Помогите опознать номинал SMD диода
Винстон
26-03-2017 21:05
Здравствуйте уважаемые. Помогите опознать SMD диод, производитель General semiconductor. SMD диод имеет размеры длина 6,8 мм, ширина 5,8 мм длинна с лапками 7,9 мм. думаю что корпус DO-214AB (SMC). Надпись на корпусе в две строки верхняя строка SG, нижняя 38. Диод стоит в сканере Can Clip. Через этот диод проходит питание плюс 12 вольт на преобразователь DC-DC 12-5 вольт. Просмотрел каталог General semiconductor не могу однозначно определится с наименованием данного полупроводника. Может получается так: смотрю в книгу вижу... Заранее благодарен ответившим.
tersink
26-03-2017 22:58
S2G.
26-03-2017 23:15
Винстон писал:
DO-214AB (SMC)
Винстон писал:
S3G - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/GeneralSemiconductor/mXrtswu ...
tersink
26-03-2017 23:33
Пардон, на корпус не глянул.
Винстон
27-03-2017 06:25
segor, Спасибо громадное. Тему можно считать закрытой.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать номинал SMD диода
  • Помогите опознать номинал SMD диода
  • Помогите опознать номинал диода зенера
  • Помогите опознать номинал конденсаторов.
  • Помогите опознать номинал конденсатора.
  • Помогите опознать номинал резистора 5 цвет
