teslacoil Участник Сообщения: 727
состав
панель LG Philips LC420WX3
на проце радиатор приклеен намертво
EEPROM 24C64
тюнер JS-6B2/121
на материнке никаких обозначений нет лишь B.TRTD5C 6512 и с обратной стороны CVT-LF SS:0705002204
блок питания MLT198G
инвертор состоит из двух плат LG Philips 6632L-0330A и 6632L-0331A
Со слов хозяина работал аппарат исправно вдруг неожиданно погас и стал перебирать цвета красный, зеленый, голубой, белый и так по кругу.
На ПДУ и кнопки не реагирует и светодиод не светится. При включении в сеть сразу начинается перебор цветов как в тестовом режиме.
Открыл аппарат, обнаружил в БП несколько вздутых емкостей во вторичных цепях, все емкости в БП заменил, но это не дало результата. Питания все в норме и соответствуют с указанными на плате. Память чистую подставлял все без изменений. SDA и SCL на памяти при старте замыкал тоже тишина. Родного ПДУ нет есть только универсальный у клиента он работал без проблем. Кто может помочь советом? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11478
andros, забыл указать панель, Андрюх я исправил. Панель LC420WX3. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10528
| teslacoil писал: | | на проце радиатор приклеен намертво |
пора отрывать. Не работает. |
сегодня уже не успеваю, все измерения произведу завтра |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
teslacoil, в автоном загнался.....давай оседлаем осла и им по ЛВДС проскакаем  |
материнка в точности такая же как в этой теме http://remont-aud.net/forum/46-17909-1
вот ее состав
Main B.TRTD5C 6326
Проц. управления: T5BS4-9999
F0009E02
Видеопроцессор: SVP-CX32(под радиатором)
Прочее:
24C64
39VF088
HY57V643220DTP-6
STC12C4052A
LVC573A
SiI9011CLU
CM2021
MSP3415G
TDA7265
HC4052D
LVC14A
JS-6B2 /121 скв |
линия LVDS целая и шевелений на шине нет только питалово +12В на матрас идет и все, значит проц мертвый, клиент согласен на замену платы только вот не уверен реально ли найти такую как выяснилось она используется не только в этой модели аппарата. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6923
asanik, ? а зачем ему пин, если панель уже ушла в генерацию тестовых изо? |
Игорь, я просто обратил на это внимание как вариант диагностики. Неизвестно же как там коммутация LVDS задействована (отсюда не видно) - использован там этот pin или нет. Возможен же вариант, что по этому pin тест активировался.
Как пример таких "заскоков" - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410526#3160721 - (да их масса) неизвестно что и где там "перескакивает" - и, вроде, все понятно, но ЧТО и КАК конкретно...?
Конечно допускаю, что панель в тест свалилась при отсутствии сигналов LVDS, но статичную картинку, скажем, как номер канала (OSD) он ничем и не увидит. |
asanik, Сань, клиент как и мастер - сдулись, согласны на замену майна, пусть ищут  |
sasha07 Участник Сообщения: 541
teslacoil, посмотри эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=385954 ,состав тот-же, из-за вздутых емкостей вышел из строя скаллер, тоже не было сигнала ЛВДС .Проявлялось по другому так как Т-КОНы разные (твой без лвдс входит в тестовый режим) |
asanik, спасибо за ответ. Да т-кон такой как на ссылке http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78e ...
лвдс на т-кон приходит 26 проводов с 1-26, остальные по 30-й пустые не задействованные. Например панель по какой то причине ушла в тест мод, но почему тогда светодиод молчит и аппарат на кнопки не реагирует? по причине того что нет обмена по шине лвдс и проц висит?
Что еще можно сделать? или без вариантов только майн менять?
Добавлено 30-09-2012 14:53
sasha07, скалер проверить нечем нету такого. Буду пробовать искать майн, если ничего в голову больше не придет. |
Vita73 Участник Сообщения: 1407
| teslacoil писал: | | остальные по 30-й пустые не задействованные |
Ну и что? Задействуй 30 пин с одним лишь питанием панели и отдели что неисправно, панель или скалер.
