kiselius Участник Сообщения: 39
PNX85433EH1, TDA1997HL/C1, H27U1G8F2BTR,
24C64W, 25P10VP.
Аппарат прибыл из Польши пол года назад. Мануала не нашел, прошивок тоже. Выходные напряжения на разъемах БП имеются. Коды ошибок найденные на форуме от других KDL указывают на проблему с NVM. Очистил 24C64, в результате процессор подсветку не выключает ошибок не выдает , на пульт реагирует (вкл.\выкл.) Но на панели пусто.
Видимые предохранители на платах целы.
Имею подозрения и надежду что это слет прошивки 24С64.
Правда по не богатому опыту с LCD считал, что критическая инфа находится во флеш , а тут на чистую 24С не запускается и не прописывает (ожидал что проигнорирует очистку либо заработает), а получилось типа TV9 Schneidera.
Прошу помощи: коды ошибок от этой модели, возможно прошивку 24С64, может есть схема, а может кто то уже решал подобную проблему. Спасибо. Есть фото, но что-то не получается добавить файл (размер подогнал, 102кб) |
Ales32 Участник Сообщения: 180
kiselius, 05 Panel Error & Panel ID error.Смотри матрицу.Предохранитель на T-CON-если он есть или на матрасе.На чём сгорел ,то и меняй.Память не трогай. |
mladshi Участник Сообщения: 616
kiselius, также проверь кз после предохранителя |
Спасибо за ответ. Буду добираться до матрицы. 24С64 трогал на основании вот этих кодов
KDL-32U2000
Power Supply Protection Error 03
Panel Error 04
NVM Error 05
IIC Error 06
HDMI Error 07
Digital Error 08
Tuner Error 09
Sound Processor Error 10
Video Processor (VCTP) Error 11
Port Expander Error 12
RTC IC Error 14
Правильно ли я понял что для KDL-32BX300 коды другие? И как правильно вставлять фото? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17149
kiselius, Почитай в поиске за пятую ощибку на сонях , офигеешь от обилия информации . Признаться хотел уже скинуть твою тему в корзину , но передумал . Про фото , почитай в ФАКе .Надоело ужо втолковывать . |
Спасибо за терпение, но если найдется минутка то все же это не подозрительно, что после записи FF в 24С64 аппарат практически в ступоре то есть как я писал выше ошибку уже не выдает, в дежурку не уходит и стоит ли искать прошивку для 24С64 на KDL-32BX300?
И пожалуйста ANDROS прошу простить мою безграничную тупость, но с опять с этими фотками: нажимаю "обзор" появляется диск H например (флэшка), выбираю файл JPG 99кб жму "открыть" В окне "имя файла" появляется H:\ IMG_1244_1.JPG жму "добавить" или "просмотр" идет загрузка страницы браузера (Mozilly) пишет готово и страница абсолютно пустая. Больше ни чего не происходит. Пробовал с GIF, на разных компах, ну не получается. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9608
kiselius, сони не аппарат которые сам себя лечит. Верни ему прошивку на место и не больше трогай. Если стер и не сохранил - тебе мое БОЛЬШОЕ сожаление, поиск будет проблемматичный. Если надумаеш думать про коды и смотреть с других ТВ то спроси сначала. То что ты посмотрел с KDL-32U2000 означает что проц не видит ответа от эпромки, но никак не то что в ней. Если там слетят данные - он в лудшем случае подвиснет.
Надо понимать что делаеш! В последних моделях сони сделали пакость - влепили блокировку на контроль панели. Это чтоб с нами бороться по полной (фиг панель подмениш). У тебя майн сругался что он потерял панель. Причина - нет линии связи с панелью, панель не отвечает по своей неисправности:
| Ales32 писал: | | Смотри матрицу.Предохранитель на T-CON |
| mladshi писал: | | также проверь кз после предохранителя |
Насчет:
| kiselius писал: | | идет загрузка страницы браузера (Mozilly) пишет готово и страница абсолютно пустая |
Рамс лезит из-за того что размер в пикселях не верный (больше чем разрешено) а размер в килобайтах правельный. Если не можеш положить - зипуй в архив и выкладывай. |
Большое спасибо Captain за развернутый ответ, направление теперь понятнее просто надеялся на халяву (чего уж греха таить), а прошивку конечно сохранил, я конечно не слишком, но не настолько же. |
kiselius, Фото в открытом виде приклеивается разрешением не более 640Х480 и весом не больше 100кб . Всё это делается кнопкой обзор и добавить файл , в предварительном просмотре своего сообщения . |
Rick Участник Сообщения: 85
А установлена в этом ТВ LTY320AP04/05, с T-Con внутри...
