jurok86 Участник Сообщения: 41
Main 40-MS82S0-MAD2XG (H)
БП 40-A112C3-PWG1XG
Панель LSC400HM01-C03
Принесли сначала сам main на восстановление после второго сервиса. К сожалению main поднять не удалось, были вырваны посадочные площадки под CPU и на самом проце загнуты и вырваны ножки. Заказал другую плату, после установки телевизор сразу запустился но была всего подсветка и черный экран. Выключил с пульта пошел искать коды для входа в сервисное меню. Когда нашел, попытался включить телевизор, индикатор горит, реакции на пульт нет. Вытаскивание вилки также никчему не привели.
Скачал прошивки:
1 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/thomson/thomson_40p60uf_main_40_ms82s0_mad2xg_ms82s/256-1-0-16903
2 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/thomson/thomson_40p60uf_shassi_main_board_40_ms82s0_mad2xg_h/256-1-0-40254
Прошивал на EZP2010 основная флеш прошилась идеально, eeprom не проходила верификацию. Всеравно впаял на майн, телевизор опять включился но с теми-ж симптомами. Прошил eeprom на postal2, прошилась и прошла верификацию. Телевизор не включается.
Решил стереть eeprom, на чистой все теже грабли, включается один раз без картинки.
Картинку запустил с помощю комбинации : 062598 -> menu -> 503
Взятой с этого форума http://monitor.espec.ws/section31/topic274585.html
Но изображение было перевернуто.
Зашел в сервисное меню с помощью комбинации: В меню выбираем контрастность и нажимаем быстро 9 7 3 5
Взятой отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=542493&highlight=ms82s
Но в PROJECT ID нет моей панели, при выборе всего лиш модели или даже если оставить все как есть, телевизор после выключения не включается.
EEPROM подкидывал со старой платы, все также
В БП заменил электролиты, думал может из-за них идет шум по питанию и записывается мусор в еепром.
Подскажите в чем может быть причина? |
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 497
В чистую епром проц прописывает свою информацию? обмен данными процессора и епромки есть ? |
| Iskander писал: | | В чистую епром проц прописывает свою информацию? обмен данными процессора и епромки есть ? |
Да прописывает, если нужно могу сбросить дамп. |
И90 Участник Сообщения: 2794
Запроси рабочую прошивку в соответствующем разделе. Попробуй использовать новую память, либо обнули статус регистр, при записи на старую микру. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7450
| jurok86 писал: | | eeprom не проходила верификацию. |
| Цитата: | | Все опции , настройки , изменения хранятся только в 24C64 |
| И90 писал: | | Запроси рабочую прошивку в соответствующем разделе. Попробуй использовать новую память, либо обнули статус регистр, при записи на старую микру. |
Ок, подскажите как обнулить статус регистр на postal2, EZP2010 не хочет работать с данной епромкой, может только её стереть.
Добавлено 20-10-2017 14:56
| rammer писал: | | jurok86 писал: | | eeprom не проходила верификацию. |
Она не проходила верификацию только на EZP2010, на POSTAL2 пишется и проходит верификацию, В HEX сверял исходный файл с дампом все 1 в 1. |
Сегодня занялся телевизором и заметил разницу на новой и родной плате. Подскажите может ли это влиять на такое странное повидение с включением?
Сколько форумов не читал, у всех у кого были похожие проблемы, телевизор постоянно включался но не было изображения у меня включается только раз.
Новая плата целиком [img] https://ibb.co/n0Qhd6 [/img]
Родная плата целиком [img] https://ibb.co/emDJJ6 [/img]
Новая плата кусок с отличием по питанию [img] https://ibb.co/jdqb5m [/img]
Родная плата отличие по питанию [img] https://ibb.co/mUburR [/img]
На родной плате я снял еепром. Выше его на родной плате нет контура и шим контроллера, а на новой они установлены. |
LCD1570 Участник Сообщения: 179
jurok86, если рабочее напряжение не пропадает в дежурке, работать она не будет! |
vadim67 Участник Сообщения: 60
У вас платы под разные панели, что ясно указано на стикерах! Мало того что параметры панели прописаны в прошивке (не в епроме), так и аппаратная реализация разная (а у Вас ёще и напряжение питания матрицы)
если уж вернуть/поменять плату нельзя -просите прошивку под Вашу модель и запасясь терпением и внимательностью -переделываете новую плату под то, что было. |
| jurok86 писал: | | Сегодня занялся телевизором и заметил разницу на новой и родной плате. | На четвёртый день Зоркий Сокол разглядел что четвёртой стены вовсе нет ...
jurok86 , так как твой родной вариант рассчитан на блок питания с напряжением +12 V , а новая плата рассчитана на использование блока питания с напряжением +24V , то переделка заключается в удалении "лишних" элементов с платы . |
Договорился с фирмой которая продала мне майн, об гарантийном обслуживании. Отправил им телевизор со старым и новым майнами. Пока жду результата. |
АлексейВсеяРуси Новичок Сообщения: 1
Видимо результата не было. У меня такой же аппарат. Погрел проц-аппарат включился, всё работало. Выключил, не включается. Опять погрел-опять включился и так далее по кругу. Кажется процы там вялые...  |
| АлексейВсеяРуси писал: | Видимо результата не было. У меня такой же аппарат. Погрел проц-аппарат включился, всё работало. Выключил, не включается. Опять погрел-опять включился и так далее по кругу. Кажется процы там вялые...  |
Отчитываюсь:
Телевизор был уехал на ремонт в мастерскую где я приобретал майн, по итогу он там пробыл 9 месяцев и вернулся без ремонта. Сказали что не могут подобрать плату.
Заказал с Китая универсальный скаллер DS. D3663LUA, пришлось поигратся с прошивками, так как было непонятно какое разрешение в панели, оказалось FullHD. Сегодня наконец закончил ремонт. |
