Помогите пожалуйста опознать кварц
radiopest
08-01-2011 22:11
Помогите разузнать какая частота была у этого кварца. Такой стоит в ключе от Nissan X-Trail. Пробовал ставить 432 МГц, генерация появляется, но машина не ловит.
На родном стоит обозначение 43B
5 его выводов сидят на земле, один - должен "звенеть".
Фотографию попытаюсь выложить ниже
  кварц.JPG  94,93 КБ  Скачано: 281 раз(а)
  кварц_низ.JPG  85,85 КБ  Скачано: 288 раз(а)
Eex
09-01-2011 19:13
radiopest, По фотке я бы сказал что это ПАВ, а не кварц. Есть дока на чип?
radiopest
09-01-2011 21:43
Ничего нет. У него 5 из выводов сидят на земле, на один из них идёт сигнал (последовательность импульсов, код). Как я понял он должен звенеть (если ставишь кварц - звон на единицах есть. Как я понял вопрос в частоте... Если не прав, расскажите пожалуйста.
Eex
10-01-2011 01:45
radiopest, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B ...
radiopest
10-01-2011 02:41
Как я понял, там простой радиопередатчик на 1 транзисторе, при "1" он даёт сигнал, при "0" не даёт. Схемка, которая даёт последовательность импульсов, жива и они приходят на передатчик. Но несущую генерить нечем, если ставлю другой кварц, судя по осцилу всё хорошо. Только частоту не могу подобрать, машина его не слышит. (это ключ с 2-мя кнопками, откр и закр) улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите пожалуйста опознать кварц
  • Опознать SMD-элемент пожалуйста помогите
  • Помогите пожалуйста опознать ТЭН интересной конструкции!!!
  • Пожалуйста помогите опознать - неизвестный элемент
  • Помогите пожалуйста опознать элемент импульсного БП
  • Помогите, пожалуйста, опознать детали блока питания PNT-426
