mr_kost Участник Сообщения: 109
Состав:
Матрица: LTA320WT-L08
Майн: SVP UX68 7568U-LF; DNIe SDP 64; 24C256; M308A0SGP; WT61P6S
Контроллер матрицы: (320WTC2L V4.8) LMX4122TO; 24С64.
Блок питания MC33067P
Тюнер TCLWPD32S(H)
Инвертор (SSI320A12 Rev0.6) OZ9966SN
Напряжения с БП в норме. Пульсаций нет.
Напряжения на Майн, тоже в норме. 1,2 В, 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В, 5 В, и 9 В. Пульсаций нет.
Напряжение на T-CON 5,2 В. Пульсаций нет.
Со слов хозяина: вечером работал, выключили, утром включили - не работает.
Телевизор был в мастерской - поставили диагноз - матрица. Грели BGA чипы UX68 и SDP64 (видны остатки флюса).
Блок питания стартует и через несколько секунд выключается, причем это время всегда разное - примерно от трех до восьми секунд (смнхронно с запуском БП появляется сигнал ON/OFF 3,4 В с Майн), т.е. БП отключается по сигналу ON/OFF. Этот процесс постоянно повторяется. Во время работы БП все напряжения в норме. Напряжение 5,2 В дежурки не пропадает.
Шлейфы LVDS и инвертора отключал - ситуация не меняется.
Подключал инвертор от внешнего источника 24 В, подавая на вход BL ON/OFF те же 24 В через килоомный резистор - не запускается. Напряжение на выводе 20 м/с OZ9966SN 24 В, на выводе 19 (включение инвертора) 0,8 В вместо положенных 3,3, на остальных выводах напряжения либо вообще отсутствуют, либо не соответствуют указанным на схеме (сильно занижены, пользуюсь схемой FUNAI LC5-D32BB)
Лампы подсветки все исправны - проверял мегомметром на 2,5 кВ, все зажигаются, правда свет не белый, а с фиолетовым оттенком.
Склоняюсь к мысли, что издохла OZ9966SN, но полностью не уверен. Заменить нечем, да и купить ее не так то просто. Может будут у кого какие мысли по этому поводу?
Или может я неправильно подключал? На разъеме инвертора есть еще входы аналогового и ШИМ диммирования, я их никуда не подключал.
Стер ЕЕПРОМ 24С256. После этого поведение телика немного изменилось: при выходе из дежурки светодиод на панели моргает 6 раз (1 сек светится, 1 сек пауза), после этого пауза 18 сек и далее по кругу. Выходные напряжения БП есть все время, пропадают буквально на секунду-полторы перед первой вспышкой светодиода. Инвертор не работает. Отключение шлейфов LVDS и инвертора ничего не меняют.
Есть ли коды ошибок по этой модели?
Если надо фотки - могу выложить |
Александр (Hook) Мастер Сообщения: 117
| mr_kost писал: | | Грели BGA чипы UX68 и SDP64 (видны остатки флюса). |
Видать замучили котенка на смерть...
| mr_kost писал: | | Есть ли коды ошибок по этой модели? |
Нет.
Судя по всему main под замену.... |
CHETLAN Участник Сообщения: 1253
| mr_kost писал: | | при выходе из дежурки светодиод на панели моргает 6 раз |
| mr_kost писал: | | Есть ли коды ошибок по этой модели |
это ты про это что ли? после сброса тв так и будет себя вести, с инвертором тебе надо разобраться, но в начале глянь есть ли сигналы на лвдс. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4087
| Александр (Hook) писал: | | Судя по всему main под замену.... |
Можно попробовать конечно попробовать прошить FDL,но не факт что поможет. |
Спасибо всем за советы, буду долбить инвертор.
| CHETLAN писал: | | но в начале глянь есть ли сигналы на лвдс. |
Питание и сигналы есть (по быстрому осциллографом прошелся по разъему T-CON), сильно не вникал. Даташиты нашел только на матрицы L05 и L06, на L08 пока не нарыл. Но в 5 и 6 вроде сигналы на разъеме T-CON совпадают, может и в 8 такие же.
К телику попаду только в понедельник, так что пока никаких измерений сделать не смогу. |
| mr_kost писал: | | буду долбить инвертор |
А при чём здесь он? Если ты | mr_kost писал: | | Шлейфы LVDS и инвертора отключал - ситуация не меняется. | Он с отключенным инвертором стартанёт,только без подсветки.А у тебя
| mr_kost писал: | | при выходе из дежурки светодиод на панели моргает 6 раз (1 сек светится, 1 сек пауза), после этого пауза 18 сек и далее по кругу |
| МISHEL 67 писал: | | mr_kost писал: | | буду долбить инвертор |
А при чём здесь он? |
Может ты и прав. Надо сначала майн запустить - если получится. Если не до конца замучили котенка...
Буду вникать в тонкости чтения-записи флеши в гнусмасах.
А потом можно и инвертором заняться. |
МISHEL 67, ты тему с начало прочти  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11983
| mr_kost писал: | | БП отключается по сигналу ON/OFF |
-и что из этого следует? ЗЫ, схема в обменнике свободно лежит. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10460
| mr_kost писал: | | Стер ЕЕПРОМ 24С256. После этого поведение телика немного изменилось: при выходе из дежурки светодиод на панели моргает 6 раз (1 сек светится, 1 сек пауза), после этого пауза 18 сек и далее по кругу. |
очень похоже что надо успеть включить в СР функцию. В слепую не получиться. Сделай следующее - запиши рабочий дамп в эпромку. И приступай к ремонту инвертора. |
CHETLAN, это тебе внимательно её прочесть нужно.При чём здесь инвертор,если проблема в майне.| mr_kost писал: | | Надо сначала майн запустить |
а уже после в инвертор лезть,если потребуется это.