Captain, панель менять можно, и ID панели введен не для того, чтобы с кем то бороться, а для того, чтобы процессор знал, какую панель ему подсунули, и какие сигналы для нее выдавать на LVDS. И если после замены панели телевизор мигает двумя светодиодами, то лечится это (в большинстве случаев) обновлением софта. |
| Rick писал: | | а для того, чтобы процессор знал, какую панель ему подсунули |
И нафига это надо?. На предыдущих моделях ты самостоятельно смотрел на тип панели и делал обновление, все запускалось и майн нормально выдавал на LVDS. В филипе вооще - вгони код и будет счастье. Если подешевке разжился панелью - перепрошивал (подбирал прошивку из перечня доступных от сони) и вот оно счастье наступало.
| Rick писал: | | то лечится это (в большинстве случаев) обновлением софта. |
Где ты найдеш прошивку на панель без списка сони???? Теперь подумай зачем знать ID и требовать прошивки? Еслив бы она по этому номеру сама переключалась - разговора нема. И внимательно посмотри на названия файлов: "SecureNVM_****. Это получается что любую панель найденную на стороне ты оставиш себе. Так что не вводи в заблуждение ни себя, ни других участников.
Rick, я тебе лично первому поллитру поставлю если отвяжеш майн и приживиш панель стороннего производителя (не то что предлогает сони по своим расценкам). |
День добрый! Добрался до панели, как говорил Ales32 предохранитель 3А на T-CON сгорел. КЗ после него нет, но к сожалению обнаружил на емкости 33Мф 2Ома на корпус. Электролит думаю явно по питанию, а этот самый T-Con как я понял отдельно от панели поменять не возможно. Менять всю панель из за того что-то коротнуло, как то без борьбы не хочется. По этому прощу помощи и совета уже в этом конкретном направлении. Маркировка на плате 320AP 04 S4LV1,5 |
| kiselius писал: | | но к сожалению обнаружил на емкости 33Мф 2Ома на корпус |
а этот конденсато почему не снял и не проверил? Это же глина - могла и треснуть. Если не она (наверное снял и померил?), тут только тестер в руки и искать где коза (часто именно эти кондюки трескаются - микроскоп в руки и тестер). Все в слепую. Удачи в трудном деле. Сделаеш - вливайся в мастера по панелям. |
kiselius, берешь лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока ставишь 2вольта и ограничение тока 1,5ампера и подаешь на конденсатор соблюдая полярность(минус на землю т-кона ), учитывая что у тебя 2 ома то при таком подключении у тебя будет потребляться 1а*2в=2ватт и пальчиком смотришь где грееться или керамика (конденсатор) или сам электролит, сам T-con сознаеться где и что пробилось. 2вольта не страшно если кз пережариться и напряжение на точках подключения станет 2вольта -то ничего не погорит(учитывая правильно подключенную полярность БП) или способом предложенным Captain,
технология оправданная и проверенная в течении времени, чем ниже сопротивлении КЗ тем больше подавать ток до 5а чтоб проводники не пожечь ,
к примеру мазерборд ноутбука пробилась керамика по 19,5 вольт КЗ, на мазере 65шт керамических конденсаторов по этому питанию в разных местах и разных номиналов, в ручную попа-часов уйдет немерено, подключаем 2 вольта 5ампер(учитывать сопротивление проводов от БП до точки подключения) ждем и трогаем пальчиками места где греется больше всего, а обычно виновник палец жеет не удержишь, а дальше и так ясно.
12лет назад такой технологией искал пробитые микросхемы на мазерборде мини-атс Samsung SKP-36 SKP-308, там с 40вольт формировалось 5 вольт на гибридной импульсной микросхеме у которой максимальный порог был по входу 45вольт, а так как питание 40в на трансе 220воль формировалось по вторичке то при превышении напряжения микруха пробивалась и 45вольт на 5 вольтовую шину, стоял 1n4735a вроде на защиту по выходу но не спасал 1,3ватт 6,2вольт пробивался и в кз, но каждый раз бились разные микрухи, а их там с пару десятков на этом питании, монтаж двухслойный,
брал и ставил 5вольт 5 апмер и пальчиком, сами дымили и сами сознавались, если прогорали то не страшно всем остальным 5 вольт питания как в аптеке.
