krugen Предупреждений: 2 Сообщения: 203
ЖК ТВ Sharp LC32LE140RUX (шасси не знаю),состав :
панель LC320EXN SDA1, БП+инвертор 17pw07-2, маин 17mb62-2.6,
LED драйвер LG 6917L-0072A ,собран на м\сх BD9262EFV и полевике 86102LZ.
Проблема такая : все работает 1-5 минут , затем гаснет подсветка, изображение есть , звук есть , каналы переключаются.Подозреваю что неисправен LED драйвер .Напряжения питания с инвертора +24 в, упраления 3.4в и сигнал on\off 3.4в присутствуют постоянно .Напряжения на контактах (когда подсветка есть):
vaut 52v,
urff 5.0v,
stb 3.3v,
uvlo 3.3v,
lsp 0.5v,
vrff 5.0v
svf 2.1v
ovp 2.1v,
led1 4.0v
led2 1.2v
led3 0.7v
led4 1.0v
led5 1.0v
led6 0.7v
на полевике 2.7v\24v\0.1v
.Напряжения на контактах (когда подсветки уже нет):
vaut 24v,
urff 5.0v,
stb 3.3v,
uvlo 3.3v,
lsp 0.5v,
vrff 5.0v
svf 0v
ovp 0v,
led1 4.0v
led2 4.0v
led3 4.0v
led4 4.0v
led5 4.0v
led6 4.0v
Помогите разобраться, почему такой разброс в нормальном режиме на контактах led 1- led6 ? причина в светодиодах или плате led драйвера?
вот нашел в инете инфу по этой плате , но напряжения на светодиодах там совсем другие |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9608
| krugen писал: | led1 4.0v
led2 1.2v
led3 0.7v
led4 1.0v
led5 1.0v
led6 0.7v |
неужто сам не видешь проблему? Ждешь пинка?
Добавлено 03-07-2015 19:21
| krugen писал: | | причина в светодиодах |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9423
| Captain писал: | | krugen писал: | led1 4.0v
led2 1.2v
led3 0.7v
led4 1.0v
led5 1.0v
led6 0.7v |
не пинка прошу а направления , думаете светодиоды? можно ли вместо них подкинуть резисторы 5-10 Вт 200 ОМ для окончательного убеждения |
СРС Участник Сообщения: 1461
| krugen писал: |
а че уже матрицу 32" в падлу раскидать, и увидеть проблему??? резисторы какие то вешать.... чинить бум или две страницы писюльки писать???
Добавлено 03-07-2015 18:16
как я завидую вашему свободному времени.... не поленился тему создал, отвечает в ней.... а тело починить в течении часа лень |
ну если честно времени у меня полно а опыта ремонта LED подссветки кот наплакал ,а разбирать матрицу не убедившись на 100% это глупо , да и разобрав ее могу ничего не увидеть |
Евгений373 Гость 176.59.*.*
Если возьмёшь хорошую оптику, то всё увидишь. |
anatal Предупреждений: 1 Сообщения: 474
| krugen писал: | | да и разобрав ее могу ничего не увидеть |
включаешь без стекла и все увидел |
| krugen писал: | | а разбирать матрицу не убедившись на 100% это глупо , да и разобрав ее могу ничего не увидеть |
ладно, возьми плеер. поставь на него картинку белую (многие картинки смотреть позволяют). Врубаешь телик и смотришь. Где затемнения пятнами пошли - все хана. И вообще, головой давай начинай думать.
Добавлено 04-07-2015 14:04
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544255 |
Разобрал панель , неисправность подсветки явная , 18 светодиодов вообще не светились из 96 , нашел неисправный , заменил.Собрал панель , яркость нормальная, затемнений нет .
напряжения на выходе LED драйверы были
led1 4.0v
led2 1.2v
led3 0.7v
led4 1.0v
led5 1.0v
led6 0.7
а сейчас норма 3.4-3.8v
vно не могу понять одного : или я стекло рассеивателя перевернул или пленки местами поменял или он так и должен показывать , издалека смотришь нормально, ближе 2метров примерно подхожу и вижу свое отражение и затемнение сразу |
щас пригляделся и понял что под углом телевизор с любого расстояния можно смотреть, а когда прямо смотришь темнота |
разобрал еще разок панель , светофильтры попутал местами  |
HOOLIGAN-1105 Участник Сообщения: 84
Поляризаторы нормально переверни |
