Телевизор BEKO LS3210S включается только подсветка дисплея..
козя
30-03-2011 10:53
ШАССИ LM
ПРОЦ. VCT 49X3G F2 000
EEPROM IC323 - 24C32, IC314, 315 - 24C08
ПРЕСКАЛЕР MST6181LDA-LF
ОПЕРАТИВКА ПРЕСКАЛЕРА HY50U283222B
ТЮНЕР ENV57K23G3F
ДР. М/СХ МОДУЛЯ: MTV512GMV, TDA7053, CM2021-00TR , MAX9704, 5150AM1
МАТРАЦ LTA320WT-L16
ПЛАТА МАТРАСА 320WTC4LV1.0
СКАЛЕР LRX4222T3
ОПЕРАТИВКА СКАЛЕРА K4D263238I-UC50
EEPROM 24C64
ДР. М/СХ ПЛАТЫ МАТРАСА 24006IRZ.
Схема http://monitor.net.ru/forum/beko-chassis-lm-download-23645.html
Изначально прищёл с выбитой микросхемой IC307, делающей 8 вольт из 12 для питания периферии
После замены на такуюже телек запустился и работал нормально пока я его не собрал в корпус. недовольство, огорчение Что произошло - не понимаю....
Короче сейчас при включении сразу загорается подсветка и тишина - экран остаётся тёмным, питание матраса LCD_VDD (у меня должно 5 вольт идти) с Т300 отсутствует, отсутствует и обмен по квадратной шине на всех EEPROM в момент включения аппарата. Кварцы ВСЕХ чипов генерят с нужной частотой, сигнал ресет на 10 ноге проца MTV512 в момент вкл. с 0 переходит на 1 и опять на ноль - так и д.б. по даташиту, как я понял. Питание проца 3,25 вольт. Прошивка с VCT сливается и она осталась неизменной с тех пор, как телек работал, не поменялась и прошивка 24с32. Один раз при выкл-вкл телевизора появилось питание матраса LCD_VDD, но как был экран тёмным, таким он и остался. Я в полном ступоре - где ещё рыть?
Добавлено 30-03-2011 10:59
Да, шины данных и синхронизации при включении имеют потенциал по 3,41 вольта. Питание на матрас в момент включения пару раз появляется на доли секунды.
kebastos
сирота Казанская
30-03-2011 11:19
козя, звук тоже остаётся?замени Т300......штуки 3 уже поменял.....не хотят открываться и всё.....хотя звонятся нормально и всё что нужно для их открытия в норме
козя
30-03-2011 11:28
kebastos, Не так всё просто - на неё нет сигнала вкл. SW_PANEL
kebastos
сирота Казанская
30-03-2011 11:44
о как....хреново.....вообще ноль?
Добавлено 30-03-2011 11:46
на выходе IC308 что творится?
Добавлено 30-03-2011 11:48
козя, так что со звуком?индикатор как себя ведёт?на кнопки и пульт есть реакция?
козя
30-03-2011 11:59
козя писал:
Там 5 вольт как и надо. Со звуком не знаю что - телек настроен на другие каналы, но скорее всего его не будет равно как не будет и всего остального, поскольку
козя писал:
По крайней мере на АV аут никаких шумов не наблюдаю ни по видео. ни по аудио....
Добавлено 30-03-2011 12:02
kebastos писал:
козя,индикатор как себя ведёт?на кнопки и пульт есть реакция?
Индикатор горит и на кнопки реакции ноль, хотя как её проверить - телекто в дауне... Пульта пока нет.
козя
30-03-2011 13:58
Пульт принесли - реакции на выкл никакой... недовольство, огорчение
kebastos
сирота Казанская
30-03-2011 14:15
козя писал:
мож чё не так натворил при сборке? улыбка
козя
30-03-2011 14:49
А чего - не пойму?... Разъёмы на месте, винты-шурупы закрутил - всё... Интересно, шасси должно включаться без матраса или нет? Может там с матраса какая блокировка идёт?
Добавлено 30-03-2011 14:52
Да, ещё момент - там блок питания по 12 вольтам мудит. Такое впечатление, что на режим не выходит - хатактерно тарахтит и на выходе пульсация, но 12 вольт выдаёт и после кренок пульсации нет. Может это его нормальная работа - х.з. Я вешал 12 вольт извне - побарабану...
kebastos
сирота Казанская
30-03-2011 15:07
козя, пофиг ему до матраса....отсоедини шлейф и попробуй запустить...
козя
30-03-2011 15:11
Пробовал - тоде самое, обмена по шинам ноль... Не могже проц нагнуться?
kebastos
сирота Казанская
30-03-2011 15:18
козя, почему не мог?у тебя изначально стаб на 8 вольт сдох а после него и на 5 вольт стаб стоит....
