Fantom Новичок Сообщения: 8
Наклейка сзади:
Model: LE37M87BD
Model Code: LE37M87BDX/BWT
Type NO.: TU37EO
Made in hungary
Боковой наклейки нет
Плата
BORDEAUX PLUS 2007.05.23
BN41-00813E-MP1.0
SVP WX 68
Qimonda
HYB25DC256163CE-4
EEPROM
24c256N
Наклейка на одной FLASH
TULIP
DTV
1013BB6B
02,17,6,IFI
Наклейка на другой FLASH
DIGI-TULIP
MAIN
20125F58
0217A4SZK
Блок питания
BN44-00216A
Матрица
AU Optronics
Model No:T370HW02 v.0
Неисправность искажены цвета,изображение мутное сочности нет
Проверено выходные напряжения БП
12v -11.9
5.3v-5.3
24v-23.9
Подкинул Майн
Подкинул плату инвертора
Проверены напряжения на Т-кон
12VIN-11.8
V2D5-2.3
V3D3_F1-3.1
VDD15 - 15v
VGMA15v
com2-6.5v
На Т-соне сильно греется микросхема AS15-F палец удержать не возможно |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11522
Fantom, А поиск по сайту уже отменили ? |
Уже нашёл её пдф смотрю сижу |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2179
| Fantom писал: | | смотрю сижу |
не трать время,меняй и всё. |
| Иван Зенин писал: | | не трать время,меняй и всё. |
Подождём на выходные , а то опять модеров обосрут !  |
завтра попробую найти её на рынке если повезёт то сразу и поставлю ))
Кстати существует сильное сомнение по поводу замены AS15-F вроде как все напруги в норме нигде ничего не засажено надо осцилом по ней полазить тогда будет уже точный ответ она или нет !
Добавлено 23-09-2011 20:36
Да ещё вопрос если кто с сталкивался ч этой микрой AS15-F скажите какая её ноормалная температура ?
буду признателен !  |
алеx3 Участник Сообщения: 3824
проверил т-сон на наличие кз их как это не прискорбно нет (( откинул два правых шлейфа микросхема греется так-же так что думаю под замену её и нечего думать на рынке её правда нет так что пока отложим обсуждения до того как я её найду если ещё есть мысли у кого буду рад с предложенными темами вдумчиво ознакомился поиск юзал ! (подозрения усилились) будем думать после замены |
Алексий Участник Сообщения: 960
| Fantom писал: | | если кто с сталкивался с этой микрой AS15-F скажите какая её ноормалная температура |
Сейчас на столе Тошиба с панелью T315HW04 V4, аналогичная по функционалу м/с RM5101 (грешным делом, думаю вообще проверить её на полную совместимость с нужной и мне AS15-F)- легко удерживается палец обратной стороной. я так полагаю, температура не более 50. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Раз греется MAX1513 и такая картинка, то вероятнее всего, дохлые компараторы гамма коррекции, либо чем-то нагружены. Собственно, компараторы включены как повторители... |
| Vitaly писал: | | Раз греется MAX1513 и такая картинка, то вероятнее всего, дохлые компараторы гамма коррекции, либо чем-то нагружены. Собственно, компараторы включены как повторители... | А это что за Мс MAX1513 и при чём она тут ? |
Fantom,
Из тойже темы что я выше ссылки выкладывал,| Цитата: | | Как выяснилось, все микрухи HX8915 EC5575 AS15-G AS15-F итд (48 ног 14-канальные+Vcom гамма-буферы) - одинаковые по ногам. Отличаются, видимо, только максимальными токами и напряжениями. Прислали AS15-G и F, повтыкал везде, и вместо 8915 тоже, все ОК |
Может в разборе есть что нибуть похожее? |
Они совместимы, поэтому можно добавить в список и RM5101. RM5101 даже лучше- у неё есть теплоотводная подложка, в отличие от AS15-F и в работе она практически не греется. RM5101 стоит, например, на T-Con T370HW04, и на T-Con T315HW04, а на T370HW02 стоит полный аналог AS15-HF. |
Был на рынке родную микру не нашёл заказал . Будем пробовать искать аналоги может чего попадётся а то неделю ждать совсем не хочется  |
Ага, это я перепутал, в этой микросхеме все совмещено. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10640
Алексий, S_Nafanya, valya, gavrykgsm, мне неприятно Вам напоминать, но сдесь тематика и следует помогать а не мерятся яй....и. Хотите - топайте во флейм, там обсудите свои возможности. И какой смысл обсуждать это в эфире????
Я затёр Ваши сообщения. Следующий раз раздам баны кому смогу.
Fantom, что с темой? |
gavrykgsm Гость 109.229.*.*
| Captain писал: | | Следующий раз раздам баны кому смогу. |
Captain, за каким болтом??? Хочешь использовать ресурс???Никуя себе......  |
| gavrykgsm писал: | | Хочешь использовать ресурс???Никуя себе...... |
нет. просто хочу порядка. Через год наши сообщения никому не нужны будут, нужна будет инфа, которая сдесь осталась. Есть что сказать по ремонту - пожалуйста. |
В эту среду поеду за микрой привезут поставлю отпишусь !!! |
Всем спасибо дефект был в Т-коне а именно вышла из строя микросхема AS15-F установил полёт нормальный тема закрыта !! |
