Сергей8888 Участник Сообщения: 285
Принесли аппарат Samsung le37m87bd пол экрана в негативе вышел со строя в процессе работы, на холодную и на гарячую ведёт себя одинаково матрица t370hw02 v.2 с односторонними ушами прозвонил шины vgma все в идеале. T-CON T370HW02 V0. Есть подозрение на гамма корректор на AS15F я их много раз менял но не видел такого дефекта. Пол экрана в гамме а пол нет Может у кого будут какие мысли?
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12031
| Сергей8888 писал: | | прозвонил шины vgma |
-до куда?
Да и не в гамме тут проблема, похоже. mini-lvds пары нужно вызванивать, или хотя-бы шлейфа с т-кон на матрицу зачистить, для начала. |
vovar Участник Сообщения: 2234
У меня была полоса с негативом с таким T-CONом. Неисправность не нашёл менял. |
| vovar писал: | Неисправность не нашёл менял.
-а проц не реболил? |
Неа. Не было тогда нижнего ещё. |
Alkar Участник Сообщения: 371
| Vlad-1966 писал: |
mini-lvds пары нужно вызванивать, |
Был у меня на таком аппарате дефект - замкнута между собой одна пара ...
Но в этом случае искажения были на ВСЁМ экране , а не на половине... |
ua3qgx Участник Сообщения: 1330
Cмею предположить что проблема с VCOM на больной стороне. |
| ua3qgx писал: | | проблема с VCOM на больной стороне. |
-никак не возможно. Противоэлектрод в матрице один.
| Сергей8888 писал: | | Зачистил верхнее ухо |
-ну никакого понятия. С какого лезть в строки, если проблема со столбцами?
| Vlad-1966 писал: | | шлейфа с т-кон на матрицу зачистить, для начала. |
-что здесь непонятно написано? |
Сергей8888, Не покупать. А пробовать починить. Я думаю что проблема в нём. А резисторные сборки проверил? |
| Alkar писал: | Был у меня на таком аппарате дефект - замкнута между собой одна пара ...
-это смотря какая пара. Если пара LVDS, то да, на весь экран, а если пара Mini LVDS, то это другая песня. Посмотри на т-кон, из проца на каждую половину свои пары выходят.
Всем спасибо, проблема найдена в одно из пар, даже в половине пары) из 0 стало почему то 40 ом.
Vlad-1966, Молодчага, респект и уважуха)
DVZ21 Новичок Сообщения: 1
Добрый день, Гуру! Обладатель Самсунга le37m87bd. Спустя долгие годы работы, ТВ начал барахлить. Весь экран в негативе. Наткнулся на вашу тему
Тоже самое, только по всему экрану. Дорогое удовольствие починить телек или игра не стоит свеч? Я обычный юзверь. ТВ видимо как чувствовал, что буду его менять скоро на соверменный телек)
На Али вся плата стоит в районе 1700 рублей. может её проще заказать и самому установить? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
| DVZ21 писал: | | Я обычный юзверь |
Обратись к мастеру!Клиентам здесь не подают! А вот за влезание в чужие решённые тем со своими проблемами  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3120
