Philips 32PFL5604/60 периодически не включается
жека.ру
19-12-2014 12:41
LCD TV Philips 32PFL5604/60 (made in Калининград)
Основная плата 715G3380-2
CPU: MEDIATEK MT8222TMMU
Панель: LC320WUE
PSU:715G3214-2
1271A
S66961S
деж.реж: TNY277PN
UBA2071AT
Периодически не включается, при подачи сети напряжение в дежурке 5,2в, 24в=22,7-23,2в. 12в=1,8в. при включений и выключений из розетки,или пробовал отключать лампу,напряжения приходят к такому: деж.3,9-4,1в. 24в=0в. 12в=0в. и телевизор добросовестно стартует смущает то что при старте напряжение в дежурке отпускается до 3,9-4,1в.После выключения от сети через пятнадцать минут и все повторяется снова вообще невозможно включить. Не могу найти схему б/п, деж. режим управляется стендбаем, напряжение в дежурке 3,9-4,1в. такое это норма? Когда запустится работает сколько угодно, находясь в дежурке может уйти в некуда-на кнопки не реагирует на панели ничего не горит.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
19-12-2014 12:45
жека.ру, рой дежурку, напряжение не должно проседать. Валяется у меня питатель с аналогичными симптомами, использую его только для подкидки.
19-12-2014 12:47
жека.ру, зачем еще создавать тему, когда этот телик пройден от и до? Так для примера: http://yandex.ru/yandsearch?text=32PFL5604&lr=65&safety=1& ...
19-12-2014 12:53
жека.ру писал:
715G3214
715G3214 http://www.lcdrepairguide.com/V4/2014_Bonus-V4.0/PowerSupply-PSU/OEM_7 ...
жека.ру писал:
норма , это даже ежу понятно ...
жека.ру писал:
вот и займись её изучением ...
P/S:в самом низу предостаточно информации по этому телевизору , тема скорее всего улетит в корзину .
Добавлено 19-12-2014 12:55
Евгений373 писал:
Нет Евгений373, посмотри внимательно схему , для чего применяется ключ на полевике Q908 !
Евгений373
Гость 31.181.*.*
19-12-2014 13:19
rammer, Саша, вот до него я и не приглядывался, думал дежурка молотит сама по себе, в моём питателе дефект вылазит крайне редко и в самый неподходящий момент рёв в три ручья
жека.ру
20-12-2014 12:31
По каналу 24в заменил конденсатор фильтра, поставил 3300мкФ, проверил выпрямитель по 24в заменой. Уже сутки работает, гоняю.
жека.ру
21-12-2014 11:57
Почему то с родным 1000мкФ не всегда запускается-что это? Фактически я поставил кондер большей емкостью, ставил на 1000 новый результата не получил, сейчас пошли вторые сутки прогона работает нормально во всех режимах.
asanik
21-12-2014 23:35
Потому, что это филипс. И этим все сказано.
Изучать его работу нужно более углубленно со всеми его многочисленными защитами и защелками.
И никак не на уровне пары измерений и замены одной емкости.
Часть алгоритмов работы PSU может находиться в ПО.
k3mv
22-12-2014 19:52
жека.ру, не в майне ли проблема?
А дежурка гуляет потому, что периодически недогружена? У меня недавно так было.
Морфеус
23-12-2014 20:33
Ни в этой ли модели DC/DC в матери на 3.3 V течёт? Исправляюсь,
это Philips 32pfl3605/60
k3mv
23-12-2014 21:03
Морфеус писал:
Морфеус, то же самое, шасси чуть другое улыбка
Только автор лит поменял и всё у него ничтяк.
Морфеус
23-12-2014 21:17
k3mv Спасибо.
жека.ру
24-12-2014 20:22
Трое суток работал как говорится на износ-неисправность не проявилась, клиент достал. Хотелось все таки выяснить поподробнее, но придется отдать. Нет 3,3 не формируется, разговор шел про дежурку.Кроме емкости было много кольцевых трещин в блоке питания.Всем огромное спасибо, и с наступающим Новым Годом!
25-12-2014 13:01
жека.ру, тему закрывай как "решено".
жека.ру
28-12-2014 17:52
Похоже он снова сдох
28-12-2014 18:43
жека.ру писал:
жека.ру, почему то я даже был уверен что это скоро произойдёт ... подшучивать, дразнить
Изучи блок-схему питания MT8222 , особенно питание ядра .
жека.ру
28-12-2014 20:05
Беру талмут в зубы...
Завтра с утра привезут, rammer прав
жека.ру
30-12-2014 11:19
Сделал доработку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=450885&highlight=tpm4, изменений нет.
Напряжение деж режима с б/п 5,2в.
U7102 (G1084)=2,6в
U5102 (LP299)=1,32в (DDRV)
Reset = 1,2в
U7102 под замену?
30-12-2014 11:27
жека.ру писал:
U7102 под замену?
тему закрыл как решено, а телик не доделал. Странно это.
жека.ру
30-12-2014 11:33
Ну вот поторопился, меньше недели отработал и умер
Добавлено 30-12-2014 15:09
Прошу прощения, попутал немного
DDRV =2,6v
MEM_VREF = 1,3v
Reset =1,2v
жека.ру
30-12-2014 12:47
Неисправен U7106 нет 3,3в
жека.ру
30-12-2014 13:51
Поменял на BM1117-3,3. Работает. Спасибо.
С наступающим!
Yert
Гость 93.157.*.*
30-12-2014 21:55
жека.ру писал:
Трое суток работал как говорится на износ-неисправность не проявилась......Кроме емкости было много кольцевых трещин в блоке питания
жека.ру писал:
решил еще одного повтора дождаться?
жека.ру писал:
напиши маркировку U7601 . Сколько по току? И посмотри скрин ниже.
жека.ру
30-12-2014 22:27
Ток по 3,3в 0,4А, Стабик чуть теплый, никаких скачков по току нет. U7601 - L163
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL5604/60 периодически не включается
  • Philips 32PFL5604/60 не включается
  • Philips 32PFL5604 sh. Q543.3E LA нет изображения
  • Philips 32PFL5604/60 Зависает, пищит.
  • Philips 32PFL5604/60 не выходит из дежурки
  • PHILIPS 32PFL5604/60 шасси TPM3.1E LA WT6703F (U4101)
