Samsung LE32D4003B проблема с БП
hacjka
16-03-2016 17:46
Samsung Le32D4003B
Блок питания PD32G0S_BSM BN44-00472a
STRW6053S шим
SEM5025 LED INVERTOR
Проблема с блоком питания.
При включении в сеть,телевизор работает,питания 3.3v 5V 13v с БП в идеале.
Но стоит выключить в дежурку с пульта или с клавиатуры,тут и начинаеться-блок питания начинает пульсировать,индикатор на передней панели начинает мигать,из БП слышно щелчки.
Отключаю БП от майна,оставляю только подсветку-работает подсветка.
Но стоит мне закоротить 14пин БП on/off как блок питания начинает щелкать...тоесть если переводить в дежурку БП.
также если включить без подсветки и без майна,блок питания без нагрузок начинает щелкать и *гулять* выходные напряжения.
что менял=STRw6053s ,оптопару и тл431... подскажите,в чем причина.
16-03-2016 19:19
hacjka писал:
hacjka, срабатывает Protect , проверяй ICQ9101 и далее по цепочке ...
hacjka
16-03-2016 20:47
схемы родной не нашел,зато нашел похожую,хоть понять что и как
http://www.eltallerdelectronica.com/wp-content/uploads/2015/05/BN44-00 ...
у меня БП на однойм ШИМ и 1 оптопара
16-03-2016 21:33
hacjka писал:
hacjka, нарисовать слабо ?
Тогда смотри кино , там схема есть , надеюсь что поймёшь без переводчика о чём там говорится и найдёшь у себя ещё один 431 и разберёшься с его предназначением ...
hacjka
17-03-2016 10:13
понял,разберемся.
пока поменял тл431 не помогло,нашел транзистор около нее/// похоже в обрыве,маркирова YV(предположительно MPSA92, MPSA93)
и оборваный резюк 5.6ом..нашел с помошью юсб микроскопа.. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE32D4003B проблема с БП
  • Samsung LE32D4003B проблема с БП BN44-00472a
  • Samsung LE26S81B, проблема с изо
  • SAMSUNG LE22A650A1 проблема T-CON
  • Samsung LE40C550J1W проблема с подсветкой.