Добавлено 09-09-2011 07:48
| Captain писал: | | очень похоже что надо успеть включить в СР функцию |
| Captain писал: | | запиши рабочий дамп в эпромку. |
mr_kost, если потребуется - дам.  |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2119
| МISHEL 67 писал: |
Буду благодарен. Если можно - то и дамп флехи тоже
| Иван Зенин писал: | | mr_kost, PFC работает? |
Да, к блоку питания претензий нет. |
МISHEL 67,епромину автор чистую воткнул, потому тв себя так и ведет (в плане перезагрузки) и коли на лвдс шевеление есть надо инвертор запустить и если изо будет (может матрас дохлый), то с ready разобраться. |
| mr_kost писал: | | Буду благодарен. |
Смотри мыло.
Добавлено 09-09-2011 13:37
такого мыла нет,давай правильные данные мне в личку. |
mr_kost, отправил на другой адрес.  |
Спасибо, получил. В понедельник отпишусь. |
Залил прошивку - майн вроде завелся, по крайней мере перестал периодически отключаться. Инвертор не запустился. Красный сетодиод на панели погас. Все напряжения в норме.
Отключил телик, прозвонил кабель LVDS - сигналы на входном разъеме T-CON соответствуют матрицам L05 и L06.
Включил - красный светодиод на панели не погас, хотя из дежурки телевизор вышел (все напряжения присутствуют).
Проверил все сигналы на входе T-CON - все в норме. Инвертор не работает, попробую засветить хотя бы одну лампу от стороннего источника, посмотреть что на экране (если там что-то есть)
Добавлено 12-09-2011 13:58
Мегомметром лампа зажигается, но матрицу не просвечивает, по всей видимости мощи на хватает. Чем бы таким ее зажечь с минимальными затратами? Или может разобрать да напихать внутрь светодиодов? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11435
mr_kost, Сбоку фонариком подсвети . Не ахти как , но разобрать можно . |
Пробовал подсвечивать фонариком - ничего не видно. В принципе, насколько я понимаю, картинку, если она есть, должно быть видно и без подсветки? (в мониторах довольно часто наблюдал при неисправном инверторе). Попробую все-таки внутрь матрицы вставить линейку светодиодов - может чего покажет? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3605
| mr_kost писал: | | Попробую все-таки внутрь матрицы вставить линейку светодиодов - может чего покажет? |
mr_kost, Так инвертор бы наладил, ну раз в матрас полезишь, смотри контакты ламп, наверняка отвал. |
chepchee Предупреждений: 1 Сообщения: 87
| mr_kost писал: | Залил прошивку - майн вроде завелся, по крайней мере перестал периодически отключаться. Инвертор не запустился. Красный сетодиод на панели погас.
Я отсоединял коллектор Q2202 ( схема в файлообменнике). Правда в моем случае инвертор жив, но пока телевизор не отремонтирован- внешние признаки аналогичны- безуспешные попытки запуститься. |
| ШЕФ3 писал: | | смотри контакты ламп, наверняка отвал. |
Сабир , тады бы кратковременная засветка былаб .  |
Балда Участник Сообщения: 109
| mr_kost писал: | | Подключал инвертор от внешнего источника 24 В, подавая на вход BL ON/OFF те же 24 В через килоомный резистор - не запускается. Напряжение на выводе 20 м/с OZ9966SN 24 В, на выводе 19 (включение инвертора) 0,8 В вместо положенных 3,3, на остальных выводах напряжения либо вообще отсутствуют, либо не соответствуют |
C уважением Илья ! |
| ШЕФ3 писал: |
Я матрицу уже вскрывал, специально ради контактов - все в норме. Заодно и лампы проверил - все зажигаются. Инвертор пока запускать не хочу - вдруг действительно матрица дохлая - лишние капиталовложения. Да и не нашел в Украине в продаже OZ9966, в одном месте только в списках значится, но мин партия от 100 шт и цена неизвестна.
| chepchee писал: |
Я отсоединял коллектор Q2202 ( схема в файлообменнике). |
Я подключал от внешнего источника 24 В, шлейф от БП отключал, поэтому транзистор мне не мешал.
| Балда писал: |
Не понял? |
Он тебе намекает что убил ты нахрен инвертор ! |
| andros писал: | | Он тебе намекает что убил ты нахрен инвертор ! |
профессионально.
| mr_kost писал: | | Инвертор пока запускать не хочу - вдруг действительно матрица дохлая - лишние капиталовложения. |
а что мешает взять вместо инвертора
| mr_kost писал: | | Мегомметром лампа зажигается, но матрицу не просвечивает, по всей видимости мощи на хватает. |
просто матрица пока не работает, вот и черная. В принципе можно раскорячить любой инвертор, хотя бы на 2 лампы и посмотреть на ИЗО. Что вооще ничего нет? |
Спасибо, конечно. Но - это в России. И я не вижу смысла покупать весь инвертор, если неисправна микросхема (конечно, если цена на микросхему не сопоставима с ценой на инвертор).
| Captain писал: | | Что вооще ничего нет? |
Да, совсем плохо
| andros писал: |
Интересно, каким образом? |
Спасибо!!!
Где-то ТВСы в загашнике валяются, завтра обязательно займусь. |