нынче применяю на Т-конах и мазерах ноутов, время экономит море,
как думаете имеет технология право на жизнь?
vovan_j Гость 46.119.*.*
mladshi, А если печатный проводник тонкий или пистон не выдержит?Может хотя-бы 1А ограничиваться? |
CHETLAN Предупреждений: 2 Сообщения: 1117
| mladshi писал: | как думаете имеет технология право на жизнь?  | ну если в цепи несколько десятков элементов, тоды конечно, в принципе ты все разжевал главное делать поэтапно, начинать с малого ампеража. |
vovan_j, на т-конах можно, только ждать дольше разогрева, хотя 2 ампера без проблем, так как шины питания всегда делаются потолще чем все остальные,(если не заниматься мазохизмом и не считать сопротивление проводников+длину по формулам геометрии или милиомметром ) при том что весь поиск занимает не больше 60-120 секунд все должно выдерживать.
если три керамики вместе стоят и одна из них коротит то со шприца каплю флюса на каждый, у виновника кипеть начинает. совсем быстро.
CHETLAN ,  |
Эх поздновато я прочитал эту методику как то раньше так ни когда не пользовался , а если осторожно начинать с малых токов должно помогать. Но я уже сделал следующее: проверив несколько кондюков, один стабилитрон или диод (анод на корпус катод на питании), резанул доступную дорожку подающую это питание на одну из 2-х найденных на этой шинке микросхем, удивился - на отрезанной стало 3,5 Ома на остатке 2 с чем то. Решил так: либо вышебло сразу 2 (микр. разные) тогда все равно пипец либо возможно такое сопротивление допустимо в низковольтных цепях питания н\п 1.8в или 2.5в. Впаял предохранитель на 3.15А ну и включил. В районе второй микросхемы пошел легкий дымок выключил пощупал холодная. Видимых повреждений нет, предохранитель цел, 2 Ома исчезло на обоих участках! И теперь я уже кажется ни чего не найду тем более не имея схемы, Правда пришлось пока отложить позже попробую еще что нибудь спалить. Буду писать. Спасибо всем. А, да плата то вдобавок кажется многослойная  |
Captain, видел на одном 26" AZ1A стояла СМО без ID. Если хочешь продолжить диалог - пиши в личку, а то наша дискуссия здесь не совсем в теме. |
Доброе утро. Прочитал сообщение Ricka и не совсем согласен что ваша дискуссия с Captain не в теме, если придется менять панель то в общем то почитать не вредно! |
Добрый вечер! Заработал T-Con. Правда с пгрешностью. Очевидно я чтото сжег не совсем кретическое. но вот что, как я не старался, определить не смог. Представить себе схематично как объяснить это : (резанул доступную дорожку подающую это питание на одну из 2-х найденных на этой шинке микросхем, удивился - на отрезанной стало 3,5 Ома на остатке 2 с чем то.) то-же несмог. На очищенной мною 24С64 (не с T-Con) изображение было но корявое, залил назд - стало нормально кроме вот этого: несколько параллельных тонких полос в вверхней части растра. При смене сюжета меняется только окраска (на красном фоне - темные, на светлом - бледно-голубые.) В обшем смотреть можно, но строго говоря не доделано. Попробовал узнать на счет покупки данной панели - глухо, даже цены не увидел.
В общем всем спасибо. Тему пару дней подержу может кто по фото что выскажет. |
Горизонтальные полосы могут вызванны только отвалом (порваты дорожки) бокового драйвера. Я не думаю что в твоих силах востановить. Если самсунг не изменил технологию, то боковые драйвера должны быть в стекле. Если выполнены в виде внешних приваренных лепестков - попробуй мягко поджать.
Чта касается панели - обратись в АСЦ по сони, спроси во что тебе панель выйдет. |
Captain, Проще к самцам обратиться , панели от производителя дешевле , по крайней мере до недавнего времени было так .  |
| Rick писал: | | Captain, видел на одном 26" AZ1A стояла СМО без ID. |
Знаеш Rick ты упустил "ГРОМАДНУЮ" возможность. То что в переписке нашей говорилось, неподтверждается (большОе сожаление). В приведенных фото видно что таких устройств внутри 32" нет. Отключение линий приводит к ошибке 5. Как будет на руках панель с возможностью над ней поиздеваться (возможно) найду блокировку. |
Nickbell Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ Сообщения: 1118
| Rick писал: | | Captain, видел на одном 26" AZ1A стояла СМО без ID. Если хочешь продолжить диалог - пиши в личку, а то наша дискуссия здесь не совсем в теме. |
А можно продолжить не по теме?
Видимо прошивка под чи-мей, заставляет медиатек игнорировать шину I2C panel id. Других вариантов не вижу.
Вот, для примера, ставил другое стекло, на родной бэклайт(разбили).
Причем опрос только при включении. Когда зажегся бэклайт микросхему можно выбрасывать, до повторного включения  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11990
Nickbell,  |
Nickbell, , на фотке ERSA icon2, видел ролик по ней, как в работе?
сорри за оффтоп |
| mladshi писал: | | как в работе? |
отправил л.с. |
