TFT MYSTERY MTV-710,картинка в негативе
R2D2
04-12-2006 15:48
Автомобильный ЖК-ТВ 7".Состав:проц M37160M8-056FP,память 24с08,M61260,IR3Y26A,3414A,CD4052BM,LZ9GJI6... Пришел с поджареным но целым ключом 2SB1203 и пробитым транзистором чиповым в раскачке инвертора подсветки. После восстановления стал включаться и подсветка заработала, но изображение в негативе. Если смотреть под острым углом сверху то картинка без негатива но молоконтрастная. Прошил память прошивкой от MTV-510,непомогло,крутил подстроечники VCO и H-POS?,безрезультатно. Что это?
GVM
Гость 83.237.*.*
06-12-2006 21:33
У меня такая же проблема на таком же (или почти таком же) шасси (телек Prology HDTV-700), очень тусклое и неконтрастное изображение, под углам видно нормально.
Там есть подстроечник (рядом с 3Y26), им можно увеличить яркость, но полностью победить проблему мне так и не удалось рёв в три ручья
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=125199
zhuk
08-12-2006 22:45
Често говоря мистери не видел не один чтоб показывал нормально а именно все с негативом брал даже с магазина думал неисправность оказалось все такие брал 650 ,610,510
loony
17-12-2006 07:49
Таки это неисправность,пока не решена.
Добавлено 17-12-2006 07:51
Прошу совета.
RMG
26-07-2007 07:19
Какое шасси у TV ?
shlem
26-07-2007 09:26
А графика тоже в негативе? Или только изображение?
R2D2
27-07-2007 13:18
shlem, телек давно выдан без ремонта. недовольство, огорчение
Про шасси(Китай) ничего не могу сказать, состав девайса описал выше.
Графика цветная, только сравнив с заведомо исправным можно судить о её "негативности", но такового небыло.
А вообще если решил подобную проблему - поделись опытом. улыбка
shlem
27-07-2007 16:02
R2D2, Был один подобный в негативе, но и графика была в негативе (вместо зеленых цифр и привычных зеленых полосок настройки хрень какая-то), меняли матрицу. А вот чтобы графика была как обычно, а изображение в негативе, пока не видел улыбка
R2D2
30-07-2007 11:28
shlem, ну а как графику победил? Как в сервис входить? Колись. улыбка
shlem
30-07-2007 14:18
R2D2, Эээ, не совсем понял вопрос насчет графики, все устранилось путем замены матрицы.улыбка А насчет сервиса :
Вхождение в сервис-меню MTV-510, 550, 610, 650, 710.
Нажимаете кнопку «меню» на пульте в течении 3 секунд, затем последовательно нажимаете кнопки 8, 6, 2, 6. Вы вошли в сервис-меню.
Вхождение в сервис-меню MTV-810.
Нажимаете кнопку «меню» на пульте в течении 3 секунд, затем последовательно нажимаете кнопки 9, 8, 8, 3. Вы вошли в сервис-меню.
Вот только ни разу не входил, пока не было необходимости так что вход не опробован улыбка
R2D2
31-07-2007 18:23
Ну и на этом спасибо. улыбка
Добавлено 31-07-2007 18:30
Тему отмечаю как решенную.Негатив лечится заменой матрицы.ИМХО.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TFT MYSTERY MTV-710,картинка в негативе
  • LCD Toshiba 32 WL36P изображение в негативе
  • Philips 26pfl5322s/60 изображение в негативе
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 (Shivaki STV-3210DVD) - изо в негативе
  • Заменил T-con, картинка с искажениями.
  • LCD Grundig GR260HS крсная картинка.
