Опознать SMD-элемент пожалуйста помогите
Анатолий-2010
27-04-2011 14:56
фото прилагается
вроде всё перерыл не могу не чего найти!!!
подскажите что за зверь
за ранее благодарен
треугольник в виде значка плей С ниже 2 буквы АА
  27042011003.jpg  95,58 КБ  Скачано: 353 раз(а)
KleoM
27-04-2011 16:33
http://www.analog.com/en/index.html
Анатолий-2010
27-04-2011 17:03
а как там найти у меня с английском плохо
TE
Мастер
27-04-2011 17:29
Похоже и с русским не очень, если не смог прочесть главную тему ВСЕМ, КТО ИЩЕТ ИНФОРМАЦИЮ ПО КОМПОНЕНТАМ! ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Анатолий-2010
27-04-2011 18:18
слушай если я бы мог сам найти я бы сюда не писал не хочешь помочь проходи мимо!!!
Добавлено 27-04-2011 18:18
Мужики помогите!!!
TE
Мастер
27-04-2011 18:52
Анатолий-2010, здесь всем помогают, но помоги же немного сам. Где установлена плата? Каково её назначение? Этим можно сократить поиск даже до одного раздела, а пересматривать каждый даташит Аналога Девайса особого желания нет. И фото можно было бы сделать получше, чтобы видны были связи выводов микросхемы с деталями, установленными на плате, чтобы можно определить что за элементы в корпусе SOT-23. Не можешь фото, разрисуй схему, напиши все маркировки. а так все мимо пройдут.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-04-2011 03:18
Анатолий-2010,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Анатолий-2010
28-04-2011 04:29
Стоит в поровозном стекле еще 2 шины для обогрева стекла, и эта плата что-то вроде контроля температуры (может вообще фальшивка) фото есть хорошое тока много весит сделаю чуть поже
Smoker
28-04-2011 06:53
Похоже на AMPLIFIER - возможно даже TPA301DGN, но могу и ошибаться, надо поточнее схему знать, ТЕ же тебе писал!
Анатолий-2010
28-04-2011 07:08
cхему пока нет возможности нарисовать чуть поже выложу
TE
Мастер
28-04-2011 14:57
Другое дело, а то сразу хамить.
Схему надо ещё раз перерисовать, в таком виде в ней нет смысла. Q1 и Q2 транзисторы BCR112, прозвонкой можно уточнить. Судя по соединению эмиттеров и микросхемы, пятая нижняя контактная площадка - корпус (GND). Вторая и четвертая - подача сигналов управления на базы транзисторов. Третья - выход (OUT), должен же идти сигнал с платы на какое-то исполнительное устройство. Остается первая верхняя площадка. На неё должно подаваться питание, но по нарисованной схеме оно будет коротиться открытым транзистором Q1 в случае подачи сигнала высокого уровня на его базу. По идее первая площадка должна соединяться с верхним выводом C1, но не с коллектором Q1 и R1.
Возможно какой-то температурный сенсор с 4 порогами.
Анатолий-2010
28-04-2011 15:28
я и не хамил! дело в том что это все что у меня есть!
может что-то перепутал когда перерисовывал торопился очень извиняйте если что
нужна узнать что за микруха?
TE
Мастер
28-04-2011 15:47
Перерисуй схему не торопясь без ошибок.
Добавлено 28.04.2011 12:59
Очень напоминает TMP01.
Анатолий-2010
28-04-2011 16:02
она залита в смале и её плохо видно
РАВ
29-04-2011 11:48
Маркировка производителя - Analog Devices
Корпус SOP/MSOP-8, может и SOT23-8 и MSOIC
В одном хорошем справочнике от ДОДЕКА маркировке САА (в двух из перечисленных типов корпусов) соответствует тип AD7814ARM - 10-битный цифровой температурный сенсор
Анатолий-2010
30-04-2011 06:47
мужики всем огромное спасибо кто участвовал в данной теме
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать SMD-элемент пожалуйста помогите
  • Помогите пожалуйста опознать элемент импульсного БП
  • Пожалуйста помогите опознать - неизвестный элемент
  • Помогите пожалуйста распознать элемент
  • Помогите пожалуйста распознать элемент и подобрать замену.
  • Помогите пожалуйста опознать кварц
