teslacoil Участник Сообщения: 708
Main board: BN41-01747А
PSU: BN44-00473B
T-con: V460HJ1-C01
Panel: LD400BGC-C2
Submicom - WT61P805
Память: AT24C256
SPI Flash 25Q40
Добрый день! Столкнулся с проблемой по данному аппарату, поступил с дефектом не запускается после замыкания в соседней розетке. Включаю его он сразу же начинается включаться мигает диодом, появляется БЕЗ! подсветки заставка Samsung еле видна. Затем гаснет и все происходит по кругу, при этом на пду и кнопки с морды реагирует мерцанием диода но в стенд бай не переходит. Вскрыл, проверил БП целый напряжения в норме, без майн подсветка есть. Пробовал перешивать SPI EEPROM 25Q40BV и обнулять еепром 24С256 ничего не помогло, как я понимаю ошибка в прошивке самого Submicom - WT61P805, но никак не могу найти подробного описания как его прошить через VGA разъём и подойдет ли для этого готовый рабочий прогер MINIPROG или нужно собирать специальный? Поделитесь пожалуйста опытом в решении данной проблемы. Заранее благодарен. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9629
| teslacoil писал: | | как я понимаю ошибка в прошивке самого Submicom - WT61P805 |
врят ли. А вот измерений нету. Почему? |
Captain, какие нужно именно скажите я сделаю. по БП все соответствует. |
| teslacoil писал: | | поступил с дефектом не запускается после замыкания в соседней розетке. |
БП понятно, но набрать то можно было. А что по майну? Мне уже кажется что каждая 10 тема как подымали это шасси. Что от туда приглядел? |
один в один тему не нашел, был подобный случай вот здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic217888.html но тут майн с другим номером и на матрас картинка вообще не поступала и закончилось все темным лесом с перепайкой проца и его прошивкой. Хочу разобраться из всей каши негде нет подробного описания как прошить внутреннюю флэш Submicom - WT61P805 и возможно ли это с помощью готовых прогеров например Pony prog или Miniprog? |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
| teslacoil писал: | | или все таки можно любым прогером работающим с SPI FLASH ? |
- нет, велтренды шьются по двухпроводной шине, а у SPI сколько, посчитаешь? |
Ricc Гость 93.157.*.*
teslacoil, наверняка, когда в соседней розетке что то произошло, то телевизор был включен по HDMI. На предмет коротышей смотрел? Вот тебе скрин, с этим маин происходит ровно столько, как ты и описал. Причина, короткое в проце по HDMI |
vebs, спасибо за полезную инфу щас все проверю и отпишусь |
Коротыш от места , где пометил, уходит напрямую в проц. У тебя возможны вариации. |
| vebs писал: | | Коротыш от места , где пометил |
ага, их там еще 3шт в ряд. |
Captain, лишь свой случай пометил! Вариант улета *** никто не отменял!  |
коротышей на плате нет, проверил все каналы по HDMI входам и по питанию, пришел к выводу из разного прочитанного материала и пообщавшись с vebs, что виной всему 99% слет прошивки Nand Flash указанной на картинке выше, программатора под нее у меня нет, остается два варианта либо собирать самопальный прогер под нее либо менять майн. |
Katerina Участник Сообщения: 90
| teslacoil писал: | | как я понимаю ошибка в прошивке самого Submicom - WT61P805, |
-судя по поведению, с ним как раз проблем нет, он свои функции выполняет. |
Katerina, проблема в Nand Flash это 99% |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6167
asanik, предложили щас прислать мне прошитую нанду, если все срастется то перепаяю нанду и попробую запустить. Саш ты не думай что я ищу легкий путь, у меня тут поток аппаратов и определенные сроки ремонта за которые я стараюсь не выходить и если этот срок начинает превышать и других решений доступных нет тогда меняю плату. |
| teslacoil писал: | | предложили щас прислать мне прошитую нанду |
Это понятно. И почем нынче "прошивками" торгуют на рубли? |
примерно 1400р , но сегодня один местный предложил мне плату за 2000р и если она подойдет то сами понимаете смысл мне тянуть поставлю ее. |
| teslacoil писал: | | teslacoil писал: | | предложили щас прислать мне прошитую нанду | примерно 1400р |
Ну да, так и есть - предложили "примерно" с Минска и примерно за "20 минских" долларов.
А мамку меняй, конечно, пусть люди с ТВ на НГ будут и тебе проблем меньше. Тем более, что нанд может оказаться не при чём. |
asanik, да так и сделаю скорее всего, так что тема закрыта хоть и не решена. |
teslacoil, дефект понятен, дефектовка есть, решение принято. Закрывай тему как решено. |
