Rainford TFT-2001 ш.17MB08P-3 управление яркостью подсветки
2sandro
17-06-2016 13:12
Состав:
Rainford TFT-2001 TSPC
майн: 17MB08P-3
процессор SDA 5550 M
скалер GM6015
память 24C16W
флэш SST37VF040
звук TPA3002D2
тюнер UV1316/A I H-4
демодулятор TDA9886T
обработка звука MSP 3410G B8 V3
озу MT 48LC2M32B2
инвертор DAС-12B128
шим инвертора OZ960GN
полевые сборки 4606
матрица 20"
питание отдельное, 12В пост. тока, 60Вт.
Телевизор с изначальной поломкой - нет подсветки, после вскрытия обнаружены вздувшиеся конденсаторы 3 шт. 1000мкФ х 16В, все стоят в цепях 3.3В и 5В, посл замены проверены осциллоскопом все напряжения на майне, никаких несоответствий схеме обнаружено не было.
На инверторе обнаружены 2 вздувшихся электролита 220мкФ х 35В, все по цепи питания 12В, заменены. Предохранители F1 и F2 на плате инвертора также в обрыве, были установлены другие (более дубовые для диагностики неисправности). Результат - после включения в момент поджига ламп и их продолжительного горения ток потребления по 12-ти вольтам около 5-ти ампер, но при этом свечение ламп ровное, инвертор в защиту не уходит. В виду большого потребления тока подсветкой сгорели родные предохранители по питанию инвертора, в самом же инверторе всё целое. МС инвертора OZ960 в качестве управления яркостью подсветки использует аналоговый сигнал, который почему-то равен нулю вольт и при изменении пункта BRIGHTNESS в меню не приводит к изменению сигнала на выводе DIM вышеназванной микросхемы. Всего на плату инвертора приходит 8 концов, 3 из которых плюс питания 12В, 3 - минус 12В, 1 - BRT_ADJ и 1- BLON. Откинув вывод BRT_ADJ от разъема никаких изменений в подсветке не произошло. Проверил цепь DIM на майне, но неисправность обнаружить не удалось, при изменении параметра BRIGHTNESS все также параметры на майне, точнее на управлении транзистором Q311 не меняются. Сам транзистор звонится нормально. Небольшой участок схемы майна с измерениями прилагается. Проверены все питающие напряжения IC301, SDA 5550 M.
Схема здесь - http://monitor.net.ru/forum/topic477146-640.html
[/img]
2sandro
17-06-2016 17:43
При детальном изучении платы инвертора, пришел к выводу, что реально регулировки, как таковой нет, т.к. 15, 14 и 13 вывода микросхемы не задействованы. К чему тот вывод - тоже не ясно, на майне выпаял приведенный выше транзистор, на выводе около 4-х вольт, и поведение инвертора никак не изменилось, сравнивал даже осциллограммы выхода микросхемы OZ960 на управлении ключей.
В качестве предохранителей на плате инвертора использованы smd-предохранители, с маркировкой N, что по таблице означает 2А, но реально инвертор с лампами сейчас потребляет около 5-ти ампер. К сожалению схему на данный инвертор найти не получается и определить откуда такой ток - тоже.
Возможно ли такое при севших лампах? Можно ли, как выход из положения, подкрутить обратную связь?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Rainford TFT-2001 ш.17MB08P-3 управление яркостью подсветки
  • VESTEL VR32784WTFT-BA (шасси 17MB08P). Отключаеться.
  • LG 47LA690V-ZB LD33B негатив с избыточной яркостью
  • lg 32lb2r-zn вместе с яркостью меняется цветовая гамма
  • LG 26LE3300-ZA не работает управление.
  • LCD LG RE-44SZ20RD управление балластом?
