Philips 42pfl4606h/60 подсветка включается с прогревом
yug
04-02-2017 05:30
Шасси 7.1e la
БП 715G4546-P03-H20-003E
IC801 UBA2071at
Напряжения:
на банке - 402 в.
5в - 5.1в
12в - 12.2в
24в - 25в
Тв пришел с дохлой ic801 (кз между 22 и 17 ногами). Проверил питание микросхемы, VDD 12 вольт в норме. На всякий случай поменял все конденсаторы по линии питания ее, два ключа q801, q802, и ic801. Поставил uba2071t. Подсветка запускается через минуту после включения, либо сразу, если слегка прогреть микросхему. Далее пока не остынет запускается сразу. Купил новую (из той же партии), то же самое.
Щупал осциллографом, в момент включения на холодную импульсов нет.
Что сделано - посадил на массу 13 ногу (цепь dim, включение подсветки). Проверил всю глину выпайкой, все сопротивления. От отчаяния заменил все оптопары, обе tl431, бросал на массу и через светики 5 и 6 ноги.
Сравнил схему с проблемной шасси tml4.1 E LA (32PFL3605), все изменения согласно бюллю здесь уже похоже учтены.
Бракованная микросхема? Нет ли бюлля на это шасси? Может кто сталкивался?
kiop2009
04-02-2017 12:29
yug, Мс надежнее с разборки...
yug
04-02-2017 15:05
kiop2009, как я с вами согласен...
Сменив метод горячего фена на метод горячего паяльника выяснил, что реагирует не микросхема, а ее стабилитрон по питанию. Запуск идет при надбавке на какие-то десятки милливольт. В подбором стабилитрона установил VDD 12.4 (было 12.1) вольт, запуск на холодную стал уверенным. В общем буду заказывать шимку в другом магазине.
yug
04-02-2017 16:27
Не буду ничего заказывать. Думал uba2071at и uba2071t полные аналоги, наконец покурил шит до конца - у второй VDDstart на 0,7 вольт выше. Думаю тему можно в корзину...
04-02-2017 17:02
yug писал:
Нет
зачем в корзину , сам же нашел решение
yug писал:
пусть тема будет здесь .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 42pfl4606h/60 подсветка включается с прогревом
  • Philips 42PFL4606H/60 Не включается
  • Philips 42PFL4606H/58 шасси TPM7.1ELA на экране CI Plus key.
  • Tv Philips 32pfl3605/60 не включается подсветка, защита
  • Philips 32PFL3312S/60 с прогревом светлеет искажает цвета
  • LCD PHILIPS 32PF5321 не включаеться подсветка
