PHILIPS 32pf5331/12 Шасси LC4.31E AA очень слабый контраст
Русланкузнецов
19-07-2017 17:05
Состав : GENESIS gm1501-LF скалер eeprom 24c32 HERCULES TDA15021H/N1C91
OPTION: 152-167-111-113-252-27-19.
Вход в сервис - На работающем ТВ нажать на пульте 062596+(i).
Севисмануал http://archive.espec.ws/section324/file17486.html
Полное описание фото и прошивки http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=123287
Со слов клиента, самопроизвольно выключился, потом включился и так несколько раз. После очередного самовольного включения картинка стала очень блеклая и зеленоватая. Графика осд нормальная яркая. У меня, включается, выключается без проблем, регулировки яркости контрастности работают, но при максимуме контраста картинка такая, как будто контраст задвинут почти до нуля. При минимуме вообще ничего не видно. Проделано следующее. Замерены напряжения с БП на уровни и пульсации все в норме. Зашел в сервис, показывало три ошибки, пока возился с меню ,нечаянно обнулил и не записал. При новых включениях ошибки не появлялись. На майне проверил ,все DC DC конверторы все работают. Такое впечатление ,что сильно задвинут контраст но штатная регулировка не выводит. Поиск подобной неисправности в поисковиках ничего не дал. Вопрос собственно конкретный , если кто сталкивался с подобным, где рыть. За мою практику уже второй такой дефект похоже типовой, первый так и не сделал. Стоит ли перепрошивать , в первом случае не помогло.
Вадикк55
19-07-2017 17:10
Тв на 32' а матреха на 26' шок
quark3
19-07-2017 17:16
Измерения гаммы где?
Русланкузнецов
19-07-2017 18:19
Считал родную прошивку, ничего общего со скачаной с форума, как то стремно заливать
Вадикк55
19-07-2017 19:27
Ему про Фому а он про Ярему. Че нибудь про гамма-корректор слышал?
Добавлено 19-07-2017 19:30
Пардон осд точно в норме?
Русланкузнецов
19-07-2017 21:23
Осд в очень хорошей норме, читай начало поста.
quark3
20-07-2017 08:16
На всех входах одинаково?
Русланкузнецов
22-07-2017 18:47
Похоже дефект не типовой раз никому не попадался. Буду юзать дальше и глубже, если что получится отпишу. Да такой вопрос, не много не в тему, почему когда переходиш по ссылке прошивки с этого сайта он скачет на какой то другой сайт вроде как с прошивками, но ведет он себя очень странно ничего с него не скачивается, и вернуться назад не удается , только закрыв полностью браузер и загрузив монитор
Иван Зенин
22-07-2017 22:43
Русланкузнецов писал:
Прошивку чего?
sergiy
22-07-2017 22:50
Русланкузнецов, Ты не ответил на вопрос о гамме !
loony
26-07-2017 15:35
Русланкузнецов А чего стрематься-новую залил-не пошло-старую вернул.
Русланкузнецов
31-07-2017 12:16
Тему закрываю клиент ремонтировать не захотел.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 32pf5331/12 Шасси LC4.31E AA очень слабый контраст
  • LCD Philips 32PF5331/12 LC4.31EAA тёмный экран
  • LCD TV Samsung LE32S71B - искажает контраст и цветопередачу
  • Mystery MTV-920 (V1H08) - слабый приём.
  • LCD Hitachi 32ld380ta слабый сигнал
  • ROLSEN RL30S10, слабый звук
