EX52 7052;
Нет изображения и OSD, звук есть, на кнопки управления реагирует.
Подсветка работает, на экране на различной фоновой подсветке узкие горизонтальные полоски, в них иногда просматривается присутствие сигнала изображения. Фото прилагаю. Предполагаю что неисправность на плате LVDS преобразователя V32BC3, так как на разъёме PL103 (LVDS OUTPUT) контакты 9;11;и 27;29;питание LCD панели 5,0V присутствует.
На контактах 2;4;/14;16;/20;22;/26;28; размахи lvds сигналов в норме. Схемы на плату V32BC3 нет. Прошу дать совет как протестировать данный дефект.
SVTV
12-05-2010 19:53
Акромя 5v на разъеме , что ?
Вячеслав 51
12-05-2010 23:32
Вячеслав 51 писал:
А что ещё надо измерить?
AMIT
13-05-2010 13:47
сама панель в обрыве,проверь на планках точки VGH между собой,должно бытьне более 40ом,а также точкии VGL..смотри тему по филипсам,даже бюлик был на матрицу QVANTA.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
13-05-2010 13:54
Вячеслав 51 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992#1892612
Вячеслав 51
13-05-2010 20:02
AMIT, vovan_j, Спасибо огромное за точно указанное направление, что называется не в бровь, а в глаз!
На боковых планках LCD панели между точками VGH(P TFT high voltage) было более 60ом, а между точками VGL (P TFT low voltage) более 200ом. Соединил одноимённые точки дополнительными проводниками и всё заработало.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TV Vestel 32735 шасси 17МВ15Е-5; нет изображения
  • TV Vestel 32735 шасси 17МВ15Е-5; блок питания 17РW15-8;
  • Vestel VR32735W, горизонтальные полосы, изображения нет
  • LCD TV VESTEL Шасси-17MB35-4 не выходит из дежурки.
  • VESTEL VR32784WTFT-BA (шасси 17MB08P). Отключаеться.
  • Vestel VR20735, шасси 17МВ24-1, выключается.