козя
30-03-2011 16:13
Так проц от 3,3 вольта кормится - не маловатали вероятность убийства по питанию? Кстати, БП по 12 вольтам так и должен себя вести, как я описал выше? А то может прошивка у проца пострадала.... Хотя после кренки на 8 вольт всё чисто в плане пульсаций...
30-03-2011 17:54
козя писал:
ресетовка проца плохая примета.
козя писал:
плохо смотриш на СМ. VCT49XYI глянь на ногу 126. Пока VCT49XYI работать не будет (подавать признаки жизни) - все остальное груда чипов. надо его смотреть!
козя писал:
вот тут я бы его на автоном бы загнал. Опиши состав и фото этого БП.
Железный Оленевод
30-03-2011 18:39
Captain, Игорь , тема опять в корзину хочет ...
козя
31-03-2011 10:05
Captain писал:
козя писал:
Не понял, можно подробнее?
Captain писал:
С VCT49XYI прошивка сливается и на сервисном разъёме для програмирования есть меандр на обоих шинах при подключении джиги. Как ещё убедиться в работоспособности чипа? Почему нет активности на квадратной шине - как VCT49XYI может на это влиять?
Captain писал:
козя писал:
Блок собран на двух ICE1QS01.
козя
31-03-2011 15:06
Ребят, а на что влияет сигнал 24V SENSE? У меня он 1,9 вольта. С блока питания вместо 24 вольта идёт 21,7 - может в этом загвоздка?
kebastos
сирота Казанская
31-03-2011 17:35
козя, чот маловато.....а 12 вольт с того же транса берутся?и тоже занижены?если да - меняй оптопару
козя
31-03-2011 17:42
Там 2 транса - один выдаёт 12 на питание периферии, другой на питание инвертора.
kebastos
сирота Казанская
31-03-2011 17:50
козя, обе оптопары махни - посмотрим
Добавлено 31-03-2011 17:52
козя, и сетевую банку на всяк случай проверь....не нравятся мне все именно такого типоразмера баночки улыбка
Добавлено 31-03-2011 17:53
а вот 24V SENSE если не ошибаюсь должно быть близко к 24 вольтам....
Добавлено 31-03-2011 17:56
чот я не понял а ты выходные литы менял?судя по фото стоят родные говняшные типа капксонов или самксонов улыбка
козя
31-03-2011 18:29
kebastos, Сделал всё как ты советовал - почти тоже самое осталось, если не считать подъём по вольтажу на полвольта с 21,7 до 22,5 и соответственное изменение 24V SENSE с 1,9 вольта до 2,5.
kebastos
сирота Казанская
31-03-2011 19:16
козя, о, уже прогресс гы-гы 24V SENSE откуда берутся?
Добавлено 31-03-2011 19:17
козя, 12 вольт осциллом померь, не тестером
козя
31-03-2011 19:28
kebastos писал:
А 12 вольт скачут - я же писал, что БП характерно тарахтит, как будто не в режиме работает. Так обычно БП работают в дежурке на некоторых аппаратах.
kebastos
сирота Казанская
31-03-2011 19:55
ищи почему 12 вольт скачут, в первичке менял литы ?
козя
31-03-2011 20:08
kebastos писал:
Проверял ЕСР-метром. Сейчас поменял - толка ноль...
Добавлено 31-03-2011 20:09
Может БП и толжен работать так? Ведь после кренок никаких пульсаций нет.
Добавлено 31-03-2011 20:50
Всё - победил я его, наконецто... Сам дурак оказался - при сборке мать шорнулась об стойку крепления, видимо, в результате чего снёсся R739 через который идёт питание VDDC=1.8 вольта на MST6181 - во как.
Добавлено 31-03-2011 20:57
И блок питания сразу заработал ровно в раб режиме. А вот питание инвертора не постоянно - то 22,5 вольта, то 23,3... Соответственно меняется и сигнал 24V SENSE, непонятно на что влияющий, от 2,5 при 22,5 вольта до 3,1 при 23,3 вольтах.
kebastos
сирота Казанская
31-03-2011 21:34
охренеть....я ж говорю при сборке что то повредил!!!!!ладно, щас что имеем?пускается хотя бы?
Добавлено 31-03-2011 21:37
побольше отрезок для 24V SENSE вырежи
козя
31-03-2011 22:07
Сейчас всё работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Телевизор BEKO LS3210S включается только подсветка дисплея..
  • LCD BEKO 26WLB520HD, chassis LM есть только подсветка
  • LCD ONN AO26LC - работает только подсветка, полосы (Beko)
  • Телевизор BEKO BKL-42LN-LZ5B
  • LCD PHILIPS 32PF3320/10, LC4.5E AA, есть только подсветка
  • JEFERSON YC3220 есть только подсветка