Я, кстати, ни одного замера напряжения или проверки осцилом здесь не вижу. Гадать можно, но долго |
teslacoil, у тебя проц охренел от всплесков и сейчас тупо висит и нихера не делает, кроме подачи напряжения питалова матраса, вот и всё  |
valya Участник Сообщения: 10318
| kebastos писал: | | тупо висит и нихера не делает |
Угу .... или судорожно ищет кого-то по шине .... например , умерший скалер ( а может на скалере нет какого-то питания ) ....
Или "умер" софт , и миком "забыл" - кто у него есть на "борту" .... или "вспомнил" кого-то лишнего
А может "скалер" не может достучаться до своего софта и не отвечает процу .....
А может ......  |
valya, а может всё таки проще майн прикупить  |
| teslacoil писал: | | обнаружил в БП несколько вздутых емкостей во вторичных цепях |
Есть шанс , что флэш "слетела" ......
Имхо , надо у ребят , кто занимается Супрой , просить прошивку флэши
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1153
| Vita73 писал: | | teslacoil писал: | | остальные по 30-й пустые не задействованные |
Я, кстати, ни одного замера напряжения или проверки осцилом здесь не вижу. Гадать можно, но долго | Так и будете гадать или тс выдаст напряжения ..???Перешить флеш нельзя?Или мама не велела?Только на оффсайте не знают такую модель аппарата(сижу на гарантии по Supra),но это не значит что такой модели не существует!  |
kiop2009, ну ты Вить раз сидишь на авторизации по этой херне - так п-дани чё нить умное пожалуйста аффтору, пусть сделает........или тебе жалко?  |
Антоха!Я ж писал-нет этой модели на оффсайте(или как часто в Supra не имеют инфы об этой модели).Была бы у меня-не жалко.На всякий случай проверю завтра склад-вдруг поступило что без меня. |
алеx3 Участник Сообщения: 3771
| teslacoil писал: | | Память чистую подставлял все без изменений. SDA и SCL на памяти при старте замыкал тоже тишина |
Не одного толкового замера, хотя я гляжу ослик и тестер есть
| teslacoil писал: | | линия LVDS целая и шевелений на шине нет только питалово +12В на матрас идет и все, |
Первое ищем в поиске по словам из состава тв, вот например по T5BS4-9999 http://www.nigma.ru/?s=T5BS4-9999+&t=web&rg=t%3D%D0%92%D0%BE%D ...
Уже есть и схема и прошивка
Второе Сколько раз писалось, были вздутые ёмкости, проверяем первым делом все питания , согласно найденой схеме, смотрим наличие обмена с флешкой, на шине, кварцы тоже не забываем, если так хочеться что нибуть прошить в перёд есть , прошивки уже пусть от других тв , но уже увидиш шевеления, не забываем делать бэкап с родных.
Добавлено 30-09-2012 22:35
STC12C4052 Могла конечно и внутренняя флешка у неё лечь, но тоже можно пытаться лечить |
loony Участник Сообщения: 370
teslacoil версию аппарата огласи пож. |
алеx3, на БП после его реанимации все напряжения в норме, на лвдс все по нулям только питание 12В, обмена с флешкой не происходит шина висит, на т-кон все напруги на дц преобразователях в норме.
loony, где его версию найти? на шильдике кроме модели, серийного номера и страны производителя ничего не указанно. |
zhuk Участник Сообщения: 692
hacjka Участник Сообщения: 1470
такое было ,проблема была в епромке на майне |
hacjka, гонишь  |
EEPROM менял уже два раза 24С64 и чистую ставил и с прошивкой реакции нет не какой, создал тему в разделе покупки может найдется у кого нибудь такая майн. Как решится вопрос отпишусь в этой теме. |
| teslacoil писал: | | EEPROM менял уже два раза 24С64 и чистую ставил и с прошивкой реакции нет не какой, создал тему в разделе покупки может найдется у кого нибудь такая майн. Как решится вопрос отпишусь в этой теме. |
Дааа ужжж ...пошли подходы к ремонтам...хоть бы фото выложил майна, попытку поиска зависа на шине и вообще...но по видимому так проще |
"Со слов хозяина работал аппарат исправно вдруг неожиданно погас и стал перебирать цвета красный, зеленый, голубой, белый и так по кругу." А что-то не верю я в эту версию-скорее с пультом поиграли.Был у меня подобный HYUNDAY.Пьяные гости поиграли с пультом-результат перепрошивка флешь.Гости ,конечно,ничего не помнили,не делали и т.п. |
